Posemètre Viponel
- Corto_M
Posemètre Viponel
Est ce que quelqu'un a déjà ouvert un viponel ?
C'est pour savoir si à l'intérieur tout est en 220V, ou si la commande du relais (si c'est bien un relais électrique ?) est en basse tension ?
Question dans le cadre du développement d'une tête d'agrandisseur à LED : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... &start=320
Re: Posemètre Viponel
j'en ai déjà ouvert un, ce n'est pas un relais mais un dispositif mécanique autour d'un moteur synchrone, c'est 100% électro mécanique
- Réginald
Yes, et c'est la misère à remonter.
- $acàpof
Déjà que c'est la misère à démonter...Réginald a écrit :Yes, et c'est la misère à remonter.
>>> Après la mission Apollo 11, découvrez le projet le plus captivant de l'histoire de l'humanité ! <<<
c'est par la face avant
- Corto_M
Je vais donc m'empresser de ne pas y toucher
Question subsidiaire : le mien coupe un peu après le passage à 0.
C'est normal ?
C'est normal ?
On peut régler la position de l'aiguille et du bouton pour étalonner la bonne temporisation.
Mais ça n'a pas la précision d'un timer à affichage numérique.
Pour la tête led, tu risque d'avoir des temps assez court avec le canal bleu, et il faut un timer précis au 1/10s
- Réginald
Dommage, je suis passé par derrière.Oriu a écrit :c'est par la face avant
Le petit bitoniot x1/x10 qui était dans le vide.
20s pour trouver le problème, 10 min et des cheveux en moins pour remonter le tout
j'avais commencé par le fond, mais j'ai rapidement compris que c'était une impasse
- Corto_M
Je viens de regarder de près mon Viponel, je ne comprends absolument pas comment on peut passer par devant ?????????????????
le démontage
Enlever le gros bouton, vis flèche jaune
enlever l'écran en plastique et retirer l'aiguille en utilisant les ongles ou un petit tournevis.
Au remontage c'est la position à régler pour avoir la bonne indication de tempo
Enlever le cadran, le cache en papier et l'on aperçois 2 vis
les 2 vis enlevée, soulever la partie supérieure du boitier en soulevant le voyant néon
C'est pas dur
C'est pas dur
- Corto_M
j'avais bloqué ici, je n'avais pas osé forcerOriu a écrit : (...) retirer l'aiguille en utilisant les ongles ou un petit tournevis. (...)
je m’arrêterais là, j'ai juste le réglage de l'aiguille à faireOriu a écrit : (...) Au remontage c'est la position à régler pour avoir la bonne indication de tempo (...)
bon, j'ai plus qu'a remonter le mien
philbed
Merci Oriu !
Personnellement je n'ai pas usage de ce fil mais c'est un bel exemple de solidarité.
mais c'est tout à fait normal
3point14
J'ai fait la même connerieRéginald a écrit :Dommage, je suis passé par derrière.Oriu a écrit :c'est par la face avant
Patoche
Je viens d'en acheter un "pour pièces ou à réparer" sur LBC, je suis assez bricoleur, mais là j'ai calé, j'ai bien vu la vis du bouton mais persuadé que l'ouverture se faisait par dessous....
Google m'a aiguillé sur mon forum préféré et toc, c'est réparé, juste une languette tordue qui ne faisait plus contact.
Un grand merci à Oriu, ce n'était vraiment pas évident !
La précision a l'air bonne, sinon pourvu qu'il fasse toujours la même erreur et il s'est pris un coup de KF contacts au passage !
Merci encore.
Merci encore.
