Développement Couleur et trace sur négatif
cyrbec2
Message par cyrbec2 »
Je me suis lancé dans le développement maison 'couleur'.
Et sur mes 2 premières pellicules (développée en même temps), j'ai une trace sur toute la longueur du négatif (dans l'image ci-dessous on la voit bien dans le ciel. on retrouve la même chose sur toutes les photos des 2 peliculles).
J'ai mis un scan sans retouches pour que ce soit bien visible (donc avec poussières etc...).
La photo est prise au Kiev60 avec une porta 400NC (périmée depuis 2011 mais conservée au congélateur, donc je ne pense pas que cela joue)
J'ai mis 2 pellicules 120 sur une seule spire.
J'ai développé avec le kit tetenal c41 et une jobo cpe, en respectant bien les temps et la t° de 38°
J'ai mis environ 400ml de produit dans la cuve (cuve pour une spire 120 ou 2 135)
La seule différence avec la notice, c'est un rinçage à l'eau clair (à 38°) entre le révélateur et le blanchisseur (j'ai lu, peut être ici, que cela permettait de moins altérer le blanchisseur pour les futurs développements)
Donc, ma question, à quoi peut être dû cette trace?
Merci par avance de vos éclairages avisés!! ;-)
Re: Développement Couleur et trace sur négatif
Ça fait comme s'il n'y avait pas assez de chimie, et que le développement était irrégulier...
C'est en rotatif avec une Jobo si j'ai bien compris, il faut regarder les volumes préconisé par Jobo en fonction du modèle de cuve http://www.jobo-usa.com/images/manuals/ ... cities.pdf
il faut aussi mettre en rotation très rapidement après remplissage de la cuve
cyrbec2
Merci de vos réponses.
Alors j'ai une cuve Jobo Ro-Tank 4322. C'est un ancien modèle, donc pas dans la liste du site jobo.
Mais il est indiqué 400ml dessus. C'est ce que j'avais mis (à peu près).
Alors, oui peut être que j'ai mis trop de temps avant la mise en rotation. La trace serait cohérente avec une cuve restée verticale et le liquide qui ne baigne pas complètement le film (mais 2 ou 3 sec peuvent créer une telle différence de développement?).
Sinon, un trop faible rinçage à la fin ne peut pas provoquer ce genre de pb? (A la réflexion, j'ai été un peu light au niveau du rinçage).
Sinon, au niveau des pétouilles et autres traces de poussières, est-ce normal comme quantité pour un scan brut?
Quand je vois les images postées dans les galleries sans aucune trace, est-ce grâce à un gros travail photoshop, ou un meilleur process au niveau du scan et état du négatif?
Merci!!
Pour retarder l’effet du révélateur et mettre la cuve à température, il y a le pré-mouillage
ithaca
Message par ithaca »
C'est marrant car j'ai eu exactement le même effet quand j'ai donné une pellicule (avant que je ne les développe à la maison) à Negatif +.
Naturellement ils sont incapables de donner une explication du phénomène :(
cyrbec2
J'ai bien préchauffé la cuve et le négatif dedans, mais sec.
Je n'ai effectivement pas fait de pré-mouillage.
Si cela retarde l'effet du révélateur, je vais essayer cela la prochaine fois!
Merci!
ithaca
Oui je crois que le prémouillage à température s'impose.
Pour ma part, je rempli une bassine dans laquelle je plonge la résistance d'aquarium. Quand l'eau est à 30°, j'en prends la quantité nécessaire et rempli la cuve avec et je mets la cuve dans la bassine.
cyrbec2
Combien de temps le pré-mouillage?
Juste un trempage, ou un peu plus longtemps?
Et le rinçage entre le révélateur et le blanchisseur, est-il utile? Notamment pour moins user le blanchisseur? (blanchisseur ou blanchiment... je ne sais pas trop le terme adéquat! ;-) )
ithaca
5 min avec du c41 derrière :bienjoue:
Pas de rinçage.
cyrbec2
Merci!
ithaca
Au temps pour moi, je rince entre B et C : 6 min en laissant couler l'eau du robinet et en vidant la cuve deux ou trois fois.
Je viens de développer trois pellicules et tout est nickel :)
Zenzalex
Message par Zenzalex »
Avec une JOBO et un lift pour moi : préchauffage mais pas prémouillage en rotation de 5 min avant le révélateur ("un peu" plus de produit qu'écrit sur la cuve et un seul film 120 par spire) puis bain d'arrêt (idem qu'en NB) avant le blanchiment.
Pour le rinçage avant le bain C , entre 6 et 8 rinçages à l'eau claire (à 38°aussi) en rotation d'environ 30 secondes chacun.
ça fonctionne très bien comme ça !
Jerome
Message par Jerome »
Hop je profite de ce sujet pour exposer mon soucis.
J'ai 2 pellicules Ektar, dev par mon magasin, qui présente un virage verdâtre ou bleuté selon la partie de la pellicule...
J'ai même des rayures et une quantité de pétouille importante, bref pas terrible et qui m'incite à vouloir le faire maison la prochaine fois.
Je suis vraiment déçu de leur travail et je me demande si il existe un moyen de corriger ça pour les teintes ?
exemple du bas d'une vue...inexploitable, brut de scan :evil:
Le scan est galère et le résultat même avec photoshop ne me satisfait pas :evil: :tete:
