Comme des trous dans le négatif
Eos5000
Message par Eos5000 »
Bonjour à tous, j'ouvre ce poste car j'ai développé une pellicule Ilford HP5+ en 120, j'ai eu un mal fou à mettre le film sur la spire j'ai d'ailleurs abîmé 2 vues. Ce n'est pas le seul problème, sur mon film j'ai comme des petits trous dans les zones sombres du négatif, de l'ordre de 1 par vue. Ma question est donc la suivante: auriez vous des techniques pour mettre le film sur spire sans risquer de l'abîmer et d'où peuvent venir ces "trous" dans l'émulsion? Merci à tous
Mathieu M
Re: Comme des trous dans le négatif
Message par Mathieu M »
Ça peut être aussi une bulle qui a empêché le révélateur de fonctionner à cet endroit.
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Mettre du 120 en spire? ça va tout seul, normalement!
Je ne coupe pas le nég, je l’arrache du papier. le bout de collant qui reste rigidifie le film transversalement, je commence par cette extrémité.
Pour les "trous" je pense aussi à une bulle, ou des particules dans le révélo.
Eos5000
Merci à vous tous, ça faisait longtemps que j'avais pas développé. Pour éviter les bulles d'air il faut taper doucement le cul de la cuve sur le plans de travaille il me semble? Sinon avez vous une astuce pour mettre la chimie à température? Cordialement eos5000
Mathieu M
Oui, taper après chaque retournement (ce que je ne fais pas, puisque je développe avec la petite tige agitatrice). Sinon pour mettre la chimie à température il y a deux manière: soit elle est faite le moment même (par exemple utiliser un révélateur concentré que l'on dilue dans de l'eau) et à ce moment-là il suffit de mélanger dans une eau à la bonne température (voire un degré de plus si la pièce est plus fraiche). Si la chimie est prête à l'avance, on peut mettre la bouteille ou le broc dans un contenant rempli d'eau plus chaude si l'on veut faire monter la température, ou de glaçon si l'on veut faire baisser cette température.
db8x11
Message par db8x11 »
Par exemple pour le C41 : dix litres d'eau à 40 degrés dans l'évier, et tout le monde dedans, les bidons et la cuve.
Au bout de cinq minutes, tout est à 38 degrés et on peut y aller.
Ensuite, la température baisse encore mais, pour le blix et le stab, on s'en fout.
Eos5000 a écrit :j'ai eu un mal fou à mettre le film sur la spire j'ai d'ailleurs abîmé 2 vues. Ce n'est pas le seul problème
Utiliser une spire bien sèche, même si elle semble sèche car stockée dans un coin, il faut donner un coup de sèche cheveux sur les flancs.
Mettre ensuite les 2 départs de spire alignés et introduire le coté qui est scotché sur le papier.
Désencrasser les spires au vinaigre blanc + brosse à dent, de temps en temps, ne fait pas de mal non plus :wink:
Je me demande si les "trous" ne proviennent pas de poussières qui se déposent sur le négatif dans l'appareil: Ce n'est pas rare avec de vieux boitiers qui n'ont plus fonctionné depuis longtemps. La lumière n'atteint pas l'émulsion ce qui se traduit pas une "sous-exposition" et donc un point blanc sur le négatif.
Plus rare en MF, c'est assez courant dans des châssis bois qui approchent de leur centenaire, à cause des velours qui perdent de leurs poils :?
fais voir ......
Eos5000
Mathieu M a écrit :Oui, taper après chaque retournement (ce que je ne fais pas, puisque je développe avec la petite tige agitatrice). Sinon pour mettre la chimie à température il y a deux manière: soit elle est faite le moment même (par exemple utiliser un révélateur concentré que l'on dilue dans de l'eau) et à ce moment-là il suffit de mélanger dans une eau à la bonne température (voire un degré de plus si la pièce est plus fraiche). Si la chimie est prête à l'avance, on peut mettre la bouteille ou le broc dans un contenant rempli d'eau plus chaude si l'on veut faire monter la température, ou de glaçon si l'on veut faire baisser cette température.
Quand vous dites taper après chaque retournement, vous voulez dire qu'a chaque fois que l'on fait un retournement on doit taper le cul de la cuve. Je croyais que l'on tapait le cul de la cuve après une session de plusieurs retournement. Par exemple quand il faut agiter en continue les 30 premières secondes, je croyais que l'on tapait le cul de la cuve après les 30 secondes d'agitation
FrancoisM
Message par FrancoisM »
Oui. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire.
Moi c'est comme ça que je le fais. 10 sec de retournements (à peu près 4 retournements) ensuite tapoter sur un linge plié. Pas la peine de vouloir pèter le comptoir avec ;)
A+
F.
Eos5000 a écrit :Quand vous dites taper après chaque retournement, vous voulez dire qu'a chaque fois que l'on fait un retournement on doit taper le cul de la cuve. Je croyais que l'on tapait le cul de la cuve après une session de plusieurs retournement. Par exemple quand il faut agiter en continue les 30 premières secondes, je croyais que l'on tapait le cul de la cuve après les 30 secondes d'agitation
Eos5000
Petite précision: j'ai fait ces photos avec un Kodak Brownie flash appartenant à mon père, cette appareil n'avait pas dû voir une péllicule depuis près de 50 ans voir plus ou moins, je ne sais pas de quand datait sa dernière utilisation avant moi. :D
Eos5000
Franchimontees a écrit :Je me demande si les "trous" ne proviennent pas de poussières qui se déposent sur le négatif dans l'appareil: Ce n'est pas rare avec de vieux boitiers qui n'ont plus fonctionné depuis longtemps. La lumière n'atteint pas l'émulsion ce qui se traduit pas une "sous-exposition" et donc un point blanc sur le négatif.
Que voulez vous dire par MF? Mon appareil est un kodak Brownie flash :)
FrancoisM
Ton Kodak Brownie bouffe du 120, c'est donc un Moyen Format
A+
F.
Eos5000
Ok, merci j'aurais du m'en douter
Je çrois que c'est du 620 a l'origine ce Brownie ? Je dois en avoir un chez moi, est ce que les petits trous ne viennent pas de cette différence de format.?
non ça n'a rien à voir, c'est seulement la bobine qui change de taille (joues et axes)
Il faut déterminer ce que l'on entend sous le terme trou.
Le vrai trou c'est un défaut dans le couchage du film, Ilford est une grande marque, les produits sont bien contrôlés, normalement le phénomène doit être très rare.
Par contre il arrive souvent que la lumière n'expose pas le film localement sous une poussière ou un poil, ça m'est arrivé sur mon dernier film 35mm :evil: :oops: , avec pas mal de "trou" ou plutôt des images contactes de poils.
Suite à ça j'ai inspecté l'appareil utilisé, et je n'avais pas vu la poussière accumulée à l'usage (ma vue de près baisse un peu :? ) donc j'ai procédé à un nettoyage de l'appareil.
Eos5000
Merci à tous pour vos réponses, sinon comment éviter ces taches sur le néga et y a t'il des astuces pour ne pas abimer la péloche en la mettant en spire?
s'entrainer avec un film HS, et toujours passer un coups de sèche cheveux sur la spire.
Avoir aussi des spires propres. Les conseils déjà donnés au dessus.
