Petit soucis F60
natflo
Petit soucis F60
Message par natflo »
Rémy_91
Re: Petit soucis F60
Message par Rémy_91 »
Salut !
Non, au contraire, plus la focale de l'objectif sera longue, plus l'image projetée sera petite.
Mais dis nous, c'est à partir d'un néga 24x36 ? Dans ce cas c'est normal que tu ne passes pas à 30x40, car c'est un 50mm qu'il te faut.
Les autres solutions possibles, c'est de trouver une rallonge de colonne, ou de bricoler un sabot sur le plateau pour rehausser la potence.
EDIT : Tiens, je réponds à une question qui a disparu :shock:
Modifié en dernier par Rémy_91 le dimanche 30 novembre 2014 23:07, modifié 1 fois.
natflo
Je te remercie, donc je continu a utilisé mon F60 pour le 6X6 et mon m301 pour le 24 X 36, pas vraiment le choix.
Rémy_91
De retour ?
Tu peux installer l'objectif du M301 sur le F60, normalement c'est compatible.
Le F60, si tu as les deux passes vues, est fait pour les deux formats.
Mais si c'est plus pratique pour toi de garder deux agrans... pourquoi pas.
A+
Rémy
natflo
Ben en fait j'ai essayer de mettre l'objo du M301 mais c pas du tous compatible le diamètre du filetage n'est pas du tous le même, et il y a une très grande différence même :? :?
Rémy_91
Effectivement c'est curieux.
Le f60 devrait être en diam 39 vissé directement. dans la tete.
Sur le m301 on peut monter plusieurs modèles de platines... le plus courant étant quand même le 39mm
Il ny a pas une bague d'adaptation genre 25/39 qui ne vient pas avec l'objectif ?
natflo
Alors je viens de fouiller absolument partout dans mon bazar, oui effectivement :D il y a une bague d'adaptation que j'ai trouvé, donc tu avais parfaitement raison je peux mettre l'objo du M301 sur le F60 :D mais je vais quand même garder le petit de côté on ne sait jamais :D Merci pour ton aide précieuse Rémy
