Quel modèle de Rolleiflex ?
owegen
Message par owegen »
j'ai fait l'acquisition d'un Rolleiflex, mais je n'arrive pas à trouver le modèle exact. Je précise que je débute dans le domaine argentique.
Je suis preneur de toute information et conseils.
Je joins quelques photos de la bête.
Merci d'avance.
https://www.flickr.com/photos/wegen/15736800515/
https://www.flickr.com/photos/wegen/15734878251/
https://www.flickr.com/photos/wegen/15738343122/
https://www.flickr.com/photos/wegen/15551616457/
https://www.flickr.com/photos/wegen/15736801405/
Re: Quel modèle de Rolleiflex ?
http://www.rolleiclub.com/cameras/tlr/i ... bers.shtml
1.205.000 -1.219.999 Rolleiflex 3,5 A ou Automat Rolleiflex Model 4 ou Rolleiflex MX (type 1), il y a plusieurs dénomination, fabriqué de 1951 à 1954
quel genre de conseils ?
Premier conseil, enlevé l'accessoire Rolleikin pour pouvoir faire du 6x6 avec du film 120 :roll:
par contre il va peut être y avoir des soucis si l'appareil à été seulement livré comme ça, les axes de bobines sont propres au montage du Rolleikin, pour les bobine 120, il va y avoir probablement un truc qui va clocher. Je n'en sais pas plus, je n'ai pas de Rolleikin :|
http://www.cameramanuals.org/rolleiflex ... leikin.pdf
Merci de passer par la case présentation, c'est la coutume :wink: https://forum.35mm-compact.com/viewforum.php?f=18
owegen
bonjour,
je pense qu'il s'agit d'un appareil d'origine de la série 24x36. Toute la construction correspond à un système 24x36 des autres appareils de ce type.
non je regrette :| c'est bien un 6x6 avec le kit Rolleikin
Un Rolleiflex 24x36 ça ressemble à ça
Mais libre à vous de ne pas croire mes affirmations, j'ai utilisé plusieurs Rolleiflex, j'en ai encore un tout beau et tout fringant
:roll: je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce fil est mal barré :|
owegen
non vous avez raison. J'ai fait quelques recherches. Je n'étais pas encore au courant du principe du kit Rolleikin. Donc comme je l'ai compris, il s'agit d'une "modification" permettant à l'appareil d'accueillir des films 24x36.
Je me réjouis de la suite de ce fil :bienjoue:
owegen
Oriu a écrit :non je regrette :| c'est bien un 6x6 avec le kit Rolleikin
Ma question : que conseillez-vous ? Enlever le kit afin de revenir à l'état d'origine 6x6 ?
A mon avis, je pense qu'il serait préférable de le laisser dans un premier temps, ceci afin de faire mes expériences avec des films 24x36 qui sont, je suppose, plus faciles à trouver.
Qu'en dites-vous ?
owegen
Le document pdf demande un mot de passe, le possédez-vous ?
owegen
Il s'agit donc d'un kit officiel de la maison Rollei ?
Ce Kit ou les appareils qui en son équipés sont-ils courants sur le marché de l'occasion ?
ibraz
Message par ibraz »
oui et oui.
owegen a écrit :ceci afin de faire mes expériences avec des films 24x36 qui sont, je suppose, plus faciles à trouver.
N'importe quelle boutique photographique un peu sérieuse aura du 135 et du 120. Si on parle de supermarché, on trouve encore un peu de 135 dans certains, mais je n'y ai jamais vu de 120 récemment...
owegen
merci pour vos réponses, elles me sont très utiles !
Le kit Rolleikin étant installé, semble-t-il, correctement, je vais commencer par acheter du 24x36 pour expérimenter un peu. Je pourrai également me faire une idée du résultat final et des prochaines étapes !
oui on peut l'essayer comme ça pour du portrait un 75mm ça le fait mais uniquement en cadrage verticale, mais le jour ou l'on veut faire du 6x6, il faut trouver les axes pour monter les bobines 120. Avant tout, un Rolleiflex TLR c'est fait pour faire du 6x6, le Rolleikine est un accessoire qui dans les années 50 permettait aux photographes qui n'avaient pas plusieurs appareils, de faire 2 formats différents, à condition de ne pas être pressés, car il faut sortir un petit tournevis pour changer les axes :roll:
owegen
Oriu a écrit :mais le jour ou l'on veut faire du 6x6, il faut trouver les axes pour monter les bobines 120.
comment savoir si ces axes sont déjà disponibles sur mon appareil ? Ca se présente comment ? :|
désolé, je n'est pas d'illustration, je n'ai que l'illustration du kit Rolleikin qui était livré en étui
https://www.keh.com/244949/rollei-twin- ... olleikin-2
j'ai trouvé une illustration dans l'une des notices
les axes ou moyeux portent le repère F, il sont fixé au boitier par 3 vis pour chaque moyeu (repères 1 à 6)
le repère A4 donne la forme d'un moyeu pour les bobines 120
Le repère A5 donne l'aspect d'un moyeu destiné au montage Rolleikin
(il y a plusieurs versions du kit Rolleikin)
Quand le kit Rolleikin est installé, il y a aussi sur l'autre face du Rolleiflex, un compteur de vue pour le format 24x36. Ce compteur est installé en place d'un moyeu dont l'axe lisse supporte la bobine au format 120. On voit souvent des Rolleiflex en vente avec ce compteur en place, peut être qu'il ne gêne pas à l'utilisation du film 120 ?
Pour l'aspect extérieur ce Rolleiflex Automat MX sans les moyeux ou axes Rolleikin ça donne ça http://collectiblend.com/Cameras/Rollei ... -1%29.html
owegen
un grand merci pour vos différentes réponses ! Cela m'a permis d'avancer.
J'ai tenté d'installer une bobine 24x36. Tout se passe bien jusqu'à tourner la manivelle. Celle-ci se laisse tourner environ 2-3 de tours et se bloque. Le bouton de déclenchement semble ne rien provoquer (le diaphragme) reste toujours fermé.
est ce que cet appareil été vendu comme fonctionnel ? car un appareil de 50 à 60 ans d'age peut avoir quelques rhumatismes :?
Il y a un blocage du déclencheur, il a été dégagé ? le manuel http://www.cameramanuals.org/rolleiflex ... ate-01.pdf
owegen
Oriu a écrit :est ce que cet appareil été vendu comme fonctionnel ? car un appareil de 50 à 60 ans d'age peut avoir quelques rhumatismes :?
le vendeur me l'a cédé pour 150 CHF (environ 125 EU), avec la possibilité de le lui retourner. Comme c'est une connaissance qui est allé le chercher, je suppose qu'il doutait de l'état et qu'il soit 100 % opérationnel dès le déballage :wink:
Oriu a écrit :Il y a un blocage du déclencheur, il a été dégagé ? le manuel http://www.cameramanuals.org/rolleiflex ... ate-01.pdf
Qu'entendez-vous par "dégagé" ?
sur ce modèle c'est un petit levier que l'on pivote pour bloquer le déclencheur
owegen
Oriu a écrit :sur ce modèle c'est un petit levier que l'on pivote pour bloquer le déclencheur
si vous entendez le levier de blocage sur le bouton de déclenchement, oui je l'ai ouvert. Cependant, à l'appui, il devrai logiquement y avoir un "clic" net, non ? j'ai l'impression que le bouton s'enfonce simplement sans transition nette.
