Jupiter 9 85mm M42 et Jupiter 12 35mm Kiev
RomDuke
Message par RomDuke »
Je n'ai pas trouvé de référence à ce sujet dans cette partie du forum, donc je lance un nouveau fil.
Je viens de recevoir un Jupiter 9 85mm f:2 en monture M42, a priori de 1992, sur lequel la bague de fermeture du diaphragme est très dure. J'arrive à faire la préselection du diaph, mais quand je veux le fermer avec cette bague, la map bouge... :(
J'aimerais donc le démonter afin de le nettoyer entièrement (beaucoup de graisse sèche à l'intérieur) dans le but d'avoir une bague de diaph plus "douce" qui ne fasse pas bouger la map, et de manière plus générale un objo propre.
L'un d'entre vous saurait-il me donner des conseils, un tutoriel démontage-nettoyage-remontage par exemple, et me renseigner sur les outils et produits nécessaires au nettoyage complet et à la "relubrification"?
J'ai aussi reçu un Jupiter 12 35mm f:2.8 de 1983 en monture Kiev sur lequel le diaph me parait huileux. J'envisage donc la même opération à coeur ouvert que pour le Jup. 9, mais pour celui là j'ai trouvé un tuto sur le "Kiev Survival Site". Ce sera pour un peu plus tard, l'objectif étant parfaitement fonctionnel, mais je ne suis pas contre quelques conseils quand même :mrgreen:
Merci d'avance!
rOM1
guevellou
Re: Jupiter 9 85mm M42 et Jupiter 12 35mm Kiev
Message par guevellou »
pour le jupiter 9 tu ouvres bien le preset (deuxième bague) avant de bouger le diaph :?
RomDuke
Si ce que tu appelles le preset est la bague crantée avec les valeurs d'ouverture du diaphragme, alors oui je la bouge avant d'actionner la bague non crantée qui elle permet de fermer le diaphragme à la valeur précédemment choisie.
C'est cette bague de "fermeture" qui est très dure et fait bouger la map quand je l'actionne.
Après avoir démonté en partie l'objo ce que je craignais est vérifié, c'est plein de graisse sèche là dedans, et je soupçonne le diaphragme d'être un peu gommé :? . C'est pourquoi un démontage complet me semble indispensable pour nettoyer tout ça et accéder au diaphragme pour le dégommer.
Et je n'ai toujours pas trouvé de tuto sur cet objo dans cette monture...
rOM1
RomDuke
C'est juste parfait! J'ai un peu honte de ne pas avoir pensé à Youtube, je me suis contenté de fouiller les sites et fora spécialises... Merci beaucoup pour le lien xXx !
rOM1
Sur la video le gars semble dévisser très facilement le bloc optique avant (3'10"), chez moi j'y arrive pas :?
un truc quelqu'un
RomDuke
J'y suis arrivé après avoir mis l'objectif sur un source de chaleur légère , chez moi un radiateur à faible température.
La chaleur du soleil de juin pourrait avoir le même effet, ramollir la graisse russe...
Après ça, en donnant quelques à-coups en douceur c'est venu.
rOM1
merci, je vais essayer un peu de chaleur :D
et sinon, as-tu fait un démontage complet des lamelles ou un simple nettoyage au coton-tige ?
RomDuke
de rien !
j'ai juste fait un nettoyage au coton tige + éthanol, pas de démontage du diaph.
Le mec qui remonte le diaf avec ses moufles, je lui dit bravo :rire:
Sinon, pour ton Jupiter 12, perso je laisserais l'huile sur les lames, tant que ça migre pas sur le verre c'est pas bien gênant pour un télémétrique...
A cause de l'huile le preset se manipule difficilement :?
De toutes façons, même en le chauffant je ne parviens pas à le dévisser malgré les outils spéciaux que j'ai acheté :? :?
daouar a écrit :...
mais pour le Jup9 pour reflex m42 ??
Il est a preset, donc même combat. L'huile sur les lames c'est gênant quand elles doivent se fermer rapidement sur un appareil automatique. A ma connaissance, ce n'est pas le cas sur les Jupiter 9, quelque soit la monture.
xXx a écrit :Sur la video le gars semble dévisser très facilement le bloc optique avant (3'10"), chez moi j'y arrive pas :?
un truc quelqu'un
Je n'ai toujours pas réussi à dèvisser ce c..nard de jupiter :(
un truc quelqu'un
J'ai eu le cas avec un Jupiter 8 dont la bague avant ne permet pas d'avoir une bonne prise.
J'ai pris du double face pour moquette, que j'ai collé à plat sur un plan de travail et j'ai plaqué la bague frontale sur l'adhésif et en dévissant avec une pression sur l'adhésif le bloc c'est dévissé :roll:
Je vais essayer ça, merci
