rollei 35, piece boomrang
lyscanthrope
Message par lyscanthrope »
Je viens vers vous à propos d'un rollei 35 que j'ai recu de la baie.
A priori tout semble bien, le fut de l'objectif ne force pas, l'armement se fait bien ....
Par contre ....l'obturateur ne se ferme pas ! Un peu embetant quand meme !!!
En regardant de plus pres, la pièce "boomrang" qui controle la fermerture de l'obturateur est tres dure !
En la bougeant avec une petite pince (ou tournevis), ca le ferme comme il faut ...
Voila la pièce dont je parle :
Pour la refermer, un "marteau" vient taper dessus ... mais en fait elle "grippe" trop et donc ne bouge pas !
Illustration :
J'ai essayé de mettre un peu d'essence F dessus
Mais rien ...ca reste bien dur !
Avez vous des idées ?
Merci !
Modifié en dernier par lyscanthrope le mardi 27 janvier 2015 18:41, modifié 1 fois.
meger
Re: rollei 35, piece boomrang
Message par meger »
En général c'est le ressort des lamelles qui est cassé.
Il faut donc démonter l'objectif et changer le ressort.
Mais n'étant pas devin il se peut que cela soit autre chose?.
Gérard
lyscanthrope
Bonjour Gérard
Merci pour votre réponse !
En mettant de l'essence f sur le boomerang et dans l'interstice qui semble ai dessous des lamelles... J'ai réussi à avoir des vitesses qui semblaient normales.
Mais ce matin ça recoince !
Je pense que je vais devoir passer par un démontage si je veux le récupérer... D'autant plus que les lentilles ont récupéré des dépôts (graisse sèches de l'obturateur).
Pas gagné ! Le vendeur m'assure que tout marchait.. Alors que je pense que ce problème existe depuis un certain temps (et le pose mettre ne réagit pas avec une nouvelle pile)
lyscanthrope
Bon ...
Changement de rollei 35 ! Je recois un nouveau ce soir !
Tres bon etat interne (pas d'huile, objectif propre) mais ....il s'arme en deux coups ! (comme https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... nt#p259790)
Et defois, quand je ressors l'objectif, je peux rearmer (et donc faire avancer le film sans avoir pris de photo) ...
Exemple :
Armer (en deux coups)
Rentrer objectif
Rearmement possible (sans forcer mais en deux coups)
Sortir l'objectif
Rearmement possible (toujours sans forcer mais toujours en deux coup)
Un peu genant ca quand meme ! Ce n'est pas à chaque fois ...c'est defois ... une idée de ce que ca pourrait être ?
J'ai aps trop envie de l'ouvrir ...il est tout beau ! (ceci dit ...je pourrais m'entrainer sur celui qui ne fonctionnait pas)
Je me sens un peu malchanceux en rollei 35 .... c'est un appareil qui m’intéresse beaucoup ... mais deux appareils défaillants (un beaucoup et l'autre moins) ca refroidit !
Edit de retour d’expérience :
Pour l'armement en deux coups, il s'agissait d'un problème de position de la cale d'armement par rapport à la roue dentée (en métal qui est sous le levier). Quelques essais de repositionnement et c’était bon.
Apres ouverture, il s'agissait du ressort d'armement qui était totalement détendu.
Pour le retendre, j'ai armé une fois, maintenu la roue en plastique avec le doigt et repositionné la roue en métal au début de la course. Un déclenchement puis, re-armement et c’était bon.
Attention à bien replacer l’extrémité du ressort contre le montant en métal du viseur pour éviter qu'il parte dans les engrenages.
Encore quelques vérifications et ca sera la pellicule de test !
lyscanthrope
Juste un petit retour pour confirmer que tout marche correctement !
Merci beaucoup !
PS : deux photos de la pellicule de test
https://www.flickr.com/photos/124563014 ... 951550444/
https://www.flickr.com/photos/124563014 ... 223793713/
C'est cool qu'il fonctionne comme il faut. C'est un petit appareil agréable à utiliser.
lyscanthrope
Je confirme !
J’apprécie énormément la manière de le régler (en vue de dessus) ... même si je ne me sens pas trop à l'aise avec la mise au point au pifomètre !
Sinon ...le premier (avec la pièce boomerang qui ne revient pas et qui à la lentille pleine d'huile) reste dans mon salon et je n'ai pas le courage de le démonter ! Est-ce que ce serait acceptable de le proposer dans la rubrique vente (à un prix minimal ou offert avec un autre appareil) pour une personne qui auraient envie de lui redonner vie ?
