socle pour agrandisseur Ahel 6b
fabienusalex
J'ai en ma possession un agrandisseur Ahel 6b, mais il me manque le socle en aggloméré blanc. A tout hasard, un membre l'aurait-il ? Ou bien, à défaut, pourrait-on me donner précisément ses dimensions exactes (longueur, largeur, épaisseur) et la position du trou où se fixe la colonne afin que je puisse en fabriquer une, la plus fidèle possible à l'original ? Et ainsi, je pourrais l'essayer et voir s'il est bien complet et fonctionne correctement. Un grand merci à tous pour votre aide.
- Georgesh
Re: socle pour agrandisseur Ahel 6b
On peut mettre un peu n'importe quel taille autour de 50x60cm mais avec une épaisseur suffisante au moins 22mm. En dessous ce n'est pas assez rigide
fabienusalex
Merci beaucoup, mais j'aimerais avoir les dimensions les plus exactes afin de me rapprocher autant que faire se peut du modèle original, étant assez perfectionniste dans l'âme et collectionneur passionné.
je n'ai pas d'Ahel 6b, mais le 12, donc je n'ai pas l'information.
N'importe comment il sera difficile de trouver un stratifié identique car l'épaisseur est plus importante que les produits courant disponibles, sans compter qu'il faut réussir à faire les champs en stratifié, pour obtenir une finition correcte
- apx25
Les champs ne doivent pas être nécessairement en stratifié. Un morceau de plan de travail (cuisine, sdb) avec une alèse en bois verni, ça fait un bon plateau et ce n'est pas trop difficile à bricoler.
Mais s'il y a la possibilité, le plus efficace (surtout pour un ahel) est d'accrocher la colonne au mur : projection directement sur le plan de travail...
(Comme ton Ahel 12 Oriu
On peut trouver des Profils PVC en T, qui s'enfonce dans une rainure à mi épaisseur pour les champs, comme sur les tables de cuisine en formica des années 60 , mais c'est pas conforme au look Ahel, le collectionneur va faire un AVC
- apx25
En effet, sur le mien -un ahel12 9x12 assez ancien- le plateau est un panneau recouvert de simili cuir granité noir. C'est très spécial, moche et original.Et il comporte un interrupteur sur la tranche ! Je n'en ai jamais trop compris l'intérêt.Oriu a écrit :..., mais c'est pas conforme au look Ahel, le collectionneur va faire un AVC
fabienusalex
Merci pour vos réponses avisées. Je vais attendre un peu dès fois que je retrouve son frère, sait-on jamais au fond ?
fabienusalex
J'ai trouvé les dimensions originales du socle de l'Ahel b: 40 x 60 cm2.
Qui aurait un Ahel 6b sous les yeux et pourrait me donner l'épaisseur (en mm) de ce socle en agglo à l'origine, tel qu'il était vendu ?
Merci à tous !
Merci à tous !
- GERARDPIGNE
Je peux t'en donner un, gratos, qui vient d'un AHEL 12 : 40x54. A venir chercher près de Bagnoles de l'Orne.
Les trous de fixation de la colonne ne sont peut-être pas aux dimensions d'un AHEL 6B donc si tu veux une photo et les cotes exactes pour vérifier, donne moi ton adresse mail.
Gérard
Gérard
fabienusalex est collectionneur, il veut le modèle exacte
ça m'échappe un peu, mais c'est comme ça
Ce qui m'étonne c'est que le plateau du Ahel 12 soit plus petit que celui du Ahel 6b
Autrement la société Ahel existe encore, peut être que quelqu'un peu donner l'information.
http://www.ahel.fr/contact.php
edit: je viens d'aller mesurer le plateau de mon Ahel 12/45 il fait largeur 540mm, profondeur 650mm épaisseur 30mm
- daouar
Il faudrait aussi l'essence exacte du/des bois utilisés
il faut en détruire un pour déterminer la provenance des copeaux de bois, faire un peu de traçabilité quoi
fabienusalex
Arrêter de chambrer ainsi le collectionneur passionné que je suis !!!
"Tendre vers la perfection ultime, c'est entrer en extase avec l'infini" (proverbe chinois)
Avouez que vous l'avez bien mérité !!! (rires...)
Grand merci à toi Gérard, mais impossible pour moi d'aller le chercher.
fabienusalex
Pour Gérard ,
Voici mon adresse mail pour les dimensions de votre socle Ahel 12: OK
fabien35@netcourrier.com
Grand merci à vous Gérard et aussi à tous pour vos conseils avisés.
au dessus, j'ai donné les dimensions du plateau du Ahel 12/45
fabienusalex
Oui, merci beaucoup à toi aussi Oriu, tu as une bonne règle et de bons yeux.
pour compléter le Ahel 6b http://www.ebay.fr/itm/pin-badge-acceso ... 5d419848aa
fabienusalex
Décidemment là Oriu tu me sauves la vie !!! Je vais m'empresser d'enchérir !!!
