Bonsoir
Je possède un Bessa à soufflet équipé d'un Compur. Celui ci fonctionne mais la vitesse d'ouverture est toujours la même, très rapide.
Il ne s'agit pas d'un gommage qui ralentit les vitesses, mais d'un manque de variation des vitesses. J'ai lu et cherché sur le forum.
Qui pourrait me conseiller pour le réparer avec quelques indications précises (et pas trop compliquées) voire quelques dessins explicatifs
Compur
- allouis
- Gilles
Re: Compur
Rick Oleson a des schémas qui peuvent t'aider:
http://rick_oleson.tripod.com/index-55.html
Mais j'ai du mal à imaginer quelle peut être la source du problème.
Amitiés
Amitiés
Montsouris
Re: Compur
Notice des Compur sur le site de Benoit Suaudeau .
Re: Compur
il y a des cas ou un obturateur central donne l'impression qu'il obture à la plus grande vitesse, mais en réalité c'est plus un soubresaut, qu'une réelle obturation
( à part certains obturateurs récents à commande électronique)
Dans ce cas de figure la révision est obligatoire, ce n'est pas un simple bricolage qui va remettre le Compur en marche
Il faut demander l'avis à un expert comme Gérard Métrot
- Gilles
Re: Compur
Tiens, oui, c'est vrai ça, bien vu Oriu !Oriu a écrit :il y a des cas ou un obturateur central donne l'impression qu'il obture à la plus grande vitesse, mais en réalité c'est plus un soubresaut, qu'une réelle obturation![]()
J'ai eu le cas avec un Copal qui était complètement gommé (il ne s'ouvrait plus). On armait normalement, et, quand on déclenchait, les lames faisaient, comme le dit si bien Oriu, un soubresaut. C'est le mouvement de la mécanique faisait bouger les lames d'un demi millimètre, mais sans plus. Il a fallu le démonter et le nettoyer complètement.
Amitiés
- antipatr
Re: Compur
La seule intervention qui soit à la portée de n'importe quel quidam et qui ne risque pas d'abîmer quoi que ce soit, c'est la trempette d'une nuit dans de l'essence C (après avoir bien entendu enlevé les blocs optiques avant et arrière). çà peut ne rien arranger du tout mais le coup mérite d'être tenté. Si l'obturateur refonctionne normalement après ce traitement il faudra malgré tout le faire passer entre les mains d'un spécialiste pour le lubrifier correctement.
- joelc
Re: Compur
Avant le bain (ça me tuera toujours cette méthode), je recommanderai le passage de lavette: Enlever les blocs optiques et passer un coton-tige imbibé d'essence sur les lamelles, ensuite, faire déclencher en pose B (clac - clac) jusqu'à ce que ça bouge bien. Faire sécher, répéter éventuellement. Souvent, les lamelles sont collées par des résidus de graisses qui ont migré.antipatr a écrit :La seule intervention qui soit à la portée de n'importe quel quidam et qui ne risque pas d'abîmer quoi que ce soit, c'est la trempette d'une nuit dans de l'essence C (après avoir bien entendu enlevé les blocs optiques avant et arrière). çà peut ne rien arranger du tout mais le coup mérite d'être tenté. Si l'obturateur refonctionne normalement après ce traitement il faudra malgré tout le faire passer entre les mains d'un spécialiste pour le lubrifier correctement.
