adaptateur 135-120
- PierreL
adaptateur 135-120
Je viens de trouver un peu par hasard, sur ebay, des adaptateurs permettant de placer des films 35mm dans un boitier 120 annonce numéro 111568629989. j'en ai commandé un jeu d'autant que ça ne coute pas grand chose. Quelqu'un parmi vous a déjà essayé ce genre de dispositif?
- Réginald
Re: adaptateur 135-120
J'avais collé un film derrière un papier 120 de récup. Mais ton truc c'est super, infiniment mieux que mon bricolage. Merci pour l'info
c'est marrant, ces pièces semblent avoir été fabriquées par une imprimante 3D.
Par contre le film n'est pas guidé sur les bords par un cadre, la planéité n'est pas garantie
- antipatr
Non mais çà peut être amusant...Je viens de m'en commander un à l'instant. J'essayerais bien çà dans mon Noon Pinhole. Pour le reste, il faut voir comment se comporte l'engin quand on manipule les dispositifs d'avancement du film. J'espère simplement que l'ensemble ne risque pas de se désolidariser et foutre en l'air les mécanismes internes. A tester prudemment...
- PierreL
Je me suis fait la même réflexion pour l'imprimante 3D. Sinon, pour le guidage latéral, Oriu, tu as tout à fait raison mais franchement pour à peine 6 euros port compris, j'ai quand même tenté le coup d'autant que je préfère quand même utiliser du 120 dans mes boitiers moyen format
. Mais pour une expérience de temps à autre ça peut être amusant.
- bbjm
Je viens de commander le 10°
Oui ca pue l'imprimante 3D ... mais je me suis amusé déja à embobiner du 135 dans un papier de 120 et c'est un peu la galère de rouler ca correctement dans l'axe ...
Après faudra voir pour le guidage mais ca peut etre marrant
Merci du tuyau
Merci du tuyau
- antipatr
çà ne pue pas tellement puisque le vendeur le signale dans son annonce..et fait aimablement remarquer que les schémas sont en open-source et donc disponibles pour pas un rond. Honnête le gars...bbjm a écrit : Oui ca pue l'imprimante 3D ...
- bbjm
j'avais meme pô lu ...
- antipatr
10 coups de fouetbbjm a écrit :j'avais meme pô lu ...
Quant à l'avancement d'une vue à l'autre ! . . .
- PierreL
Tant que tu n'as pas un vieux boitier avec une fenêtre rouge à l'arrière, je ne pense pas que le passage d'une vue à l'autre pose problème. Enfin, du moins, je ne vois pas ou cela peut poser problème...Toulin a écrit :Quant à l'avancement d'une vue à l'autre ! . . .
- Gekos
Bhé si justement Pierre L
Soit tu as un avancement type "bouton" vieux boitier :
-> comment savoir quand arrêter de tourner le bouton ?
Soit tu as un avancement type levier :
-> l'enroulement d'un film 120 et d'un 135 ne sera pas exactement le même, et tu auras au minimum un espacement bizarre entre les vues et/ou peut être aussi des chevauchements
Mais malgré ces petits couacs, ça peut être bien sympa
Merci pour l'info
il faut prévoir 2 kit pour pouvoir embobiner le film exposé, ou décharger le dos en chambre noire
- PierreL
Pour les vieux boitier avec avancement type bouton, tu veux parler de ceux avec une fenêtre rouge à l'arrière?Gekos a écrit :Bhé si justement Pierre L![]()
Mais malgré ces petits couacs, ça peut être bien sympaMerci pour l'info
Pour les avancement type levier, je ne suis pas bien au fait du fonctionnement mécanique des boitiers mais Il me semblait, naïvement, peut être, que le levier fait avancer le film d'une certaine longueur constante donc que le boitier traiterait le film comme un 120 avec un avancement de film 120 et des espacements de film 120 ce qui permettrait d'avoir des vues format panoramique. je m'ai gouré?
sur les vieux MF avec fenêtre rouge le film 35mm sera voilé, sur les MF plus modernes, il y a plusieurs système pour le compteur, certain utilise un rouleau pour suivre le déplacement du film (Pentax 6x7, Fuji GW690....) d'autres c'est uniquement à travers un jeu de pignons qui simule un déplacement théorique
- antipatr
Voilà une petite "invention" qui fait déjà couler beaucoup d'encre à défaut de mettre autant de beurre dans les épinards du "concepteur"...
n'ayant pas d'imprimante 3D, j'ai bricolé çà en laiton il y a quelques mois
- Réginald
Pas mal du tout Oriu.
- Armand29
J'aime bien le mot "bricoler" .....j'appellerais ça du boulot d'ajusteurOriu a écrit :n'ayant pas d'imprimante 3D, j'ai bricolé çà en laiton il y a quelques mois...
les entailles sont mal faites
à la scie à métaux et lime
