JoboLike
Les différents montages et réalisations personnelles.
JoboLike
après l'agrandisseur à LEDs et maintenant qu'il n'y a plus grand chose a faire dessus pour l'instant (à part les corrections de bugs et un pas trop utile mode couleur :D )
je voudrais me lancer dans un montage plus ambitieux,
JoboLike serait :
constitué à partir d'un bac et contiendrait un système à bain régulé, pas de thermostat, mais des capteur de T°, résistance chauffante et brassage du bain marie pour homogénéiser la T° (une pompe d'aquarium par exemple).
un moteur à courant continu pour l'agitation avec inversions de la cuve (une Jobo serie 1500 avec son aimant bien sur)
il faut trouver celui avec les bons rpm.
un afficheur Lcd permettant de régler la T° de consigne, les Temps de dev (avec alarme à la fin)
mais quoi d'autre?
Re: JoboLike
J'avais trouvé des moteurs avec réducteur à 60RPM, ça marche très bien (il me semble que la jobo tourne à 75 tours/minutes). Une recherche "80 RPM Gear Box" sur ebay propose tout un tas de vendeurs Chinois avec ce genre d'engin à bas prix...
J'ai juste un système simple avec la "touilette" des Paterson adapté au moteur, que je contrôle manuellement avec un transfo de train électrique :mrgreen: Faudrait que je me penche sur une inversion automatique, un jour...
Pour la température, la régulation est inutile en C-41. En E-6, peux être plus important, quoique en utilisant une glacière ou une caisse en polystyrène (genre caisse à poissons) on doit pouvoir s'en passer, mais j'ai jamais validé le concept même si la glacière est prête (elle me sert à stocker le produits au labo, son isolation n'ayant aucune utilité dans cet usage :-** )
Je pense que réguler la température à +/- 0.3° pour du E-6 risque d'être compliqué à programmer, avec l'inertie... Mais ça devrait t'amuser :wink:
Re: JoboLike
Pour l'inversion du sens de rotation il existe des H-bridge tout fait
Re: JoboLike
pour l'inversion tu peux faire ça aussi avec une carte relai commandée par l'arduino, le changement réglé par une temporisation 5 s d'un sens 5s de l'autre sens par exemple
Re: JoboLike
L'avantage d'un pont en H électronique, c'est non seulement d'inverser le sens de rotation, mais aussi de pouvoir faire varier la vitesse
Sinon le schéma avance et je commence la recherche et sélection des composants.
Re: JoboLike
Ok je vois :wink:
Re: JoboLike
j'ai un peu bossé sur la partie contrôle commande du système
comme à mon habitude j'aime bien donner un nom (et puis pour le code c'est plus facile a retenir que sketch_feb01b :D )
donc ça s'appelle EasyProcess
c'est prévu pour une cuve Jobo serie 1500 utilisé comme sur une CPE donc avec un aimant (faut d’ailleurs que j'en un pour le moteur...)
(on peut d’ailleurs songer a un retrofit d'une cpe ....)
matériel:
une arduino nano (Uno mega ...)
un afficheur LCD i2c
1 led rouge, 1 verte + les résistances de limitation de courant de celles ci
une sonde de T° dallas ds18b20
commutateur, encodeur rotatif, et bouton poussoir
pour la partie puissance il me faudra
un H bridge pour commander le moteur
une résistance chauffante (entre 800W et 1kW)
un relais pour la commande de la résistance chauffante
description:
après un court message annonçant de quoi il s'agit et de quelle version
le bouton noir de gauche est un commutateur 6 positions
1 réinitialisation
2 traitement C41 (normalisé)
3 traitement E6 (normalisé)
3 choix traitements N&B
4 sélection du traitement N&B
5 programmation des traitement N&B (40 mémoires)
ci dessous
commutateur en position 3
avec le bouton rotatif du milieu on choisis le couple révélateur/film
pour sélectionner le prog affiché, mettre le commutateur en position 4
bon la la T° est trop élevée :(
je trempe la sonde dans de l'eau
la T° descend trop, on vois la Led rouge de chauffage s'allumer (au dessus de "C." de l'afficheur)
maintenant la T° est bonne, alors le chauffage s’arrête, une Led verte s'allume signalant que la T° de consigne est atteinte
(il faut que je règle l’hystérésis, mais le principe est la)
à l’appui sur le bouton rouge :déclenchement de la rotation (3 sec dans un sens, puis 3 sec dans l'autre ....), de la minuterie, contrôle permanent de la T°
c'est la séquence développement, une fois le temps écoulé, arrêt des rotation, alarme ..
je sort la cuve, bain d’arrêt, fixateur, je remet la cuve, j’appuie sur le bouton rouge : séquence fixage de X mn
(a fignoler)
commutateur en position 5 on peut reprogrammer le titre, le temps et la T° dans chacune des 40 mémoires
il me reste à trouver une résistance chauffante, et autre petit matériels pour pouvoir passer a la réalisation du circuit puissance
et de tester tout ça
lozit
Re: JoboLike
Message par lozit »
Vraiment super !
Re: JoboLike
Ça a bien avancé Bruno, c'est coool.
tonton_jo
Re: JoboLike
Message par tonton_jo »
Génial, le code pour l'arduino sera disponible ?
Pour aller encore plus loin : des (une ?) pompe(s) pour remplir et vider la cuve automatiquement ça te semble faisable ?
Re: JoboLike
Comment gères tu l'épuisement des bains ?
Re: JoboLike
pour l'épuisement, vue que c'est en agitation constante a l'horizontale avec 500ml / 4 films, ce sera a bain perdu :D
je le fait en Xtol stock sur la jobo (8 films / litre c'est pas mal)
sinon, il y a les mémoires, 1 emplacement prend 18 octets ce qui me fait 56 programmes, je me suis limité à 50 histoire de garder quelques octets pour avoir la possibilité de stocker des infos plus tard
je peux mémoriser un traitement par défaut, par exemple la TriX à 800 en Xtol stock 8mn à 20°C
je me demande si je ne doit pas intégrer la formule de compensation du temps en fonction de la T° quand l'été le bain marie est à 22° ou plus a cause de la chaleur ambiante
pour mémoire c'est [ nouveau temps = temps initial × exp(-0.081 × (température du bain °C - température donné °C)) ]
la source d'origine http://www.covingtoninnovations.com/xtol/
une balade pour l'arduino :D
comme ça pas besoin de reprogrammer le temps ou d'ajouter de l'eau froide
$acàpof
Re: JoboLike
Message par $acàpof »
bruno_l a écrit :je me demande si je ne doit pas intégrer la formule de compensation du temps en fonction de la T°
+1 :bienjoue:
>>> Après la mission Apollo 11, découvrez le projet le plus captivant de l'histoire de l'humanité ! <<<
Re: JoboLike
Tout comme Ju bil avec son système, Oriu toi avec vos agrandisseurs à led... ben... j'suis sacrément impressionné par vos connaissances et réalisations les gars ! :respect:
Tu en produiras en série ??? :-** :mrgreen:
Re: JoboLike
vous etes des grands malades :lol:
Re: JoboLike
malade moi :D j'assume le pok (pète o kasque)
par contre si vous avez des adresse pour la résistance chauffante je suis preneur
Re: JoboLike
j'ai ajouté la possibilité de modifier la T° pour un traitement donné
quand par exemple en été la T° du bain est de 24°C et que le traitement est programmé pour 20°C
en adaptant la T° le temps de développement est recalculé suivant la formule cité plus haut
une petite video en musique pour présenter tout ça :-)
https://ci-16277330508-5a14a1e0.http.at ... fe6a9564d6
les Leds du fond simule les rotations dans un sens puis dans l'autre
Jerome
Re: JoboLike
Message par Jerome »
question, ça serait possible de le faire avec un Raspberry Pi aussi pour plus de fonctionnalités ?
Re: JoboLike
tout est possible :D
mais quelle fonctionnalités ?
Jerome
Re: JoboLike
choix des programmes et adaptation des paramètres en directe par exemple, c'est juste une idée en l'air comme ça ;)
Je suis admiratif de tes réalisations :bienjoue:
Retourner vers « Projets et réalisations »
