Tirer du noir et blanc avec un agran couleur?
KevinP
Message par KevinP »
Tout est dans le titre du sujet : "Es-ce possible de tirer du noir et blanc avec un agrn couleur?"
(avec un Durst L900 CLS 450)
Si oui, quels sont les inconvénients, les avantages?
Merci pour vos lumières et/ou retour d'expérience.
Kevin
GERARDPIGNE
Re: TIRER DU NB AVEC UN AGRAN COULEUR?
Message par GERARDPIGNE »
Salut
Non seulement il n'y a pas d'inconvénient mais c'est aussi fait pour ça. Pour le N&B on n'utilise que les filtres magenta et jaune selon une table propre à chaque tête couleur. Faute d'avoir cette table qui se trouve en général dans le manuel on peut d'abord la chercher sur le net et à défaut faire des essais et noter les résultats.
Par contre en en cas de résultats insatisfaisants la recherche de l'origine du problème peut être assez difficile. Voir les échanges sur ce sujet ici :http://www.galerie-photo.info/forumgp/r ... 4709,14768
Bon courage
le seul inconvénient c'est que l'éclairage est diffusé, il y a très peu d'agrandisseur à tête couleur avec condenseurs
KevinP
Merci Gérard et Oriu pour vos réponses!
Et pour le lien surtout! :)
La lumière diffuse n'est pas forcement un inconvénient. Ça peut être utile dans certains cas, pour certains négatifs.
alb
Message par alb »
Oriu a écrit :le seul inconvénient c'est que l'éclairage est diffusé, il y a très peu d'agrandisseur à tête couleur avec condenseurs
Je me permet de me greffer au sujet.
Oriu, peux tu préciser ce que tu entends par un éclairage diffusé ? Je viens de toper un Focomat V35 avec un module couleur que je compte utiliser pour du n&b.
Merci d'avance :bienjoue:
clicklak
Message par clicklak »
Le focomat est un agrandisseur à éclairage diffus mais on peut compenser la relative douceur d'une tête couleur par un développement (un peu) prolongé ! Les focomat font partie de la crème des agrandisseurs et doit être livré avec un focotar.
clicklak
Et les pétouilles se voient moins :wink: Pas encore convaincu ?
je ne connais pas le focomat V35, mais peut être que c'est l"un des rares agrandisseurs à tête couleur ou multigrade équipé d'un condenseur entre la boite à lumière et le porte film. Mais je n'ai jamais démonté cet agrandisseur je ne peux pas l'affirmer :roll:
Edit: j'ai trouvé un fil sur un forum étranger http://www.apug.org/forums/forum43/1230 ... t-v35.html
il semble y avoir 2 versions
edit 2: une description bien détaillée http://www.bonavolta.ch/hobby/en/photo/v35.htm
Re: Tirer du noir et blanc avec un agran couleur?
@ alb,
bonjour,
J'utilise un focomat V35 ( avec le module tête couleur ou avec le module tête multigrade) , si tu as besoin d'infos, n'hésite pas à poser des questions
alb
Message par alb »
Ok, merci pour vos réponses. Je crois que j'ai la 2em version du Focomat.
Georgesh, c'est noté. Je n'ai pas encore fini d'installer mon labo. Mais maintenant, je sais à qui poser mes questions ;)
En agrandisseur 100% dédié au 24x36, c'est probablement le plus sérieux :wink:
cg8.5
Message par cg8.5 »
La tête couleur Dual Dichro du Beseler 23 C II permet les deux modes.
c'est intéressant à savoir ! ça rajoute un intérêt supplémentaire à cet agrandisseur
naej
Message par naej »
Avant que je passe du côté italien (avec mon Durst), mon Beseler à tête couleur était, à son arrivé chez moi, en mode diffusion. En ce moment il gît dans mon ancien salon (maintenant je pourrais plutôt appeler cela un local d'entreposage), en mode condenseur.
Il demeure tout de même que la lumière est diffusé, même en mode condenseur. Au lieu d'une lumière dirigé par un grillage en nid d'abeilles, ce dernier est remplacé par un cône diffuseur. Le résultat, par contre est que la lumière est un peu plus forte en mode condenseur (on gagne environ 2Il).
Bonne journée!!!
Jean-François
naej a écrit : Au lieu d'une lumière dirigé par un grillage en nid d'abeilles
Jean-François
ça je n'ai jamais vu, à part sur des projecteurs ou des flashs :roll:
l'éclairage dirigé sur un agrandisseur est réalisé avec une lampe claire à filament coplanaire au film, et un montage à condenseurs. Pour chaque rapport d'agrandissement la distance lampe condenseur doit être réglée, et l'intensité lumineuse ne peut pas être réglée par le diaphragme qui est inopérant pour ça.
Ce type d'éclairage est rare car très dur à régler et a exploiter.
Sur 99,999% des agrandisseurs à condenseurs, on utilise le mode semi-dirigé, c'est à dire une lampe opaline au dessus d'un condenseur simple ou double
naej
Message par naej »
Faudrait que je trouve la notice, mais il est indiqué comment remplacé le système. J'ai cherché une image, mais je n'ai rien trouvé.
Mais dans le manuel, les deux mode d'éclairage sont clairement illustré.
En fouillant sur le net, je suis tombé sur un diffuseur et "boîte à lumière" particulièrement adapté pour du 35mm avec cet agrandisseur. Je ne savais pas que cela existait. J'imagine que la lumière est plus forte ainsi (et le temps d'exposition grandement amélioré).
Bonne journée!!!
Jean-François
