Dillution du D76 à 25°c... oups!
PierreAlain
Bonjour!
Je suis en train de préparer mes 3,8L de préparation de D76, à laisser reposer la nuit,
que je vais utiliser en 1+1 à bain perdu.
en versant la poudre dans mes 2L de début pour mélanger,
j'ai fait la boulette d'oublier de faire chauffer l'eau déminéralisée comme je l'avais lu sur certains posts.
J'ai bien remué, rajouté le 1,8L qui manquait, et ait vérifié la temp ambiante = 25°C
Et c'est tout.
A votre avis, quel sera la conséquence de la dilution de la poudre,
Serait-il préférable de laisser reposer 48h au lieu des 24h?
Merci!
Et c'est tout.
Merci!
- Georgesh
Re: Dillution du D76 à 25°c... oups!
Une proposition: mettre ton bidon de D76 stock au bain - marie dans un évier d'eau très chaude, la température de la solution va remonter et faciliter la dilution
summy
Si la dilution du produit est correcte, pas de problème, sinon effectivement, le mettre au bai marie pour le diluer correctement
- bbjm
Oui, c'est la seule solution, sinon les cristaux ne fondront pas, meme si tu laisses reposer 8 joursGeorgesh a écrit :Une proposition: mettre ton bidon de D76 stock au bain - marie dans un évier d'eau très chaude, la température de la solution va remonter et faciliter la dilution
PierreAlain
Merci pour vos réponses!
Sur l'emballage j'ai lu que la temp de l'eau devait être entre 18/25°C.
C'est ce qui m'a induit en erreur...
Je m'en vais faire couler un bain alors!
- bbjm
Non, non, ca c'est pour l'Xtol !
Le D76 c'est 50 à 55° !!!
regardes sur la pochette
PierreAlain
oulala ....
je sors!
c'était le fixateur que j'avais préparé... d'où le 18/25°C...
Heureusement que j'ai vu ton message à temps bbjm!
(et que je suis aller fouiller dans le sac poubelle pour vérifier!)
Sinon il était parti pour un bon bain à 50°C!!
je sors!
summy
Si tu confonds le fix et le révélateurtu vas au devant de petits soucis!!!!
PierreAlain
Ca devrait aller! je connais bien la différence entre les deux..
J'avais juste pris le premier sachet sans re-vérifier
tête en l'air!
tête en l'air!
