Mamyia 645 Vitesse figée
collector
Je viens de recevoir un Mamya 645 1000S. L'obturateur est électronique et nécessite une pile que je viens d'ajouter. Malheureusement, j'ai toujours un même temps de pause (de l'ordre de 1/250 peut être).
La diode verte au dessus du sélecteur de vitesse reste toujours verte tant qu'il y a la pile, en lisant la notice en anglais, j'ai l'impression qu'il y a un bouton rouge pour faire un check de la batterie, mais dans mon cas, il est bloqué en position enfoncé.
Est-ce que cela pourrait avoir un lien ? Est-ce que ce bouton rouge est bien un bouton poussoir (et la led ne doit pas rester verte) ?
Egalement, pour faire avancer le film (testé à vide sans bobine pour l'instant uniquement), j'ai souvent besoin de faire 2 tours pour que cela débloque le bouton de l'obturateur, dans ce cas, le numéro avance bien que d'une pose.
Qu-est-ce que vous en penser ? Je suis bon pour le changer ?! Ca se répare ?
Merci pour votre aide.
Re: Mamyia 645 Vitesse figée
Merci de passer par le fil des présentations
je ne connais pas ce Mamiya mais voici un lien vers le mode d'emploi en français http://www.collection-appareils.fr/acce ... odele=M645
le réparateur spécialiste Mamiya en France est: http://www.focale22.com/main7.html
- Gilles88
Le bouton rouge sert à tester la pile, il ne doit pas être bloqué. J'ai un M 645.
collector
Merci pour ces réponses. Je vais regarder du côté du spécialiste.
Est-ce que le bouton rouge bloqué peut expliquer le problème des vitesses ?
Merci,
Merci,
- Gilles88
Le bouton rouge bloqué, c'est pas j'en digne, déjà il va vider la batterie et il sert également à débloquer le miroir . Il faut un tour pour l'armement. A vidé , il faut mettre en position Multi (bouton à droite, sur le côté, c'est indiqué) il sert pour la Multi exposition et aussi armer appareil vide. As tu le prisme avec cellule ? Mais je pense que tu as un gros problème , cet appareil est vendu non fonctionnel, dommage.
Le bouton rouge doit pas être enfoncé et la led doit être étaint. Ca vide la pile et aussi comme ça c'est possible que la pile ne peut pas faire fonctionner l'obturateur comme il faut (trop de charge pour la pile). C'est bien possible que c'est la cause de ton problème.
Pour tester l'avancement il faut mettre une bobine. Si tu mets une bobine vide avec un peu de papier dessus fixé avec du scotch (pour donner d'épaisseur) alors tu peut tester l'avancement. Ou sur "multi" comme Gilles dit mais alors tu vois pas les numéros avancer.
collector
Merci pour vos réponses.
J''ai vu entre temps que pour tester à vide, il faut se mettre en multi comme vous me l'avez expliqué. Ca me paraît donc ok, je pense donc qu'il n'y a pas de problème de ce côté là.
Par contre, effectivement, le bouton rouge enfoncé doit forcer le déblocage du miroir en permanence si bien que les temps de pause ne fonctionnent pas, le miroir ne peut jamais resté relevé. Par exemple, si je déclenche sans la pile, le miroir ne reste pas bloqué, il revient tout le temps, alors qu'il semble (si j'ai bien compris la doc en anglais) qu'il devrait resté fermé ainsi que si on déclenche avec le temps de pause réglé sur le point rouge (pour alimenter le prisme). Dans mon cas, il ne reste jamais relevé, sauf avec le bouton manuel pour le forcer.
Le prisme est avec cellule de type "PD Prism Finder" et semble bien fonctionner.
Pensez-vous que je peux le démonter et essayer de débloquer le bouton ? Ca m'a l'air assez compliqué comme appareil !
Sinon, j'ai pris contact avec le réparateur Mamiya en France, je verrais ce qu'il me dit.
Merci,
Merci,
j'ai mis un lien vers le mode d'emploi en Français au dessus
- db8x11
Commence déjà par virer le prisme pour ne tester que l"appareil. On verra ensuite.
Deux tours pour armer, c"est normal. Un tour pour avancer et le deuxième pour se remettre en position.
Lumière verte allumée : C'est un court circuit. Autrement dit, ça peut donner n'importe quoi.
Attention au compteur de vues : il arrive qu'il merde. Sur le mien, il faut le remettre à zéro manuellement après l'ouverture. C'est la petite roue sur le flanc intérieur en haut à droite.
Commence par essayer de le confier à un bon réparateur, on t'a conseillé foale22, il est connu.
C'est une excellente mécanique, ne vas pas bricoler ça n'importe comment.
Tiens-nous au courant.
Gobs
Euh, là, non, je ne pense pas: c'est un seul tour complet de manivelle pour armer ET avancer le film...db8x11 a écrit :... Deux tours pour armer, c"est normal. Un tour pour avancer et le deuxième pour se remettre en position....
Enfin, c'est comme ça que marche le mien (M645 1000S)
Gobs
Désolé de te dire ça comme ça, collector, mais je crois que tu mélanges un peu tout et tu finis par te perdre dans tes conjecturescollector a écrit :Merci pour vos réponses.
Merci,
Fais comme dit Oriu: lis d'abord, et comprends bien, la doc en français si c'est plus facile pour toi. C'est un super-bestiaud le M645
Ensuite enlève la pile et démonte ton prisme, puis avec une petite aiguille (genre à coudre) essaie de faire "ressortir" le petit bouton rouge. Il est peut-être tout simplement coincé dans son logement par un peu de crasse.
Après tu suis la doc en français point par point afin de te familiariser avec ton splendide nouveau jouet, et tu verras, il finira par t'obéir au doigt et à l'oeil et te le rendra au centuple
Bonne chance!
- Gilles88
Idem pour moi un seul tour. Faut que je refasse lès mousses, il y a plus rien que de la bouillie colante! D'autre part, voir la notice, le fonctionnement est différent avec un prisme avec ou sans cellule . Je ne sais pas si tu es loin de chez moi, j'aurais pu regarder et comparer avec le lien. Ton bouton rouge bloqué c'est pas bon signe. Je le répète, il sert egalement a débloquer le miroir. Si ton vendeur l'a vendue " en l'état" il y a rien à dire, sinon, faut reclamer.
Gobs
Ah! Bien sûr, Gilles, c'est un seul tour de manivelleGilles88 a écrit :Idem pour moi un seul tour ...
Ben oui... Les mousses!
@ collector: un truc que tu peux tenter sur le petit bouton rouge. Mais avec d'infinies précautions
Si tu as un genre de spray WD-40 chez toi, tu en mets 2 ou 3 giclettes dans une cupule (genre dè-à-coudre, 3 gouttes au fond pas plus), puis tu trempes dedans un pinceau fin à maquette, tu l'essores bien -le pinceau juste humide de WD-40, puis tu glisses/insères précautionneusement les poils du pinceau tout autour du petit bouton. L'huile va migrer dans les interstices et aider à la sortie du bouton avec l'aiguille fine...
Mais gaffe! Le WD-40, ou similaire, est hyper-migrant: pas te retrouver avec du WD-40 jusque dans l'objectif
J'ai décoincé/redémarrer des dizaines de trucs rien qu'en faisant comme çà...
Dans 75% des cas, les problèmes mécaniques sont dus à des bricoles simples: toujours essayer de poser le bon diagnostic avant d'avoir recours au massacre ultime!
Et puis ces mécaniques n'ont bien souvent pas tourné depuis 30 ans ou plus. Donc y aller doucement et en souplesse au début: pas vouloir courir une manche de F1 avec la 4CV de Papy qu'on vient juste de retrouver au fond de la grange
Amuse-toi bien
Ca c'est quelque chose que je déconseille fortement. WD40 c'est pas mal pour le mechanique si on sait l'enlever après, mais jamais dans l'électronique. Une goutte de isopropyl c'est le max que je ferais.Gobs a écrit : Si tu as un genre de spray WD-40 chez toi, tu en mets 2 ou 3 giclettes dans une cupule (genre dè-à-coudre, 3 gouttes au fond pas plus), puis tu trempes dedans un pinceau fin à maquette, tu l'essores bien -le pinceau juste humide de WD-40, puis tu glisses/insères précautionneusement les poils du pinceau tout autour du petit bouton. L'huile va migrer dans les interstices et aider à la sortie du bouton avec l'aiguille fine...![]()
Mais gaffe! Le WD-40, ou similaire, est hyper-migrant: pas te retrouver avec du WD-40 jusque dans l'objectif![]()
si le bouton reste enfoncé, c'est qu'il y a une raison, appui forcé, ou bouton de travers.
il faut regarder de près avec une loupe pour voir comment est positionné ce bouton
- Gilles88
Les mousses attendront, le labo en priorité.
Gobs
J'ai bien dit: "avec d'infinies précautions"Havoc a écrit :... Ca c'est quelque chose que je déconseille fortement....
Par ailleurs, je crois que chacun a une lecture personnelle de ses propres expériences
Encore la semaine dernière j'ai ramené à la "vraie vie" un très beau et très bon boîtier Fujica ST801. La bague de présélection des diaphs (très exposée sur ces modèles ST) était lente, hésitante et parfois se "coinçait" empêchant le bon fonctionnement de l'expo... Paf!, mon mini-pinceau juste humide de WD-40 gentiment et lentement introduit de quelques poils entre la bague et son guide a remis bon ordre à tout ça. Et je ne vous raconte pas ce que les poils du pinceau ont récupéré
Oriu a écrit :si le bouton reste enfoncé, c'est qu'il y a une raison, appui forcé, ou bouton de travers.
Yaisse. Autrement dit: poser le bon diagnostic. Mais encore faut-il avoir une petite idée de comment ça fonctionne
Ou encore: ressort de rappel cassé ou "sauté", etc...
Juste pour donner une idée de ce qui se cache sous le flanc de l'appareil côté "bouton rouge"
