Question flash Nikon
Bonjour :hello:
Je suis un peu noyé dans les docs Nikon des flashs à travers les âges et je ne sais même pas s'il y a une solution à ma question.
Je dispose d'un flash SB900 que j'aime beaucoup utiliser en flash déporté (sans fil avec mon D700).
Je souhaiterai faire de meme avec ce flash sur mon FM3a (par ex.)
Ma question est comment commander mon SB900 avec le FM3a (ou le F100 mais ce dernier n'est pas TTL :? )
- Est-ce qu'il me faut un "bidule" qui commande le flash par radio ... et sera t'il encore TTL ? et lequel ?
- Est-ce qu'il faut que j'équipe le FM3a d'un flash "maitre" (comme sur le D700) qui déclenchera le SB900 réglé en "esclave" ? mais dans ce cas j'ai peur qu'il me faille au moins un SB600 ou + et ca fait un peu cher pour très peu d'utilisation.
Si une bonne âme connait la réponse ? et en matière de flash les lumières sont les bienvenues :lol:
Re: Question flash Nikon
le F100 est TTL ça c'est sûr, pour le reste il faut chercher un peu, les flashs chez Nikon c'est pas simple. J'ai un livre sur le F100, il faut que je le retrouve :?
un tableau pour le SB800
http://www.nikonsupport.eu/europe/kdb/e ... /SB800.htm
Pour du sans fil, il faut utiliser le contrôleur SU-4
Avec fil Câble d’extension spiralé TTL SC-29 ou SC-28
edit: il semble que le SB900 soit très différent du SB800 et non compatible avec les argentique à part avec le F6. il te reste plus qu'a trouver un F6 :mrgreen:
"The SB-900, like the SB-400, only works on the F6 and the newest digital cameras introduced since 2004 that use the newest i-TTL flash system.
This is the big little secret that Nikon doesn't trumpet when it lists the SB-900 as an "i-TTL" flash. "
Oups oui pardon !!!!
Oui dans mon esprit (trouble) le F100 n'est pas TTL avec le SB900 ...
Et ce que tu cite me dit que je n'aurais pas de solution :?
Le SU4 ne transmet pas le TTL (de ce que j'ai lu sur NP)
Tout ce que j'ai pu trouver pour déclencher à distance en conservant le TTL ... c'est le SU 800 qui coute .... un flash :shock:
Et qui ne fonctionnera pas forcément en TTL avec le F100 ou le FM3a ... :?
Merci Oriu :hello:
Oui c'est peut-etre la soluce ... mais pas trop à moindre cout :?
Moi non plus, je ne suis pas flash et surtout pas en N&B, sauf qu'en déporté je me dis qu'il y a une piste sympa à explorer et sans faire une installation studio qui, à mon avis, nuit à ce que je veux faire comme portraits ...
Je vais examiner tout ca mais c'est la prise de tête :roll:
le truc viltrox est très abordable si ça fonctionne sur le F100 et le FM3a, il faut envoyer un message au vendeur, savoir si c'est compatible et si il rembourse en cas de non compatibilité.
C'est fait pour la question de compatibilité :lol:
Je posterai la réponse. Ca semble intéressant si ca fonctionne ce truc 8)
ce truc est en vente sur la cavalière française 8)
syl20-AIS
Message par syl20-AIS »
T'as essayé d'isoler les contacts sur le sabot pour n'avoir que le central et de positionner le flash en manuel?
syl20-AIS a écrit :T'as essayé d'isoler les contacts sur le sabot pour n'avoir que le central et de positionner le flash en manuel?
Ca marche meme sans isolation ... mais je souhaite etre en TTL :?
Oriu a écrit :ce truc est en vente sur la cavalière française 8)
Oui après je l'ai vu en vente un peu partout ....
Mais réponse reçue ce matin du vendeur d'Ebay:
"This trigger is designed for digital SLR cameras, so it may have compatibility problem in film SLR cameras such as F100 / FM3a.
Sorry about it."
Je pense que je vais laisser tomber l'idée ... dommage :cry:
Ha là il y a marqué F100 :shock:
Je ne sais pas comment tu arrives à trouver ces trucs ....
Je vais peut-etre prendre ca, le prix est raisonnable 8)
Je pige pas pourquoi il y a des cables ?
le câble c'est pour un générateur de studio, avec l'adaptateur 6,35
Ha OK :D
6.35 comme .... :shock: :-**
il y a aussi le câble multibroches copie du MC-30
"Nikon cameras in MC-30 10-pin port"
Je crois que je vais plonger :oops:
j'ai pris le fournisseurs au hasard, il faut vérifier ailleurs :wink:
Les cables c'est pas trop mon truc ... il faut tout installer ... comme pour un studio.
Ca ne va pas trop avec ce que je tente de faire qui sont plus des portraits sur le vif et plutôt au naturel !
Donc en cas de manque de lumière, un petit appui d'un flash latéral, ca donne vraiment bien (je le fais au D700).
On peut rester en mouvement, bouger et appuyer sans avoir de gros réglages à faire avec le TTL juste pour 1 stop de plus 8)
les câbles fournis ne servent qu'a relier l'émetteur à l'appareil, ou le récepteur à un gros flash de studio.
Autrement les connexions sont directes. F100+ émetteur, SB900+ récepteur.
Par contre je ne connais pas l'usage du MC-30 :?:
