[CANON A-1] Mode manuel, il n'obeit pas !
Chzki
Message par Chzki »
Bonsoir !
Je vais essayer de vous expliquer mon problème le plus clairement possible, impossible à résumer dans le titre. :o
J'ai un problème avec les vitesses de l’obturateur de mon Canon A1 quand je l'utilise en mode manuel : il ne veut pas m'obéir !
Par exemple (situation rencontrée hier) :
Je veux déclencher au 1/125e à f/11. Un filtre ND 0.9 est monté sur l'objectif. Je suis en fort contre jour sur un portrait.
  • Le barillet des vitesses est placé sur le 1/125e
  • La bague de diaphragme (Canon nFD 50mm f/1.4) est sur f/11
  • Le bouton-poussoir de fermeture de diaphragme est enclenché
  • L'échelle de sensibilité est sur 50 (de la Velvia)
  • L'échelle de correction d'exposition est sur 1
La cellule, elle, détecte une sous-exposition (à cause du ND 0.9 ?) : au moment du déclenchement, mon appareil ne respecte pas mes réglages et passe à une vitesse d'obturation plus lente (je dirai à l'oreille 1/4e)
:| Savez-vous pourquoi ? Je ne rencontre pas le problème quand mes réglages correspondent à ceux de la cellule, à 1 ou 2 diaphs près.
Je suis perplexe. Et je n'ai pas d'autre A1 sous la main actuellement pour comparer. Mais je ne me rappelle pas avoir eu ce problème avec les 2 autres.
Merci de votre aide !
Chzki :french:
Montsouris
Re: [CANON A-1] Mode manuel, il n'obeit pas !
Message par Montsouris »
Je n'ai jamais utilisé un Canon A-1 mais , à mon avis ,si le boitier est paramétré sur le mode manuel l'obturateur doit se déclencher à la vitesse choisie sur le barillet.
Si la durée d'exposition en manuel ne correspond pas le boitier est en panne, pour moi le boitier semble se comporter comme si il était en mode priorité ouverture.
Petite question quelle est l'utilité du filtre ND 0,9 ?
Pourquoi le correcteur d'exposition est-il sur 1?
En mode manuel le correcteur ne sert à rien puisque c'est toi qui impose les réglages .
Dans ton cas je ne vois pas le rapport avec un contre jour et un filtre ND , avec une Velvia 50 la sensibilité résultante tombe à 6 ISO ce qui ,à moins d'avoir un éclairage d'enfer ne me semble pas correspondre à une ouverture de 11 et une vitesse de 1/125 (voir règle du F16 ) .
Philippe
Chzki
Message par Chzki »
Bonjour Philippe !
Oui il semble se comporter en priorité ouverture.
La position 1 du correcteur d'exposition correspond a une non-correction. Mais oui tu as raison ça n'affecte que l'affichage de la cellule, ça ne devrait pas affecter le réglage. Je préférais tout indiquer au cas où.
Le filtre ND 0,9 avec la Velvia, c'est pour encaisser le lever de soleil d'hiver sur Marseille. Plutôt puissant a 9h30 en ce moment. :D
Mystère...
J'avais réparé le Canon Squeak a la seringue sur ce boîtier, ça aurait pu toucher la cellule ? Sa carte ?
Montsouris
Je ne connais pas spécialement l'origine du Canon Squeak donc difficile de me prononcer sur le sujet , mais de mon expérience professionnel ( photocopieurs , imprimantes Canon entres autres ) j'ai rarement solutionné de manière durable un problème avec une goutte d'huile ou de dégraissant suivant les cas sauf préconisation du fabriquant.
Pour ton problème il serait utile de faire d'autres tests à des vitesses différentes ( sans filtre ni correction d'expo ni objectif ) afin d'observer les mouvements du miroir et de l'obturateur le " dépannage " à la seringue ayant peut-ètre envoyer du lubrifiant à des endroits qui n'en ont pas besoin?
Désolé de ne pas pouvoir d'aider plus , je passe la main aux spécialistes de la marque .
bonne fin d'année
Philippe
Chzki
Message par Chzki »
Ça m 'étonnerait franchement que ce soit ma goutte d'huile, en fait. J'avais le problème avant ! Le Squeak a disparu depuis.
Je pensais a une défaillance de la carte ou du mécanisme de "reconnaissance" du mode manuel ? Mais là c'est a un spécialiste Canon de nous dire si le problème est connu et reconnu.
ThomasLC
Message par ThomasLC »
Salut,
J'ai fait le test sur mon A-1 : bague de diaph sur f/11, ISO 50, mode Tv sur 1/125. Par contre, impossible de verouiller le bouton-poussoir de fermeture du diaph si je suis pas en mode automatique sur l'objectif, le bouton revient.
Dans le viseur, l'appareil m'indique qu'il faut ouvrir plus (j'ai 4.5 qui clignote, mon objectif est un f/4,5), et le M d'allumé.
Au déclenchement, c'est bien du 1/125 qui est fait. Je pense donc que ton appareil a un problème...
Si je peux faire d'autres tests pour t'aider, n'hésite pas.
Thomas
Chzki
Message par Chzki »
Oh merci Thomas ! Tu pourrais faire le même test avec le bouchon de ton optique sur l'optique ?
Et voir si l'appareil déclenche toujours a la vitesse que tu as voulu ?
Merci ! :D
ThomasLC
Hello,
J'ai fait le test. Il y a une différence : dans le viseur, j'ai à la fois la vitesse et l'ouverture qui clignotent. Mais sinon, il bosse bien à la vitesse que je lui demande.
Thomas
Chzki
Message par Chzki »
L'enquête avance :
J'ai comparé mon A1 et mon AE1 pendant le déclenchement.
Bilan, boitier nu, poussoir fermeture de diaphragme enclenché, vitesses et diaph idem (1/125e f/11)
Canon Ae1 :
On voit la petite languette sous le point rouge (sous le miroir, quand on est face au boitier nu) immobile.
Ça signifie que le boitier reste bien bloqué en position de vérification de la profondeur de champ.
Canon A1 :
Malgré la position du poussoir, aléatoirement, la languette sous le point rouge revient en position "à droite" de temps en temps.
:arrow: Il y a bien un défaut. Mais je ne sais pas si ce que j'ai observé est la cause du problème ou une de ses conséquences.
J'ai aussi l'impression d'avoir confondu le mode manuel et le mode de vérification de la PdC, vous confirmez ?
Normalement, même si je ne pousse pas le bouton de vérification de Pdc, le boitier devrait se fermer au diaph désiré au moment du déclenchement, puis revenir à la pleine ouverte une fois le miroir redescendu ? Il s'agirait donc d'un défaut mécanique doublé d'un défaut électronique sur l' A1 ?
Pfiou... ça sent le devis astronomique :doh:
mario88
Message par mario88 »
bonjour
quand tu connais la réponse,pourquoi tu poses la question.....pour utiliser tes propres mots voila ce que tu as marqué sur fil "J'avais réparé le Canon Squeak a la seringue sur ce boîtier, ça aurait pu toucher la cellule ? Sa carte ?" une petite goutte ça marche peut etre mais quand il y'en a de trop
bonjour les pépins .....la cellule n'a rien avoir c'est l'automatisme......donne ton boitier a nettoyer et évites d'utiliser une seringue dans l'avenir....
amicalement
mario
Chzki
Message par Chzki »
Eh oui Mario ! Tu te souviens ? Je voulais tester la réparation du Canon Squeak de 2 façons :
  • La tienne : guidé via le forum (c'est toujours en cours et je m'excuse encore pour ma lenteur)
  • La méthode seringue !
Mais là rien à voir avec ça. Aller chez le réparateur c'est toujours la solution parfaite, sauf que ça ne m'améliore pas mes connaissances sur le boitier. D'où ma question !
mario88
bonjour
moi je dirais que ton boitier nage dans de l'huile,ce que tu decris comme pane ressemble vachement a de l'huile sur la platine automatique
-retire la semelle de ton boitier,un bout de sopalin dans un endroit a l'abri,tu posera ton appareil dessus toute la nuit
le lendemain vérifie s'il y'a des traces sur le sopalin
salutations
mario
Chzki
Message par Chzki »
Merci Mario, je tente ça demain et posterai la photo du papier :)
