Rolleicord et flash nikon SB-700
old.japan
Message par old.japan »
Bonjour à tous, je possède un Rolleicord V (genre 1954 !) et un ami peut me prêter son flash SB-700. Sur la façade du boitier il y a une prise flash Mais est-il seulement possible de relier un si vieux boitier avec le flash par un câble et lequel ? si cela est faisable, j'aurais bien d'autres questions de débutant genre "quel couple vitesse diaphragramme et comment régler l'intensité du flash :| ..."
Merci à tous et bonne soirée :wink:
Re: Rolleicord et flash nikon SB-700
ce flash ne va pas être pratique à utiliser avec un appareil comme le Rolleicord, car il a seulement un mode manuel qui sera utilisable, il n'est pas équiper d'une cellule genre "computer" comme les flashs un peu plus anciens ou simple.
Ce flash est usine à gaz surtout conçu pour les boitiers récents, dans ce cas le flash cause avec l'appareil, et c'est l'appareil qui prend en charge les réglages.
En plus se flash n'a pas de prise pour un cordon synchro classique, il faut trouver un accessoire qui déclenche le flash par le sabot. ça fait pas mal de contraintes, alors qu'un simple flash à 20 ou 30 euros sera plus utilisable :wink:
old.japan
Merci pour ta réponse si rapide. C'est vrai qu'il y a pas mal d'années entre le boitier et le flash en question ! En partant sur l'idée d'un cordon synchro, quel type de flash me conseilles-tu ? Ce serait pour des portraits de mes élèves devant un fond noir. A + :lol:
old.japan
J'ai un peu fouillé cette histoire de flash et de cordon synchro. Est-ce par exemple un bon choix celui-ci ?
http://www.digit-photo.com/Flashs-elect ... 70380.html
Merci encore !
ibraz
Message par ibraz »
Il te suffit de mettre un truc comme ça sur la griffe du flash.
220701772984 sur ebay.
Puis de le relier à la prise synchro du Rollei avec un câble synchro standard.
old.japan a écrit :J'ai un peu fouillé cette histoire de flash et de cordon synchro. Est-ce par exemple un bon choix celui-ci ?
Merci encore !
Ce modèle est équipé d'une cellule interne avec 3 gammes en fonction de la distance, ça sera plus pratique qu'avec le Nikon SB700. il faudra rajouter une barrette support, j'imagine que ce type de flash est livré avec un cordon.
Nikon a fait aussi des flashs avec une cellulen comme le SB24 et bien d'autres, mais je ne connais pas toute la production Nikon, surtout les flashs :roll:
old.japan
Merci, je suis parti sur la base d'un achat d'un SB-24 en bon état ! merci !
