Nikon FE2 mirroir lent...
Nikonista
Message par Nikonista »
Ce matin en allant faire des photos en ville, tout a coup mon levier d'armement a refusé d'aller au bout !
Je suis rentré chez moi et j'ai d'abord pensé aux piles, j'en ai mis des neuves puis essayer d'armer et declencher, mais toujours le même probléme, quand j'arme le levier va jusqu'au bout, puis je declenche, mais ce n'est qu'au bout de 2, 3 secondes que le mirroir redescend, ou alors en coupant la cellule :o
En position M240 ca va vite :o , c'est quoi le probléme ???
Re: Nikon FE2 mirroir lent...
problème d'alimentation, contrôler les piles, mêmes des neuves peuvent déconner, ensuite inspecter le logement à pile, coton tige + alcool et ensuite coton tige sec
Nikonista
Ok je fait ça oriu, quel type d'alcool ?
Nikonista
En plus ce matin j'ai nettoyé le pentaprisme, verre de visé et mirroir avec du propulsant, puis direct je suis allé dehors, ça a put jouer ?
à bruler par exemple, faute de mieux
Nikonista
j'ai du pur 70% ???
çà fait 30% d'eau 8) , c'est bon il faut sécher ensuite, avec un kleenex ou un coton tige sec
Corto_M
Message par Corto_M »
Nikonista a écrit : (...) avec du propulsant, (...)
du gaz sous pression ?
Azbin
Message par Azbin »
Nikonista a écrit :En plus ce matin j'ai nettoyé le pentaprisme, verre de visé et mirroir avec du propulsant, puis direct je suis allé dehors, ça a put jouer ?
Tu as peut-être propulsé quelque chose dans un endroit où cela n'a rien à faire...
Généralement, il vaut mieux d'aspirer que souffler... (pas de digressions, svp ;-)
Nikonista
Ok Oriu, je vais acheter des cotons tiges de suite et des nouvelles piles et je fais cela...
Oui gaz sous pression Corto :(
Nikonista
mais depuis que j'ai enlevé le bouchon de boitier pour tester toutes les vitesses tout refonctionne, peut être l'interieur avai besoin de prendre l'air :D
Corto_M
Nikonista a écrit : (...) Oui gaz sous pression Corto :(
oui, le truc interdit pour nettoyer un appareil photo ... quand on a besoin de souffler sur un appareil photo, on utilise une poire
Tu es passé à deux doigts de déplacer ton annonce de vente ici : https://forum.35mm-compact.com/viewforum.php?f=60 :?
un coup de nettoyage avec un mouchoir propre, ça fait pas de mal, surtout en ce moment il fait froid l'appareil peut avoir de la condensation.
J'ai souvent eu ce genre de petite panne, et résolue en nettoyant les contacts avec un mouchoir (couvercle et languette) et la pile
Nikonista
Et ben si j'aurai su ! bon j'ai acheté les cotons tiges et les nouvelles piles + une poire soufflante, je vais nettoyer tout ça :)
