Paramender Mamiya C330 ? Comment il fonctionne ?
Leodium
Message par Leodium »
Bon, j'ai besoin de cette pièce afin de m'en sortir plus facilement avec ce monstre qui est "un monstre" :p
Par contre, plus de sous du tout pour quoi que ce soit... Va falloir le faire seul ou en réparer un...
Question : qu'est-ce qui arrête la course du système ? Le fait que les deux bouchons se touchent ? Sont-ils exactement pareils ?
cg8.5
Re: Paramender Mamiya C330 ? Comment il fonctionne ?
Message par cg8.5 »
Le but du jeu est de monter l'objectif de prise de vue au niveau de l'objectif de visée une fois la MAP faite... donc la course va en butée. c'est la taille de la crémaillère qui est importante ...
je suis aussi à la recherche de cet accessoire et les tarifs me refroidissent.
Je réfléchissait du coup.. là subitement tout à coup ... .....
Si l'on avait la taille exacte de la crémaillère du paramender d'origine....correspondant donc à la hauteur nécessaire pour corriger la parallaxe...... Il suffirait de reporter la même distance sur la crémaillère du trépied et de faire un repére. Genre le point rouge qui va bien....
Une fois la MAP faite,simplement en montant le Mamiya jusqu'au repère ... on devrait pas être loin des clous à défaut d'y être...
Modifié en dernier par phildu24 le vendredi 19 septembre 2014 20:57, modifié 3 fois.
Leodium a écrit : Question : qu'est-ce qui arrête la course du système ? Le fait que les deux bouchons se touchent ? Sont-ils exactement pareils ?
la course n'est pas déterminée par les bouchons comme tu dis, c'est la vis et l'écrou de pied :wink:
La course est déterminée par la crémaillère avec 2 positions stable, en haut et en bas
donc mon idée n'est pas si stupide....
il reste à trouver la distance exacte de déplacement entre le point bas et le point haut....
je n'ai plus mon Mamiya C330f et son paramender, je ne peux pas mesurer, mais logiquement la course correspond à la distance entre les axes optiques de l'objectif de visée et de prise de vue.
On peut imaginer faire des repères ou une bague de blocage sur la colonne centrale d'un trépied, pour remplacer le paramender
Samael
Message par Samael »
Sur le mien je mesure une course de 50mm.
C'est aussi ce que j'ai mesuré au pied à coulisse sur le 65, le 80 et le 135 en prenant comme repère le point lumineux, diaf fermé à fond, objo posé sur la table lumineuse... 50mm ...pile poil....
Yapuka....
mais quand ?... pffff.... :evil:
Leodium
phildu24 a écrit :C'est aussi ce que j'ai mesuré au pied à coulisse sur le 65, le 80 et le 135 en prenant comme repère le point lumineux, diaf fermé à fond, objo posé sur la table lumineuse... 50mm ...pile poil....
Yapuka....
Je viens de sortir de ma léthargie... Foutu poulet au curry en vente rapide au Paki du coin..
Bref. En effet, j'étais arrivé au même point que toi si ce n'est que l'on m'avait dit un jour de sortie que ce paramender était de la même taille qu'une boite plastique bobine de TriX... 50mm.. Argh... Gagné !!!..
Qqn sur le forum aurait ce Précieux ? Histoire de voir. Même si effectivement le 50mm semble plus que correct.
mulanee
Message par mulanee »
La course correspond exactement à la distance entre les centres des 2 objectifs.
Avec un pied et des repères ça marche si et seulement si l'appareil est rigoureusement parallèle au sens du déplacement.
Leodium
mulanee a écrit :Avec un pied et des repères ça marche si et seulement si l'appareil est rigoureusement parallèle au sens du déplacement.
Ben comme avec le Paramender en fait... :tete:
Si on a un peu chipoté avec l'inclinaison, c'est foutu en fait... Même avec le Paramender... Faut donc juste jouer avec les tailles des pieds pour le mettre correctement... Une contrainte en plus...
Faut pas trop chipoter non plus, c'est mieux que sans tout de même. Il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs de TLR qui se préoccupent de ce défaut de parallaxe à 2 ou 3m de distance de mise au point. En proxi-photo c'est plus utile.
Oriu a écrit :Faut pas trop chipoter non plus, c'est mieux que sans tout de même. .
toutafé !
mulanee
Non, le paramender est embarqué sur la rotule, c'est tout l'intérêt.
Leodium
Faux. Imagine ton Mamiya penché à 45° par rapport à l'axe vertical de ton trépied qui est censé être à l'aplomb du sol... Ton objectif de visée est de qq cms plus en haut à droite (ou à gauche) de l'objo de prise de vue. Du coup, même avec le Paramender, l'objectif de pdv ne prendra pas la place de l'objo de visée...
Oriu a écrit :En proxi-photo c'est plus utile.
Oui, d'autant qu'avec le soufflet, on arrive à presque 1:1 non ?
je pense que le Paramender ou une colonne de pied avec le même angle d'inclinaison, ça fera la même chose, il suffit de faire un dessin. Je parle d'inclinaison de la colonne ou du Paramender pas de l'inclinaison d'une rotule.
Pour le rapport 1/1 je ne sais plus, ça dépend aussi de la focale, au rapport 1/1 le 80mm doit prendre une extension de 160mm :roll:
Ju bil
Message par Ju bil »
Leodium a écrit :Faux. Imagine ton Mamiya penché à 45° par rapport à l'axe vertical de ton trépied qui est censé être à l'aplomb du sol... Ton objectif de visée est de qq cms plus en haut à droite (ou à gauche) de l'objo de prise de vue. Du coup, même avec le Paramender, l'objectif de pdv ne prendra pas la place de l'objo de visée...
C'est toi qui te goure Léo :wink: La crémaillère du paramender est parallèle a l'axe "vertical" du boitier ; c'est précisément à ça qu'il sert.Le paratruc est fixé sur la rotule du pied, et le boitier sur le paramachin.
Donc si le boitier est incliné le paramender aussi, et tu retombe sur tes pieds.
Ceci dit je persiste à penser que pour de la proxy/macro un SLR est nettement plus facile, et qu'utiliser un TLR pour ça c'est un truc de maso, faut pas s'aimer :lol:
Ju bil
Ju bil a écrit :Ceci dit je persiste à penser que pour de la proxy/macro un SLR est nettement plus facile, et qu'utiliser un TLR pour ça c'est un truc de maso, faut pas s'aimer :lol:
La pluspart des choses qu'on fait ici tombe dans cette déscription :D
Ju bil
:lol: :lol:
Mais quand même il y en a qui sont franchement vicelards :lol:
Ju bil
c'est comme essayer de faire de la macro avec un télémétrique réputé son visoflex 8)
