de l'aide pour constituer une sono vinyle?
Pour discuter de la musique.
Polyarthus
Message par Polyarthus »
Salut à tous :hello:
J'avais participé quelque peu au sujet "se réequiper pour passer des vinyles" et on m'a conseillé d'ouvrir un fil pour des conseils plus personnalisés. Voilà donc :)
J'avais avant ça une platine simple (style plastique à pas cher) branchée en direct sur un ampli Nikko qui a cramé suite à une surtension..
Me voilà donc avec mes enceintes et un caisson de basses que je n'identifie pas bien, et j'aimerais savoir ce que vous pensez de ces deux éléments avant tout. Est-ce que je peux les garder? Est-ce qu'il vaut mieux remplacer?
Et comme les images, c'est bien :
derrière le caisson noir il y a les branchements et cette plaque. 36-200Hz ça me parait faible pour des basses non? mes petits écouteurs descendent à 17Hz je crois..
Impédance 4 Ohm, j'aimerais qu'on m'explique ce que ça signifie (j'ai du rater ce cours en physique..)
Et la plaque derrière les enceintes KEF. Pour le coup Impédance 8 Ohm, est-ce que ça interfère avec le caisson qui n'a pas la même valeur?
Bon voilà pour ce que j'ai déjà.
Maintenant j'aimerais m'y retrouver dans l'offre des platines..
Je change la plastique que j'avais (de toute façon impossible de remettre la main dessus)
Quel choix j'ai pour un budget raisonnable, comme platine stable? en auto, semi-auto ou manuelle (quoique je préfèrerais manuelle)
Je vise une cellule MM, est-ce que toutes les cellules sont compatibles avec toutes les platines? Les bras/montages diffèrent?
Aussi, ça peut se bricoler soi même une base stabilisée? Je pense à un encadrement de bois sur lequel s'attacheraient des ressorts qui tiendraient une plaque, pour poser la platine dessus. le plancher bouge pas mal chez moi, à chaque pas même, je pense que je peux me pencher dessus.
Question préampli aussi, en MM est-ce que les premiers prix sont à la hauteur quand même?
En ampli je verrais surtout la bonne affaire, dans l'autre fil Ju Bil disait qu'ils sont tous bons et je veux bien le croire (ça m'arrange en plus)
Voilà donc ça fait beaucoup de questions de newbie.. Vous énervez pas, faut bien passer par là un jour :lol: Et merci !
philoup
Re: de l'aide pour constituer une sono vinyle?
Message par philoup »
Polyarthus a écrit : Aussi, ça peut se bricoler soi même une base stabilisée? Je pense à un encadrement de bois sur lequel s'attacheraient des ressorts qui tiendraient une plaque, pour poser la platine dessus. le plancher bouge pas mal chez moi, à chaque pas même, je pense que je peux me pencher dessus.
Il faut fixer un support au mur avec des équerres. Je réponds à la question?
LYNX
Message par LYNX »
Polyarthus a écrit : derrière le caisson noir il y a les branchements et cette plaque. 36-200Hz ça me parait faible pour des basses non? mes petits écouteurs descendent à 17Hz je crois..
Pour répondre aux questions concernant le caisson:
- la qualité d'une écoute ne dépend pas des fréquences extrêmes et l'oreille humaine à ses limites. Tu ne doit donc pas capter grand chose avec ton casque à 17hz. Donc 36 hz c'est déjà pas mal et certainement peu audible. De plus, par construction, les enceintes de qualité coupent les fréquences très basses, sources de distorsion.
- En Hifi, l'impédance des enceintes varient le plus souvent entre 4 et 8 ohms. Elle varie selon les fréquences et on donne la valeur la plus basse. Pour un même ampli, sa puissance est généralement plus élevée à 4 qu'à 8 ohms. Certains amplis, surtout très ancien supportent parfois mal des enceintes de 4 ohms, surtout si on branche 2 paires d'enceintes !
36 Hz c'est la fréquence sur laquelle le caisson est accordé en dessous de cette fréquence le rendement chute le haut parleur s'affole. N'importe comment, sortir une fréquence aussi basse avec un volume aussi petit c'est un peu du pipeau :roll:
L'impédance Z c'est un peu comme une résistance pour simplifier, la valeur donnée sur les enceintes est une valeur qui est donnée par une norme, car l'impédance d'une enceinte varie énormément en fonction de la fréquence, aux fréquences proches de la résonance (36Hz) la courbe d'impédance forme 2 bosses comme un chameau :lol: , avec des maximas qui peuvent aller jusqu'à presque 80 ohms et au fréquence supérieure on peu même avoir une chute de l'impédance à moins de 4 ohms
L’inconvénient d'une impédance trop basse, c'est que ça demande un courant élevé à l'amplificateur (U=ZI) c'est pour ça que certains crament des amplis en mettant 2 paires d'enceintes, ou des enceintes à impédance trop faible.
philoup
Alors Polyarthus?
Polyarthus
ça faisait longtemps que je ne m'étais pas connecté, merci pour vos réponses ! Et désolé :mrgreen:
Je n'ai pas encore commencé, en fait, je cherche en premier un ampli mais je ne trouve rien de raisonnable dans mon secteur. Du coup à moins de tomber sur une super affaire, j'attends.
philoup a écrit :Il faut fixer un support au mur avec des équerres. Je réponds à la question?
ça suffira? Comme ça bouge pas mal chez moi.. enfin c'est mieux que de le poser sur un meuble j'imagine.
philoup
Polyarthus a écrit :ça faisait longtemps que je ne m'étais pas connecté, merci pour vos réponses ! Et désolé :mrgreen:
Pour l'ampli moi j'ai ça,
http://www.audiophonics.fr/dynavox-t30- ... e3c7a7ff5e
avec de très bonnes colonnes comme c'est tout petit chez moi ça passe super-bien, Nota: pour le tourne-disque il faut le pré-amplis.
Un meuble posé sur le plancher transmettra les secousses de celui-ci au tourne disque, ma solution semble le plus éprouvé.
Polyarthus
Merci pour le lien ! Intéressant un tout petit ampli. :)
Oui je sais qu'il me faut aussi un pré-ampli. ça m'a été expliqué sur un autre fil. Est-ce qu'on peut en trouver sur le même site? Je ne trouve pas et peut être qu'il y a un autre nom pour ça..
Il y a de très bons préamplis pour cellulles chez Cambridge Audio.
Je dis ça....
un ampli en classe T, je ne connais pas :roll: il y a un bug sur les caractéristiques 400kg même un classe A c'est moins lourd 8)
Polyarthus
Oriu a écrit :un ampli en classe T, je ne connais pas :roll: il y a un bug sur les caractéristiques 400kg même un classe A c'est moins lourd 8)
C'est surement un ampli en Osmium :-**
Au fait les classes, T, A, tout ça.. C'est simplement un rapport de taille?
aussi dans les caractéristiques :
"Contenu package :
4 bananes
1 cordon d'alimentation externe /voiture
1 adaptateur Jack 3.5mm vers 6.35mm"
Cool ! Pratique pour les petits creux héhé !
C'est quoi une banane, dans le jargon audiophile? :lol:
philoup
Polyarthus a écrit : C'est quoi une banane, dans le jargon audiophile? :lol:
C'est une prise.
philoup
MDR, 400g :!:
philoup
Polyarthus a écrit :Merci pour le lien ! Intéressant un tout petit ampli. :)
Le mien est de la marque RAGA, de-même que le tourne-disque. Si tu veux un conseil je t'indique celui que vend celui chez qui j'ai acheté l'ampli, sur demande, faut que je l'appelle au téléphone.
Polyarthus
Je veux bien un conseil oui mais je voudrais pas te déranger non plus, rien ne presse.
philoup
Je vais faire ma petite enquête, je vais te répondre prochainement.
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Classes A, B, C, amplis conventionnels (analogiques)
Classe D: ampli numérique
Classe T: numérique avec fréquence d'échantillonnage à 650 KHz
Article sur Wiki:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classes_de ... ectronique
philoup
gigibertcha a écrit : Classes A, B, C, amplis conventionnels (analogiques)
Article sur Wiki:
:shock:
https://youtu.be/nC2gZMNkyJo
Modifié en dernier par philoup le lundi 04 mai 2015 14:07, modifié 1 fois.
La Classe A le mode de fonctionnement le plus audiophile, mais avec un rendement déplorable.
La construction d'un Amplificateur a transistor en Classe A nécessite une construction sur-dimensionnée de l'électronique, car l'amplificateur consomme quasiment le courant de sa puissance max
Un Ampli classe A de 2x20W à la taille et la masse d'un ampli de classe A/B de 2x200w à la louche.
Et quand on à la change d'écouter un jour un Amplificateur classe A à tubes sur un système de HP à bon rendement et bien on prend son pied :wink:
philoup
Oriu a écrit :La Classe A le mode de fonctionnement le plus audiophile, mais avec un rendement déplorable.
:shock: :shock: :shock: ...
Retourner vers « Musique »
