Bague de diaph dure sur un NIKKOR-S Auto 1:2.8 f=35mm...
Leodium
Message par Leodium »
Elle tourne encore mais "difficilement" et sans a-coups.
Sans doute en train de se gripper. L'iris est toujours souple et fluide... La tigette derrière aussi...
C'est une réparation à ma portée ? Une photo du truc démonté ? Quelle huile vu l'âge de la mécanique ?
-> http://www.destoutz.ch/slides/lens_35mm ... 7_alt2.jpg
Je dévisse derrière ?
(L'objo a été transformé en AI par les soins de Daouar je pense)
Merci :p
Re: Bague de diaph dure sur un NIKKOR-S Auto 1:2.8 f=35mm...
il faut commencer par démonter la monture à baïonnette, il faut repérer où la tigette vient ouvrir le diaph. Ensuite il doit y avoir une vis sur la bague de diaphragme à l'opposé des oriels de lapin. Cette vis entraine le mécanisme du diaphragme il faut repérer la position de la pièce entrainée par cette vis.
Quand tu enlève la bague du diaphragme il faut faire gaffe à la petit bille, tu nettoie tout ça et tu graisse un peu à la graisse blanche, toutes les parties qui tournent, la bille et là ou passe la bille.
Leodium
Donc, poser l'objet à la verticale (lentille arrière en haut).
Faire des photos de chaque étape. (pour garder mémoire des emplacements de chaque pièce)
Etre méticuleux...
Bon... Reste à trouver un moment calme :)
