Dans le brouillard
Zota
Dans le brouillard
Message par Zota »
J'ai un problème sur le bord gauche (fuite de lumière ?) sur mes dernières photos.
A votre avis ça vient plutôt de mon appareil, un Bronica SQA ou du développement (stand dev) ?
Merci d'avance pour vos conseils, d'éventuels commentaires sur la photo elle même sont aussi les bienvenues.
Lapin Garou
Re: Dans le brouillard
Message par Lapin Garou »
Ça ne ressemble pas à un problème de développement. J'aurais dit une fuite de lumière dans la fente du volet escamotable, cependant ça ne semble pas être du bon côté (à moins que tu nous présentes là un miroir gauche-droite de la scène).
Zota
Message par Zota »
Non non c'est pas en miroir, c'est du bon côté. Est-ce que ça peut venir d'ailleurs que du dos ? Parce-que ce sera bien plus compliqué...
avant d'accuser le Bronica, il faut refaire un film développé normalement :roll:
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Ca fait ça à toutes les vues?
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Je dirais le stand dév.
J'ai eu le coup plusieurs fois, (Stand 1h avec un retournement à 30 mn), et confirmation en observant les films ou j'avais pris des vues avec l'appareil à l'envers, bras levés au dessus de la tête.
c'était toujours le même bord du film surdéveloppé, donc l'appareil n'était pas en cause. (SalyutS)
Zota
Message par Zota »
D'abord merci beaucoup pour vos réponses, c'est chouette de pouvoir compter sur une petite communauté aussi sympa !
Ça n'arrive pas à toutes les vues. J'avais fait deux autres films sans problème. Puis ces deux derniers où chaque vue est plus ou moins abimée. J'ai une cuve qui développe deux films, un au dessus de l'autre et le problème est sur les deux. Parfois ça n'arrive pas seulement sur le bord mais aussi sur un coin :
Désolé pour le vignettage, c'est du a un pare-soleil un peu trop serré et bien sûr ça ne se voit pas du tout sur le dépoli :tete:
je sèche :? c'est curieux la zone voilée n'est pas au même endroit et n'a pas le même aspect :?:
Quelques questions:
Dans quel état est le Bronica et son objectif ?
Différentes hypothèses, mais pas de solution :? :
-Obturateur central non étanche ?
- Étanchéité du miroir en position haute ?
- Étanchéité dos/ boitier
Comment s'effectue la mise en spire ? en manchon, en chambre noire ?
La cuve photo est en bon état, complète ?
Lapin Garou
Est ce que tu avais pivoté l'appareil de 90° pour cette dernière vue ?
Zota
Message par Zota »
Je n'avais pas pivoté l'appareil pour cette dernière.
La mise en spire se fait dans uns pièce noire, je vais changer de cuve pour voir.
Le Bronica et l'objectif me semblent en bon état mais je ne suis pas un super expert.
Pour l'étanchéité dos/ boitier je vais mettre un gros scotch sur la jonction entre les deux.
mais je ne sais pas comment vérifier ces deux suggestions Oriu :
Une idée ?
