reglage nikon fm
maligorn
reglage nikon fm
bonjour
un membre sait il comment reglé un obturateur de nikon FM?
le mien est déréglé, le second rideaux part trop vite et je n ai plus d image en vitesse rapides, au dela du 125 eme
pouvez vous m aider?
merci d avance...
merci d avance...
- panda589
- bbjm
Re: reglage nikon fm
Pareil
- numérix
y a pas mieux
Montsouris
On peut trouver des FM pour moins de 50€ , à moins de tenir beaucoup à ce boitier le mieux est d' en racheter un autre.
c'est malheureusement le cas de beaucoup d'appareil dont la valeur est inférieure à la moindre intervention en SAV, je pense que c'est pour ça que maligorn veut essayer de régler ça lui même
Mais sans compétence ou expérience, ni équipement pour mesurer la vitesse de translation des rideaux, c'est un peu risqué.
Pour ce problème de rideau c'est probablement le premier rideau qui traine et qui est rattrapé par le second rideau sur les vitesses rapides, celles où la distance entre les deux rideaux est la plus faible
- meger
La réparation d'un obturateur de FM n'est pas rentable pour le propriétaire.
Pour le réparateur, il faut démonter les lamelles de l'obtu et les nettoyer.
Sinon il faut changer l'obturateur et là on peut trouver un FM qui ne soit pas trop marqué sur les lamelles sinon ce sera la même problème.
On ne peut mas régler les translations sur ces appareils sauf avec une machine spéciale pour régler les translations.
Cette réparation n'est faisable que si l'on démonte les lamelles pour les nettoyer.
Gérard
Gérard
comme ça c'est réglé, si je peux dire
