Pellicule non révélée/fixée
Duf
Je sors d'un dev, deux spires dans une cuves donc deux films.
L'un est nickel, l'autre est complètement foiré. Quand j'ai sorti la bobine, avant de la mettre sur la spire, elle "collait". J'ai pourtant pas attendu énormément de temps avant le dev...
Du coup, une fois le dev finit, certaines parties (la fin de la pellicule majoritairement) sont complètement noires (pourtant elle n'a pas été surexpo) et certaines parties (le début majoritairement) qui semblent avoir été révélées, n'ont pas été fixées.
L'autre pelloch est impec, donc ça ne vient pas des produits...
Elle rentre de voyage, et je me demande si elle n'est pas passé en soute, est ce que c'est possible que ça attaque une pellicule exposée ces conneries? A quoi d'autre la faute?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Lapin Garou
Re: Pellicule non révélée/fixée
Salut.
Tu as mis la bonne quantité de chimie (pour deux films donc) ?
- Ju bil
Certaines parties de la description de ton problème ne sont pas très claires, si tu précise on pourra mieux proposer quelque chose de cohérent.
Sur le film foiré les numéros et infos films sont ils visibles?
Qu'entend tu par zone révélées mais pas fixées?
Un passage en soute est toujours à éviter pour les films. Le niveau des rayons X utilisé est assez puissant, et ce n'est pas bon pour les émulsions, le niveau d'exposition des bagages cabines est beaucoup plus faible et ne pose dans l'ensemble pas de soucis.
Ju bil
Ju bil
Duf a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
ça c'est bizarre un film devient collant quand il est humide, si un liquide est tombé dessus, et un film humide c'est quasi impossible a rentrer dans une spire.Duf a écrit :Bonjour,
Tu peux laisser un film 10 ans avant de le développer, c'est pas ça qui va le rendre collant
il y a d'autres inconvénients mais pas de transformation du film en papier tue-mouche
- Ju bil
Cela dépend du type de spire : il y a l'inoxOriu a écrit :ça c'est bizarre un film devient collant quand il est humide, si un liquide est tombé dessus, et un film humide c'est quasi impossible a rentrer dans une spire.Duf a écrit :Bonjour,
Tu peux laisser un film 10 ans avant de le développer, c'est pas ça qui va le rendre collant![]()
Mais c'est clair que sur une spire plastique cela semble plus que délicat.
Ju bil
il faut avouer que l'inox est moins utilisé
Un film poisseux ! j'aimerai voir l'intérieur de l'appareil ou l'endroit où il a été stocké, peut être à coté du gel douche
Duf
Bonjour!
Merci pour vos réponses, pour répondre dans l'orde:
Oui, bonne quantité pour deux filmsLapin Garou a écrit :Salut.
Ils sont visibles comme il faudrait mais non "dégoulinant" donc non fixé (je présume). Si je gratte, ils s'enlèvent.Ju bil a écrit :Bonjour,
Si je gratte vraiment très légèrement, je me retrouve avec un film transparent.Ju bil a écrit : Qu'entend tu par zone révélées mais pas fixées?
Yep, je sais, c'est pour ça que ça me parait aberrant d'avoir fait ça... je ne me souviens plus si il était dans mon sac cabine ou en soute en fait :/ Puis, ça m'étonnerai que ça soit du à ça malgré tout...Ju bil a écrit : Un passage en soute est toujours à éviter pour les films. Le niveau des rayons X utilisé est assez puissant, et ce n'est pas bon pour les émulsions, le niveau d'exposition des bagages cabines est beaucoup plus faible et ne pose dans l'ensemble pas de soucis.
Effectivement c'est étrange. J'ai utilisé mes spires plastiques ici et aucun soucis lors de la mise en spire (j'utilise des spires intox d'habitude :p). Le film a été stocké après l'exposition dans mon frigo bien propre. L'appareil est nickel vu que mes autres films n'ont pas de problème... Avant l'exposition, il était aussi bien conservé (et non périmé). Bref, je trouve ça... étrange.Oriu a écrit : ça c'est bizarre un film devient collant quand il est humide, si un liquide est tombé dessus, et un film humide c'est quasi impossible a rentrer dans une spire.
Tu peux laisser un film 10 ans avant de le développer, c'est pas ça qui va le rendre collant :
Réticulation et décollement de la gélatine? Faut y aller, mais bon....
- daouar
Les rayons X ça donne ce genre de truc :
Source Kodak : http://motion.kodak.com/motion/support/ ... /index.htm
Duf
Yep, bon c'est résolu. Pas de rayon X, juste de l'humidité. Mais comment? Ca c'est la question
Est ce que des conneries comme ça ça peut foutre en l'aire l'autre film que je développe en même temps?
Si j'ai un autre film du même genre, faut-'il que je m'obstine à le développer?
Merci en tout cas!
Merci en tout cas!
l'humidité n'est pas une maladie contagieuse
Un film est constitué d'un support en acétate ou polyester, sur lequel on à couché une gélatine qui contient les sels photosensibles.
La gélatine (d'origine animale) gonfle et ramollie au contact de l'eau, c'est grâce à ça que l'on peut la développer d'ailleurs.
Un film mouillé est très fragile, il ne résiste pas aux frottements, et c'est impossible à mettre en spire, et si malgré tout on y arrive, il doit manquer pas mal de gélatine.
Pour éviter des problèmes il suffit de remettre le film dans sa boite plastique qui est étanche avant le développement, c'est tout
