Viseur externe et MAP
silencio
Message par silencio »
J'ai une question qui me taraude depuis longtemps sans jamais oser la poser, mais je me lance :
Comment gère t-on la mise au point avec un viseur externe (ceux que l'on fixe sur la griffe porte flash)? On fait de l'hyperfocale? On se fit aux distances inscrites sur l'objectif?
Mathieu M
Re: Viseur externe et MAP
Message par Mathieu M »
Deux cas de figure: ou bien tu as le temps et/ou la nécessité de faire ta map avec le télémètre, et ensuite tu cadre avec le viseur, ou bien tu utilises effectivement l'échelle de profondeur de champs si par exemple tu fais de la photo de rue avec ton grand angle et que tu n'as pas le temps de faire une map précise.
Bonne question et merci de l'avoir posée, parce que moi aussi je me demandais... :wink:
Hyperfocale pour la photo de rue et pourquoi pas tenir compte aussi des indications gravées sur la bague de l'objectif. pas mieux que Mathieu. À noter que souvent (pas toujours), les viseurs externes sont utilisés pour les grands angles, voire les très grands angles pur lesquels le problème de la map est moins pertinent que sur les longues focales - sauf à vouloir faire de la macro avec un grand angle :mrgreen:
Mathieu M a écrit :Deux cas de figure: ou bien tu as le temps et/ou la nécessité de faire ta map avec le télémètre, et ensuite tu cadre avec le viseur, ou bien tu utilises effectivement l'échelle de profondeur de champs si par exemple tu fais de la photo de rue avec ton grand angle et que tu n'as pas le temps de faire une map précise.
+1 :bienjoue:
Gabou
Message par Gabou »
Tout pareil, j'utilise beaucoup les indications de mon objectif pour déplacer légèrement la zone d'hyperfocale en fonction de ce que je veux (au 21mm en même temps...)
Mathieu M
On peut même ajouter que parfois on se trouve dans la nécessité d'utiliser plutôt l'échelle de profondeur de champs plutôt que de faire une mise au point précise sur le sujet.
mister_orange
Message par mister_orange »
Il n'y a pas beaucoup d'objectifs à monture M qui ne soient pas couplés avec le télémètre.
L'ancienne version du Skopar 25 est un exemple (il y avait des clics sur la bague de mise au point pour se repérer).
Sinon avec un objectif couplé, tu fais la mise au point avec le viseur de ton appareil (et tu en profites pour régler l'expo), et tu cadres ensuite avec ton viseur.
