Question "Rolleinar"
urbanshoot
Message par urbanshoot »
Je viens de récupérer mon Rolleiflex 2.8E (Bay III) et quelqu’un me propose un set de « Rolleinar 1 & 2 » il me dit que ce sont des « Bay III ».
Mais j’ai vu les « Rolleinar » et il n’y a aucune indication dessus ,si ce sont des « Bay I, II, III) ?
Comment être certains qu’ils vont être compatible avec mon 2.8E ?
Merci pour votre aide.
Re: Question "Rolleinar"
Sur les Rolleiflex en fonction des modèles la baïonnette peut avoir 3 tailles différentes, I, II ou III
si le 2,8E est un Bay III il faut un Rolleinar Bay III ( baïonnette taille III)
Ensuite il existe 3 Rolleinar, les 1,2 ou 3 c'est la valeur dioptrique qui change pour obtenir des distances de mise au point plus ou moins proche.
Rolleinar:
1: 45 cm - 1 m
2: 31 cm - 50 cm
3: 24 cm - 32 cm
urbanshoot
Oui mais comment être certains que le Rolleinar est un Bay III ?
Car ceux que j'ai vu n'ont acune inscription Bay I, II ou III ?
c'est comme le Port salut, c'est marqué dessus, RIII
http://www.kevincameras.com/gallery/v/r ... 0.jpg.html
urbanshoot
Et non....
Il y a juste le type I ou II mais rien concernant le type de Bay...
Pas de RIII ou autre dessus...
Maintenant si il se fixe correctement puis-je en déduire que ce sont bien des Bay III ?
Je veux dire y-a-t'il moyen de mettre un Rolleinar Bay II sur un Bay III ??
urbanshoot a écrit : Je veux dire y-a-t'il moyen de mettre un Rolleinar Bay II sur un Bay III ??
bien sur que non :!: autrement il n'y aurai pas 2 types de montage.
Cela dépend de la taille de l'objectif, j'ai un 3,5F c'est du Bay II,
le 2,8E c'est du Bay III, et le II ne monte pas sur le III et l'inverse non plus
Attention , je viens de vérifier les miens : le rolleinar est en deux parties, la lentille la plus épaisse se fixe dur l'objectif de visée, l'autre sur celui de prise de vue. Hors, sur celui de prise de vue,,il n'apparaît pas le type de Bay. Attention donc de vérifier qu'il y a les deux parties correspondantes , deux lentilles d'épaisseur différentes donc.
urbanshoot
Oui l'histoire des 2 lentilles j'avais capté merci.
Donc je vais juste essayer de les monter et si ils s’emboitent parfaitement ce sera bien des Bay III.
Je suppose que le diamètre est différent entre les Bay I, II et III ?
FrancoisM
Message par FrancoisM »
Bay I = 28.5 mm
Bay II = 34 mm
Bay III = 38 mm
Parfois le diamètre est indiqué sur le filtre
A+
F.
urbanshoot a écrit :Je suppose que le diamètre est différent entre les Bay I, II et III ?
Si c'est du matériel rollei, c'est marqué dessus comme le signale Oriu, une photo cela serait bien
urbanshoot
C'est du matériel Rollei mais aucune inscriptions concernant le type de Bay juste un "B en rouge"
il y a surement des inscriptions sur la bague noir de la lentille à prisme, celle qui est épaisse et qui se monte sur l'objectif de visée http://www.kevincameras.com/gallery/mai ... alNumber=2
urbanshoot
Non :)
Je fais des photos ce soir mais bon j'ai essayé les 2 parties se clipsent parfaitement donc c'est bien du "Bay III" mais sans inscriptions ?
Un ancienne série peut-être ?
Le fait que les deux parties s'emboîtent n'en fait pas un bay 3. Tous les autres sont identiques, à part bien entendu le diamètre .
oui, mais urbanshoot semble avoir essayé le Rolleinar sur l'appareil, donc pas de doute à avoir.
(je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi se poser la question puisque ça monte :wink: )
urbanshoot
Oui absolument :-)
Plus de doute à avoir..j'étais juste curieux de savoir pourquoi il n'y avait acune information concernant le type de bay sur le rolleinar.
Merci de votre aide :bienjoue:
Ce n'est peut-être pas un rolleinar, il,y a d'autres bonnettes chez rollei ou autres marques.
je ne connais pas tout les accessoires pour Rolleiflex, il y en a une très grande quantité, mais je crois qu'en additif pour objectif, avec 2 parties distinctes (1 pour la visée et 1 pour la prise de vue) il n'y a que les Rolleinars
Pour le fun, Rollei a fabriqué des accessoires assez improbables, il y a même fait un kit pour projeter les diapositives avec son Rolleiflex :shock:
http://www.galerie-photo.com/rollei-bi- ... tible.html
:wink:
