Acutance, agitation et dilution durant le Dev d'un négatif
Leodium
Message par Leodium »
Considérations sur les paramètres qui influencent le développement d'un négatif
(source : Francois Courtois http://goo.gl/v7Z3ZN)
1- Allonger le temps de développement
longs temps de développement:
à bannir ou à bénir?
Le fait de pouvoir jouer sur les temps de développement des films noir et blanc, et de pouvoir l'allonger à gogo est un des outils les plus puissants au labo, car cela permet de contrôler la sensibilité effective du film (film speed), le grain, et la netteté
De la taille des grains ...
Les grains dans l'émulsion sont disposés aléatoirement et sont de tailles assez différentes.
Les grains les plus petits sont les moins sensibles à la lumière et sont donc responsables des détails dans les hautes lumières d'une image. Ils sont aussi les plus rapides à développer, donc lorsque ces grains sont bien développés, il est temps de passer au bain d'arrêt (d'où le fameux conseil exposer pour les ombres, et développer pour les hautes lumières)
En corollaire, les grains les plus gros sont les plus sensibles, et donc responsable des détails dans les ombres, mais sont plus lents à se développer ...
On constate donc un conflit d'intérêts: au moment où les hautes lumières (déterminées par les petits grains) ont atteint leur densité idéale, indiquant qu'il est temps de mettre un terme au développement, dans quelle mesure les gros grains auront-ils eu le temps de bien révéler les ombres?
Avec les temps de développement moyens, dans la fourchette entre 6 et 10 minutes, le développement des ombres est souvent incomplet.
Augmenter la sensibilité du film
Si ces petits grains pouvaient être sélectivement forcés à se développer plus lentement, les gros grains faiblement exposés à la lumière auraient le temps de mieux faire monter la densité du négatif dans les ombres, donc accroître la sensibilité effective du film !
C'est le premier bénéfice de l'allongement des temps de développement: augmenter la sensibilité du film
Augmenter le grain
La deuxième conséquence est l'augmentation du grain. Prenons une zone de gris uniforme dans le négatif: si ce gris est dérivé d'un pourcentage supérieur de gros grains, il apparaîtra plus granuleux ... donc allonger le temps de développement pour aider les gros grains présents dans l'émulsion à avoir une meilleure participation dans l'image finale, aura pour conséquence un négatif plus granuleux, mais aussi avec plus de détails dans les ombres.
Augmenter la netteté
Le troisième effet résultant de temps de développement longs est la netteté, ou l'acutance. L'acutance est une perception de meilleure netteté due aux effets de bord (edge effect) et de l'épuisement local de la chimie (localized chemical exhaustion effect)
Imaginons, dans un négatif en cours de développement, un "bord" qui sépare une zone fortement exposée de l'image (où un développement intense a lieu) d'une zone faiblement exposée de l'image (correspondant à un faible développement).
Deux choses se produisent simultanément à l'endroit de ces bords: les produits dérivés du révélateur sont abondants du côté sombre du bord (qui est la partie ayant reçu le plus de lumière) et débordent sur le côté clair, ralentissant encore plus le développement de ce côté là. En même temps, du révélateur plus frais en provenance du côté clair du bord diffuse dans l'autre direction, et y accélère encore plus le développement du côté sombre !
Le résultat net est que du côté clair du bord, il y a un tout petit liseré qui encore plus clair que la normale, et que du coté sombre du bord, il y a un tout petit liseré qui est encore plus foncé que la normale.
ces liserés sont trop petits pour que nos yeux les distinguent, mais créent néanmoins une impression subjective de meilleure netteté: c'est l'augmentation de l'acutance
Résumé
Tous les effets décrits ci-dessus sont conditionnés par l'épuisement local de la chimie dans les zones les plus fortement exposées de l'image: ralentir le développement dans les hautes lumières augmente le temps total de développement, ce qui permet au gros grains de mieux se développer, pour accroitre le détail dans les ombres, et le grain.
De plus, l'échange et la diffusion de révélateur frais et épuisé au travers des frontières franches entre hautes et basses lumières donne des bords et arêtes visuellement plus nets
La question subsiste néanmoins: comment ralentir le développement des hautes lumières?
La réponse se trouve dans la dilution et l'agitation ...
400TX exposée à ISO 200dans Rodinal 1+50 pendant 13'
Leica M3 + Summilux 50 asph. à f/1,4
2 - Les effets de la dilution
Un des mythes indécrottables de la chambre noire est que la dilution du révélateur produit un grain plus fin. En réalité, c'est juste l'effet inverse qui se produit ...
A priori, tout révélateur peut être dilué, et même dans de grandes proportions, si cela devait s'avérer nécessaire.
Au point qu'il serait possible de développer un film avec 10ml de Rodinal dilué dans toute l'eau du lac Titicaca, pour autant qu'on ait suffisamment de temps (la dilution augmente le temps de développement) et de patience pour que l'image soit correctement développée...
un minimum de chimie active ...
Le facteur limitant n'est donc pas la dilution, mais la quantité totale de chimie "active" par unité de surface de l'émulsion. Par exemple, pour le Rodinal, il est couramment accepté qu'il faut environ 10ml de solution pour développer un film 36 vues, donc si l'on désire travailler à une dilution 1+200, il faudra développer le film dans une cuve avec 2 litres d'eau + 10 ml de Rodinal. Par contre, en développant dans une cuve avec 500ml d'eau et 2,5ml de Rodinal (ce qui équivaut aussi à du 1+200), on risque de courir à la catastrophe, car il n'y aura pas assez de chimie "active" (le Rodinal, en l'occurrence) pour la surface de sels d'argent à révéler.
diluer augmente le temps de développement
Au plus le révélateur est dilué, au plus il est faible, et donc il agit plus lentement, d'où la nécessité d'allonger le temps de développement. Ce temps doit être suffisamment long pour faire monter les hautes lumières jusqu'à la densité requise pour correspondre au grade de papier voulu pour le tirage de l'épreuve
La dilution est donc un excellent moyen de ralentir le développement des hautes lumières !
En effet, le révélateur dilué s'épuise rapidement dans les hautes lumières, laissant le temps aux gros grains de se développer pleinement pendant le temps restant. Résultat: un film plus sensible !
En effet, prenons comme exemple que le temps requis pour développer un film dans du Rodinal 1+25 est de 8 minutes, et que celui-ci est de 25 minutes à 1+100: cela veut dire, qu'à 1+100, les hautes lumières seront déjà bien développées après 8 minutes déjà (mais cesseront de monter, car le révélateur dilué y est déjà épuisé) laissant donc pendant les 17 minutes restantes tout le temps aux ombres de révéler leurs détails (puisque le révélateur n'y est pas encore épuisé) sans pour autant sur-développer les hautes lumières qui seront bloquées ...
Et puisque plus de gros grains participent à l'image finale, l'image produite sera plus granuleuse: grain, dilution, sensibilité et temps de développement augmentent ensemble
Mais alors, d'où vient ce mythe? Justement, parce que la plupart des photographes diluent, mais n'augmentent pas les temps de développement dans des proportions suffisantes: il en résulte un négatif au contraste trop faible, qui effectivement est synonyme de grain plus fin, mais de grain plus fin dans le négatif seulement ! En effet, ce négatif doux demandera un papier de grade plus contrasté pour être tiré correctement, ce qui augmentera le grain en conséquence ! Un négatif plus fin, oui; un tirage final plus fin, jamais !
3- Les effets de l'agitation
Admettons comme point de départ que l'agitation normale est de 5 secondes toutes les 30 secondes. Que se passe t'il si on passe à de l'agitation continue? Ou si l'on opte pour 5 secondes toutes les 2 minutes?
Ces différentes options ont principalement un effet sur l'épuisement local de la chimie et les effets de bords.
En effet, si l'on agite constamment, on remplace en continu la chimie sur toute la surface de l'image et on ne lui donne pas l'occasion de s'épuiser ni globalement (d'où un temps de développement plus court), ni localement aux frontières entre les zones denses et transparentes du négatif (d'où une acutance moindre): le négatif est plus fin
A l'inverse, si l'on agite rarement, la chimie a le temps de s'épuiser à l'endroit des hautes lumières, et donc de ralentir leur développement, et aussi d'accentuer les effets de bords. Il faut donc augmenter les temps de développement, et le négatif sera plus granuleux, avec plus de détails dans les ombres.
La boucle est bouclée !
Les effets sont donc similaires à ceux de la dilution, et sont additifs. Si on dilue plus et que l'on agite moins, les effets résultants seront plus prononcés que si l'on ne faisait que l'un ou l'autre. On considère en général que la dilution contribue pour 80% des effets, et l'agitation pour 20% des effets
On conseille néanmoins de toujours agiter en continu les 30 premières secondes, pour bien démarrer le développement partout et de manière uniforme, et aussi évacuer les éventuelles bulles d'air.
Il y a donc un choix à faire, lorsqu'on développe un film: la première route est illustrée ci-dessus et consiste à calculer sa dilution et son agitation dans l'optique d'obtenir des images plus nettes, bien détaillées dans les ombres, plus granuleuses et avec une bonne sensibilité de film
L'autre voie est d'opter pour des négatifs très fins, avec un révélateur pur, une agitation continue et ce au prix de la sensibilité du film (typiquement, il faut exposer pour un indice équivalent à un diaphragme de lumière en plus) et de l'acutance. Le Microdol-X est un excellent exemple de révélateur à grain très fin.
Évitons toutefois de jouer avec des effets contraires, par exemple combiner agitation continue avec un révélateur fortement dilué, cela ne peut que mener à des résultats mi-figue mi-raisin.
Modifié en dernier par Leodium le dimanche 28 septembre 2014 7:22, modifié 2 fois.
Leodium
Re: Acutance, agitation et dilution durant le Dev d'un négat
Bonne base pour bien comprendre ce qui se passe pendant que l'on agite la Cuve ?
Une question à propos du chat dans l'escalier: quel est l'avantage d'exposer une 400ISO Tri-X nominale à 200?
Le chat a moins peur ! :mrgreen: Bon je m'en vais... Mais article Tres interressant
Corto_M
Message par Corto_M »
Georgesh a écrit :Une question à propos du chat dans l'escalier: quel est l'avantage d'exposer une 400ISO Tri-X nominale à 200?
Avoir plus de détail dans les ombres (en langage "zone system", cela revient à dire que la zone II monte en zone III)
Leodium
Parce que ... Heu... Je sais pas... Pour illuster le propos de "changer" la manière de faire oeuvrer la pellicule ?
Sinon.... C'est une bonne base ? (ou il faut attendre Maitre Oriu ou Selenium ou Fuji ou d'autres pour avoir un avis ? :-** )
Corto_M
Leodium a écrit :Sinon.... C'est une bonne base ?
C'est très intéressant ... mais comme trop souvent il manque la phase "travaux pratiques".
Ceci dit, cela me donne des idées :idea:
Nota : par travaux pratiques, j'entends le fait de prendre plusieurs fois la même scène sur le même modèle de film, en variant l'indice d'exposition, et ensuite de développer en faisant varier l'agitation, la dilution etc. pour voir si, en pratique, les différences théoriques sont effectivement perceptibles ou si on est dans le domaine du plaisir solitaire.
Leodium a écrit :Bonne base pour bien comprendre ce qui se passe pendant que l'on agite la Cuve ?
Bonne base, oui. C'est quelqu'un qui sait utiliser un langage simple, qui n'assomme pas avec des données techniques. Un bon vulgarisateur. Mais ses affirmations, si on veut aller plus loin, ont besoin d'être étayées par quelques données techniques. :bienjoue:
naej
Message par naej »
Pour ce qui est du Rodinal, selon mes lectures ici et là sur internet, il faut un minimum de 5ml pour que celui-ci soit efficace pour l'ensemble du film (pour qu'il ne soit pas "trop faible" comme décrit dans le post original). Donc, pour une certaine homogénéité du mélange eau/Rodinal (et pour éviter du zonage... quoique ça arrive tout de même, parfois :oops: ), 500ml du mix est le minimum.
D'ailleurs, je suis surpris que tu ais écrit qu'il faudrait 10ml pour 2 litres. Selon ce que j'ai calculé (disons que c'était facile :mrgreen: ), 20ml est plus approprié.
Bonne journée!!!
Jean-François
Merci..... clair, concis, éloquent... et je persiste dans mon idée de tester la rotation lente et continue avec mon moteur de tournebroche à pile sur du R09 à 1+100
Le grain est déterminé en premier lieu par le type de film, ensuite le type de révélateur va agir un peu sur l' aspect du grain.
Le Rodinal et le Microdol X sont 2 révélateurs totalement opposés.
Le Rodinal grain bien apparent et acutance maximum.
Le microdol X grain affiné, mais acutance faible.
Entre les deux il y a toute une variété de révélateurs qui donnent des résultats intermédiaires.
En plus de l'aspect du grain il y a la courbe de noircissement du film voir exemples sur ce lien http://www.fotoimport.no/filmtest/filmHP5.html
On voit bien la différence entre le Rodinal qui donne une courbe bien droite et l'Xtol qui compense les hautes lumières (épaule courbe du film)
Difficile de faire des tests, on vois bien que l'exemple du HC 110 est pas développé pareil...
Sinon, l'Atomal est assez surprenant, faudrait que je test un de ses quatre, pour moi dans ce test c'est le seul qui sort clairement du lot.
Jerome K
Message par Jerome K »
C'est un artice interessant..
Je suis pas vraiment pas spécialiste en informatique mais je crois que les référenceurs comme Google n'aiment pas la recopie de texte et hésitent pas à déréférencer les sites qui le font. Vous me confirmez les autres ?
Sinon GeorgesH met le doigt là où ça fait mal.
L'exemple a des noirs bouchés de chez bouchés..
Leodium
@sélénium : c'est pour cela que j'ai cité la source. Mais Google=Algorithme donc... Je ne sais pas. Mettre le lien seulement desservirait le site 35mm-compact.com aussi dans son référencement... Repondre le texte ? Pas capable et si c'est juste modifier les formulations de phrases ?
Sinon, effectivement, j'aime le ton de vulgarisation pris dans ce dernier. Au moins, on comprend. Un peu de votre expérience s'instille donc en nous les no(s)vices.
D'ailleurs, j'ai pris la peine depuis de me procurer la 1ere édition du livre "Noir et Blanc" de Bachelier. La vulgarisation est à ma portée et à ma porte....
Ca s'appelle du "duplicate content" et effectivement Google n'aime pas. Et a raison, car avoir 15 fois la même chose sur 15 sites différents lors d'une recherche, c'est barbant. Une des deux pages (la plus récente) ne sera donc pas référencée par le moteur.
panda589
Message par panda589 »
La conclusion la plus logique que j'ai pu tirer des dilutions augmentées de 1+25 à 1+50 puis 1+100...Etc...
:arrow: Ce n'est pas parcequ'un fabricant ne donne pas de durée de développement qu'il est impossible d'employer cette forte dilution :idea:
Le tout c'est de trouver le temps allongé de développement par des lectures ou des essais réalisés par soi-même :idea: :wink:
