Iris d'un Biometar 2.8/80 CZJ qui ne se ferme pas à fond...
Leodium
Message par Leodium »
Bonjour...
(J'suis en congé et j'ai le temps de me poser pour faire qq opérations de maintenance)
J'ai donc un Biometar 2.8/80 CZJ qui ne se ferme pas à fond... Il s'ouvre de f2.8 à f5.6 dans les deux sens mais ne va pas au-delà. Si j'ouvre l'iris avec le petit ergot sur le cul de l'objo, que j'ouvre à f22 (à fond) et que je relâche.. Il se ferme parfois plus mais une fois la bague d'ouverture en "marche", il revient vers ce blocage entre f2.8 et f5.6. Sans doute une crasse ou l'huile qui fige ? Juste une petite goutte de dégriptout ? Du CocaTM ?
Avez-vous un plan démontage histoire de ne pas dévisser trop loin ou dans le mauvais sens ? Merci !
Leodium
Re: Iris d'un Biometar 2.8/80 CZJ qui ne se ferme pas à fond
A part chez Mr Benoit S
(mais pas le même objo....)
--> http://www.suaudeau.eu/memo/rep/KZJSonnar.html
Tiens... Le locquet non plus n'agit pas ..
J'ai mis aussi la main sur ceci dans le langue de Goethe...
Carl Zeiss Jena factory lens repair manual, Part 1 - Part 8
  • http://rick_oleson.tripod.com/CZJena/repmanczj-1.pdf
    http://rick_oleson.tripod.com/CZJena/repmanczj-2.pdf
    http://rick_oleson.tripod.com/CZJena/repmanczj-3.pdf
    http://rick_oleson.tripod.com/CZJena/repmanczj-4.pdf
    http://rick_oleson.tripod.com/CZJena/repmanczj-5.pdf (voir page 2 et 3 ici pour le Biometar)
    http://rick_oleson.tripod.com/CZJena/repmanczj-6.pdf
    http://rick_oleson.tripod.com/CZJena/repmanczj-7.pdf
    http://rick_oleson.tripod.com/CZJena/repmanczj-8.pdf
Leodium
Et la bague de map va de l'infini à 1,45m puis se bloque... En forçant, elle avance... Il doit être tout sec dedans... Lubrification ?
joelc
Message par joelc »
Le diaphragme doit fonctionner à sec. Y a-t-il de l'huile dur les lamelles?
L'hélicoïde de map doit être graissée avec une graisse relativement épaisse mais peu sensible aux variations de température, qui ne tranche pas et qui ne se vaporise pas.
Leodium
joelc a écrit :Le diaphragme doit fonctionner à sec. Y a-t-il de l'huile dur les lamelles?
Non... Rien. Sans huile ou crasse. Les lamelles ne sont pas pliées...
Juste une trace sur certains lamelles comme si qqc les "marquaient" à deux ou trois endroits de l'anneau qui les maintient. (en regardant du bout de l'objo)
Quand je "tape" l'objo à plat (le cul sur la table), l'iris se referme... de f5.6 à (quasi) f22 (dès que j'ouvre de f22 vers f16, l'iris bouge légèrement... Bon signe ! )....
En jouant avec la petite tige sur le cul de l'objo. J'obtiens pareil...
Parfois les lamelles se referment "lentement" après un "choc"... Je pense que je vais jouer ainsi la soirée... (pour autant que Mme ne soit pas dérangée :p ) mais sur le livre "Noir et Blanc" de P. Bachelier.. Il va me porter chance...
joelc a écrit :L'hélicoïde de map doit être graissée avec une graisse relativement épaisse mais peu sensible aux variations de température, qui ne tranche pas et qui ne se vaporise pas.
Il y a une vis sur la bague de map... Elle peut-être trop serrée ? Faut la démonter pour la "graisser" ?
(Merci Joelc)
Faut démonter pas mal pour arriver à l'hélicoïde de mise au point. Et surtout bien marquer pour pouvoir le remettre...
Leodium
Et l'iris est plus facile à rejoindre ?
si tu n'as pas trop l'habitude, ne t'aventure pas trop à démonter le diaphragme.
Regardes plutôt la tringlerie qui commande l'ouverture du diaphragme, j'ai déjà eu ce genre d'optique avec le système déréglé par un appui trop violent sur le palpeur de la monture, lors du transport. C'est assez chatouilleux et les matériaux utilisés sont assez mous
Leodium
Oriu a écrit :si tu n'as pas trop l'habitude, ne t'aventure pas trop à démonter le diaphragme.
Non... Je ne comptais pas démonter les lames de l'iris... Juste voir la tringlerie...
Le palpeur (c'est bien la petite tige qui rentre perpendiculairement dans le cul de l'objo pour ouvrir l'iris à po durant la map et qui est relâché au moment du déclenchement) n'ouvre pas complètement l'iris quand il est enfonçé... Tout juste à mis course...
Je suis en train de me demander si je ne ferai pas mieux de le laisser ainsi. Ce Biometar est "reconnu pour sa po" et le Praktisix derrière semble tenir le 1/1000 et le 1/500... Vous feriez quoi ?
j'avais le phénomène inverse, par exemple fermé à f8, monté sur le boitier, il ne s'ouvrait pas à pleine ouverture. La tringlerie est réglable il y a généralement un système à régler immobilisé par une micro-vis.
Edit: il faut regarder comment l'objectif fonctionne sans être monté sur l'appareil, si il ne se ferme pas jusqu'à f22, ce n'est pas forcement la commande d'ouverture commandé par la tringlerie et le palpeur, c'est peut être un mauvais remontage, objectif bricolé :|
Leodium
Oriu a écrit :c'est peut être un mauvais remontage, objectif bricolé :|
Y a un truc qui fait cling/cling dedans quand on le secoue... Je le démonte par le cul alors ?
Démontage par l'arrière oui, il y a peut être une pièce détachée qui gêne, si je peux dire :?
