Ouvertures et vitesses selon asa semblables tous objectifs
philoup
Message par philoup »
:shock:
Cet après-midi au bord du fleuve avec un 50mm,
Modifié en dernier par philoup le vendredi 02 janvier 2015 2:44, modifié 1 fois.
ibraz
Re: Ouvertures et vitesses selon asa semblables tous objecti
Message par ibraz »
Pas encore fini de cuver?
philoup
ibraz a écrit :Pas encore fini de cuver?
Je n'ai pas encore commendé le kit de développement de négatifs, pourquoi ?
philoup
Est-ce une invitation à quitter le forum ?
Je ne suis pas une personne très attaché.
philoup a écrit :Est-ce une invitation à quitter le forum ?
non, mais ton titre et ton premier message est très énigmatique :roll:
Pareil ! j'ai du mal à comprendre là :shock:
Je subodore qu'il y avait une voire plusieurs photos dans le post mais là, c'est vide :-D
Pour aller plus loin, l'ouverture 2,8 d'un 50mm est égale au 2,8 d'un 135mm ou d'un 180mm, ou d'un 28mm.
C'est une valeur de luminosité, pour simplifier si tes objectifs n'avaient qu'une seule lentille, l'ouverture c'est f/D, soit la focale divisée par le diamètre de la lentille, mais comme généralement il y a plusieurs lentilles le calcul est plus compliqué :?
Je rajoute que ton appareil ne donnera pas forcément la même mesure de lumière si tu utilise un 50mm à f2,8 ou un 135mm à f2,8, ça dépend simplement de ce qu'il y a dans le cadre de ta prise de vue.
Ta cellule mesure un niveau de lumière pour donner un gris moyen, suivant la proportion de surface claire et foncée, la cellule donnera une valeur différente, et en changeant de focale le cadrage change et donc les proportion claire / sombre se modifie et l'indication de la cellule aussi.
Certes, mais c'est l'ouverture mécanique. Il y a tout de même une dérive avec l'ouverture photométrique. Bien sur, pas toujours très importante, mais on peut tout de même constater 1/2 ev dans certains cas.
philoup
C'est que il me semblait que tout le contenu de la question se trouve dans le titre et j'ai voulu attendre voir une réponse avant d'expliquer le cas.
Hier, donc, je suis sorti par cet après-midi ensoleillé jusqu'au moment du couchant,
ces jours passées je m'étais exercé, quand le temps et un minimum de lumière le permettaient, à l'usage du télé zoom et je m'étais immédiatement rendu compte qu'avec 400asa il n'y a pas de problème
(pour certains qui ont suivi mes questionnements Il auront lu que je m'interrogeais pour pousser la TX à 1600 ou 3200 à cause que j'imaginais les les zooms NIKKOR que je possède peu lumineux),
et qu'il était plus difficile de ne pas trembler que d'obtenir une vitesse suffisante.
Alors je suis littéralement tombé sur le fondement lorsque je me suis rendu compte (avec le F801 et NIKKOR 50mm f:2) que j'étais limite supérieure en terme de vitesse (8000eme maxi) d'obturation à 400asa en ouvrant ou en fermant, je ne sais pas (encore) les termes employés, à 16, le diaphragme à f:16.
Là la lumière se fît, je compris que mon Summicron 50mm à f:2 par exemple, est une mesure identique à celle de mon NIKKOR 50mm ouvert à f:2 et par conséquent avec un posemètre on mesure indifféremment et la même chose avec tous les objectifs.
Modifié en dernier par philoup le vendredi 02 janvier 2015 15:21, modifié 4 fois.
philoup
Oriu a écrit :Pour aller plus loin, l'ouverture 2,8 d'un 50mm est égale au 2,8 d'un 135mm ou d'un 180mm, ou d'un 28mm.
Ça en fait des choses à apprendre, il me semble important de bien comprendre cela pour savoir se débrouiller sur le terrain et surtout lorsque parfois avec une cellule à main.
vdragon76 a écrit :Pour aller plus loin, l'ouverture 2,8 d'un 50mm est égale au 2,8 d'un 135mm ou d'un 180mm, ou d'un 28mm.
On est d'accord mais philoup n'en ai pas encore à ce genre de détail :wink:
philoup
Oriu a écrit : Ta cellule mesure un niveau de lumière pour donner un gris moyen, suivant la proportion de surface claire et foncée, la cellule donnera une valeur différente, et en changeant de focale le cadrage change et donc les proportion claire / sombre se modifie et l'indication de la cellule aussi.
Mais alors qui croire :?
Je suis confronté à ce dilemme.
[Edit:] Mais il faut que je développe avant de blablater.
Si je peux me permettre, un peu de pub pour mon site :
- à propos de l'ouverture et du diaphragme et pages suivantes ...
- à propos de la mesure de lumière ... même remarque
Et il y a sur le net plein d'autres cours, suffit de taper "cours de photo"
