Question existentielle durst m600
$acàpof
Message par $acàpof »
Une petite question,
J'ai récupéré un durst m600 et en regardant le mode d'emploi je constate que je n'ai pas ce filtre opaque sur le mien (lettre h) :
C'est normal ou pas ?
Re: Question existentielle durst m600
ça diffuse la lumière, Découpe un verre dépoli, ou fais découper un verre de même taille dans un magasin de bricolage et dépolis le en le frottant avec du sable fin.
$acàpof
Il faut le dépolir sur les deux faces, on ne risque pas de voir le grain au tirage ? :?
A l'origine c'est probablement un diffuseur en plastique, on trouve de genre de plastique blanc laiteux en magasin de bricolage.
Sur certain agrandisseur Durst a installé un diffuseur plus épais au centre pour compenser le vignétage de l'éclairage, sur le M600 je ne sais pas :|
$acàpof
Ok, encore une fois il ne faut pas poster de message à 22h18 !!!!!!
Dans le même mode d'emploi on peut lire que :
"Normal clear glass bulbs may also be used in place of the opal bulbs ; in this case the opal screen must be fitted in the guide frame"
En clair, le filtre c'est que pour les ampoules normales transparente...
Merci quand même pour les conseils. A ma décharge, je ne comprends l'anglais qu'avec un accent Savoyard !
$acàpof
$acàpof a écrit :En clair, le filtre c'est que pour les ampoules normales transparente...
Ou pas...
J'en ai raz-le-bol, ça vignette !!! :tete:
Je vais me faire faire un dépoli pour le mettre ici, en espérant que ça règle mon problème !
plusieurs vérification a faire :roll:
-vérifier que la lampe opaline soit bien une lampe pour agrandisseur, la calotte est normalement bien blanche même éteinte
- pour constater si il y a réellement du vignetage il faut mettre un objectif, faire la mise au point sur un film, enlever le film et fermer un peu l'objectif 2 crans environ.
-si il y a toujours un vignetage visible à l'oeil c'est qu'il faut encore chercher la cause, mais seulement après avoir vérifier les points mentionnés au dessus :wink:
$acàpof
Pas de problème, j'ai juste partout.
Mais même en réglant la hauteur de la lampe, il vignette...
c'est un agrandisseur avec 1 ou 2 condenseurs ?
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Ce lien pour des indications en français,
http://www.app-phot-col.com/photcol/pdfr/B1/8.pdf
Fais tes essais après avoir fait le point avec un négatif en place, que tu enlèves ensuite pour vérifier l'homogénéité de la lumière sur le plateau.
Si ton vignetage est important, regarde si le condenseur est complet et bien assemblé. Le passe vues à la bonne hauteur...
La lampe bien centrée (hauteur et rotation). Si c'est une "vraie" lampe d'agrandisseur opale , tu n'as pas besoin du diffuseur.
A+
Eh m... encore grillé :mrgreen:
$acàpof
C'est pas grave Rémy, merci pour le lien.
Sinon, il y a deux condenseur avec un miroir à 45°.
J'ai regardé, et il n'est pas possible d’intervertir les condenseurs.
ils sont pour le bon format ? surtout si l'objectif est un 80mm
$acàpof
Je crois que j'ai mal compris ta question précédente. :oops:
J'ai juste un seul condenseur mais il y a dedans deux lentilles. (Lentilles que l'on ne peut pas intervertir donc).
$acàpof
En regardant d’où pouvait venir ce vignettage, je penche quand même pour l'ampoule (75watt)...
Pourtant elle vient du site concurrent à Lionel (Photo*tock pour ne pas le citer).
Quand je la déplace verticalement, je vois nettement le centre de l'ampoule (ndlr : le halo des filaments) se déplacer aussi.
Toutes les ampoules opalines ne se valent pas ?
oui c'est bon 2 lentilles :wink:
j'ai posé la question car j'ai vu un Durst (F60) dont le condenseur comporte une seule lentille pour le format 6x6, je trouve ça un peu succin voir même un peu radin
Logiquement il doit y avoir un condenseur prévu pour le 24x36 et un autre pour le 6x6, si tu monte celui qui est prévu pour le 24x36 avec un 80mm il y aura un gros vignetage
Non malheureusement; ça devient dur de trouver de la qualité comme les anciennes philips photocrescenta
$acàpof
Merci de tes lumières :bienjoue:
Oriu a écrit :Logiquement il doit y avoir un condenseur prévu pour le 24x36 et un autre pour le 6x6, si tu monte celui qui est prévu pour le 24x36 avec un 80mm il y aura un gros vignetage
Eh non pas ici. C'est le même condenseur, seule change la platine sur laquelle vient se visser l'objo.
Montsouris
Message par Montsouris »
Simple confirmation le condenseur ne change pas en fonction du format sur le M600.
Le vignetage est-il important et ton objectif adapté à la bague et au format ?
Philippe
cg8.5
Message par cg8.5 »
Il en reste encore à cette adresse.
$acàpof
Focasem a écrit :Bonjour,
Philippe
Non c'est pas très important, mais suffisamment pour être visible directement sur le plateau. Et maintenant je ne vois que ça : je focalise dessus... (au pif 1/3 de stop)
Voui, j'ai la bonne combinaison de bague, objo et format.
