Utilisation du Pentax 6x7
Lain
Message par Lain »
J'ai deux questions cons :roll:
Sur le Pentax 6x7 il y a une pause B, mais ya-t-il une pause T ?
C'est quoi le X sur le bouton des vitesses ?
Voili, voila, j'espère que vous saurez m'éclairer...merci par avance...
Re: Utilisation du Pentax 6x7
La pause T peut être réalisée en mettant le sélecteur de vitesse à mi-chemin entre B et un cran à proximité.
La position X est la vitesse de Synchro avec un flash électronique (1/30s)
Lain
Message par Lain »
Donc entre le X et B ou entre B et 1 c'est une pause T...
Pour le X, peu être un jour une lubie flash me prendra... mais alors peut être...
Merci bcp pour tes éclaircissements ;)
c'est un peu bâtard comme méthode, il faut en plus travailler au bouchon, car on touche à l'appareil, ce n'est pas top, il y a risque de bouger.
Ils y en a qui utilisent le boitier d'alimentation externe, déclenche l'appareil en pose B et débranche le boitier pile :roll:
Lain
Message par Lain »
Merci encore pour ta réponse.
Par contre, je ne sais pas se que veux dire travailler au bouchon ; c'est le fait de gérer le tps d'expo avec le bouchon ? Donc c'est pas vraiment une pause T ? Je pense qu'un câble va être la solution...
En pose, il faut éviter de tripoter un appareil, donc la manip avec le sélecteur n'est pas trop utilisable, il faut 3 mains 8)
L’inconvénient d'une pose B prolongée par le blocage du déclencheur, c'est que la pile rend l'âme assez rapidement, car la pile alimente un électro-aimant qui commande l'obturateur.
Je fais de temps en temps des pose longues avec le Pentax, j'utilise le blocage de mon déclencheur souple en pose B pour des pose jusqu'à 2mn.
Les photo astronomes qui utilisaient des poses de plusieurs heures coupaient l'alimentation de la pile.
Lain
Message par Lain »
Je crois que je vais faire comme toi... Ça me semble le plus simple.
Encore merci !
