Bonsoir à toutes et à tous,
Voilà je me suis payé un beau Topcon RE2 pour pas cher mais il est comme qui dirait" bosselé" ou" bougné" comme vous voudrez, un peu sur le prisme et un peu sur un des angles du capot supérieur.
Avec un peu de réflexion et avec une main légère je pense pouvoir arriver à redresser ce genre de fine tôle de laiton mais mon problème est, pour cet appareil, que je n'arrive pas à démonter ce capot.
Il y a d'abord trois petites vis à dévisser deux de chaque côté de l’oculaire et une côté levier d'armement; la dépose de la manivelle de rembobinage ne pose aucun problème.
Une fois enlevées les vis et la manivelle le capot reste toujours bien fixé, il reste donc d'une part le levier d'armement surmonté de ce qui apparaît comme une vis plate qu'un réparateur professionnel armé de la bonne pince n'a pu dévisser ni dans un sens ni dans l'autre et d'autre part une plaque circulaire à rebord dans laquelle vient s'encastrer la manivelle de rembobinnage.
Cette plaque circulaire je pense pouvoir la démonter car je vois sur le tube dans lequel coulisse la manivelle le début d'un filetage sur lequel la plaque doit se visser, je vais donc essayer de la dévisser avec un tampon de caoutchouc car elle ne présente aucune prise pour spanner.
Resterait le levier d'armement; avec l'effort que l'on a exercé pour le dévisser il breloque maintenant un peu mais résiste toujours; je me suis dit que ce levier pourrait être comme soudé sur un axe qui traverserait le boitier et serait visible sous la semelle, là j'ai bien vu une sorte d'écrou de forme un peu particulière, écrou bloqué par de la résine bleue: est-ce quelqu'un aurait déjà vu ce genre de montage?
J'ai pensé aussi que cette vis plate pourrait être immobilisé par de la résine déposée sur son filetage et que je pourrais la ramollir en appliquant un fer à souder mais je n'y crois pas beaucoup vu l'effort qu'elle a déjà subi...
...aussi j'aurais besoin des lumières du spécialiste TOPCON....
Soyouz
[Topcon RE2] démontage du capot supérieur
soyouz
- Intéressé
soyouz
- Intéressé
Re: [Topcon RE2] démontage du capot supérieur
Bonjour à toutes et à tous....quelques mois plus tard,
Ça y est j'ai réussi à démonter mon capot mais ce n'est pas sans mal! Le levier d'armement du Topcon RE2 est une vrai vacherie à démonter, une complication japonaise que je n'ai jamais vu sur d'autres appareils japonais ni sur l'autre Topcon que j'ai par ailleurs.
La rondelle chromé qui surmonte le levier et que j'ai eu tant de mal à dévisser surmonte une autre rondelle et forme avec elle une sorte de petite chambre dans laquelle se trouve un écrou indépendant vissé en bout de l'arbre d'armement.
Pour transmettre le mouvement du levier à l'arbre il y a une petite clavette cylindrique qui bloque la chambre.
La désolidarisation des deux rondelles a été pour moi un échec, j'ai chauffé fortement les pièces je les ai mises dans un étau, mis du dégrippant et ai essayé de dévisser, rien n'y fait, heureusement le clavette était de mauvaise qualité et c'est elle qui a lâché....
Je suppose donc que ces deux rondelles sont assemblées par un filetage qui a été enduit de résine de blocage, en tous cas c'est une réparation que je ne souhaite à personne et qui explique peut-être pourquoi j'ai pu acheter ce Topcon à pas cher!
