Durst DA 900
Rémy_91
Durst DA 900
Message par Rémy_91 »
Sauvé des encombrants...
Avant de le mettre à disposition pour pièces dans les dons d'organes, j'aimerais comprendre un truc. La bête :
C'est un agrandisseur qui monte à 6x9, autofocus, biobjectif.
Seulement celui là à priori ne peux fonctionner qu'avec un 28 ou 50mm et un 75 ou 80mm. Il semble qu'il manque une pièce pour qu'il accepte un 105mm.
Sur chaque côté, en déplaçant la hauteur de tête, une came agit sur le focus de l'objectif correspondant. Jusque là tout va bien. Seulement, si le pion de positionnement est installé sur le repère 105mm, il ne correspond à rien sur aucune des deux cames.
Comme s'il manquait une came spécifique.
J'ai trouvé une notice en anglais, mais rien de bien clair.
Les deux cames en question :
Voilà, juste pour la curiosité, si quelqu'un a une info sur cette bête ?
clicklak
Re: Durst DA 900
Message par clicklak »
J'ai vu ça : http://backglass.org/duncan/darkroom/durst_da900/... mais peut-être connais-tu déjà ?
manioc
Re: Durst DA 900
Message par manioc »
Bonjour, je ne peux pas trop t'aider sur ce problème, par contre je viens d'en récuperer un qui marche moi :-)
J'ai un 50 et 80... pas de 105. Je devrai en récuperer un bientot.
Par contre il me manque le compte pose et les condenseurs 80 ou 105.
Du coup si tu sais pas quoi faire de ces pieces, merci de me contacter en mp.
Très bonne journée
Rémy_91
Re: Durst DA 900
Salut !
Ben, non, je n'ai pas les condenseurs. Je l'ai eu avec la boite à lumière "Danoli" déformée par surchauffe (court circuit dans le sélecteur tension), mais fonctionnelle. Je vais la garder pour voir ce que ça donne sur Le M800. Pour tirer des vieux négas 6x9 abimés, c'est peut-être mieux en lumière diffuse...
Selon ce que j'ai pu comprendre, il te faut le Danocon50 et le Danocon105. Le 80 n'est pas utilisé.
Regarde quand même si tu as les bonnes cames pour fonctionner avec un obj. 105.
@clicklak, ton lien m'envoie 404 forbidden !
Re: Durst DA 900
Tu n'as pas fait des vues avec les cames en place, pour mieux saisir le fonctionnement :wink:
La notice parle de réglage automatique pour une paire d'objectif, il faur probablement mettre le 105, sur le coté qui a le plus fort tirage au niveau du porte objectif
Rémy_91
Re: Durst DA 900
Oui, mais plus le temps avant qq jours... :? Cérémonie indésirable.
Imagines le glissement latéral de la came pour positionner le gros trou au centre du plateau et le petit trou accroché sur le pion fixe du plateau (flèche rouge).
Un levier vient prendre appui sur la came et reporte le mouvement sur la coulisse de la tête porte objectif.
Tout ça donne une course et une progression normalement adaptées à la focale. Ce qui me fait penser qu'il faudrait une came par focale...
La course max est de 80mm à gauche, et 50mm à droite. Plus 20 mm de réglage manuel de chaque côté.
Il est possible qu'à l'époque il fallait préciser à la commande les 2 focales utilisées pour avoir le bon kit préréglé.
J'ai lu quelque part ? que les objectifs devaient être appairés avec l'agrandisseur.
A+
Rémy
Re: Durst DA 900
ne t'embête pas, j'ai pigé, il faut bien une came par focale, c'est logique.
Les objectifs sont probablement appairés à l'agrandisseur, c'était le cas du A300 que j'avais dépanné. Le n° de série de l'objectif du A300 était gravé quelque part sur l'agrandisseur, c'était un Componon 2,5/50mm monté sur une platine dégauchie en usine (3 vis freinées de la platine).
