scan de negas avec contour
vins.photo
Salutations !
Comme à mon habitude je poste un sujet de winner ! Je viens d'acquérir pour très peu cher un scanner à plat Epson perfection V100, qui me permet de scanner mes négas et dont je suis pour l'instant très satisfait.
Mais, il y à un mais, je me demandais comment faire pour scanner mes négas en laissant le contour noir?
J'ai déjà essayer de couper mon négatif pour l'introduire dans le porte diapo et ainsi numeriser le tout, mais la qualitée obtenue est vraiment dérisoire...
Si quelqu'un à une petite astuce qui traine, cela m'intéresse...
merci d'avance.
merci d'avance.
Papouleu
- cirrus
Sur le pilote Epson, il y a une touche aperçu. A droite de cette touche, une petite flèche. Cette flèche est un menu déroulant. Dans ce menu déroulant, tu choisis normal au lieu de miniature.
Ton scanner va te donner toute la bande du négatif et tu n'auras qu'à cadrer chaque photo en laissant un liseré noir. Le passe-vue étant ric-rac tu devras certainement reprendre ce liseré sur photoshop (ou consort) pour avoir un résultat correct.
vins.photo
En fait, pour ce qui est de photoshop, ça ne m'interesse pas plus que ça ... Je voudrais essayer de laisser un contour "naturel" plutôt qu'un contour "artificiel"...
Et pour ce qui est du scanner, comme je place ma bande de négas dans un cache epson, je ne peux pas voir mon contour, même si je choisis l'option "normal" au lieu de "miniature". Est-ce possible de créer son propre "cache porte bande de négas" ? Avec un trou plus large qui laisserait apparaitre mon contour ... Je suis très manuel moi !
- cirrus
Ben en fait, tu peux toujours essayer de bricoler quelque chose.
En regardant mon passe vue de plus près, je pense que l'on peut facilement retirer la partie supérieure par son axe et en bricoler une nouvelle avec une plaque en plastique ou tout bêtement du carton. En rabottant la fenêtre inférieure tu dois pouvoir arriver a un résultat.
Sinon encore plus simple deux fenêtres en carton d'épaisseur et de dimension ad hoc posée l'une sur l'autre. Le négatif étant pris en sandwich entre ces deux cartons.
A toi d'expérimenter.
- Pierre-Yves
- cirrus
franges orangées sur scan Epson
En effet ...Pierre-Yves a écrit :Bricoler le passe-vue pourrait nuire à la planéité du film...
... mais qui n'essaie rien n'a rien.
(Il faut parfois prendre des riques dans la vie ! Le tout c'est d'en être conscient)
Sinon, tu peux toujours récupérer un passe-vue plus large et essayer de l'adapter.
A propos du passe-vue Epson, j'ai moi-même quelques problèmes pour scanner certains films un peu gondolés. le problème se situe à chaque bout du film. Le bout n'étant pas tenu et le film n'étant pas parfaitement plat, on remarque des franges orangées sur l'image scannée.
Est-ce que je suis le seul dans ce cas ? Y a t-il des solutions à ce problème ? D'avance merci pour vos réponses.
vins.photo
A propos du passe-vue Epson, j'ai moi-même quelques problèmes pour scanner certains films un peu gondolés. le problème se situe à chaque bout du film. Le bout n'étant pas tenu et le film n'étant pas parfaitement plat, on remarque des franges orangées sur l'image scannée. Evil or Very Mad
Personnellement, je scanne des négas noirs et blancs, donc pour les franges orangées ... et je n'ai pas de frange plus clair ou plus sombre non plus ...
Oui, d'accord, c'est ce que je faisais habituellement, mais j'aimerai garder la marge naturelle du négatif, et non en créer une... "c'est ça être exigeant"Photoshop (et d'autres logiciels) permettent de faire des traitement par lots... tu fais un script tout simple, et le logiciel te rajoute une marge sur toute tes photos
J'expérimente ce soir le passe-vue maison en carton noir ! La suite au prochain épisode !
vins.photo
Bonsoir à tous,
Cette réponse est tardive car la construction d'un passe vue maison m'a occupé de nombreuses heures, et malheureusement pour rien. En effet, le résultat obtenu est de qualité plutôt médiocre ! ahhh ces scanner plats...
Je me rabats donc sur la technique proposée par cirrus qui consiste a choisir "normal" au lieu de "miniature" dans le pilote epson et qui me laisse un très fin contour en recadrage.
Si quelqu'un a une autre idée, qu'il se fasse entendre
Merci quand même pour toutes ces réponses !
Bonne continuations.
- dirapon
Attention : lorsqu'on prévisualise en "normal", puis qu'on recadre la zone à scanner en laissant le bord noir du négatif, le logiciel qui pilote les réglages d'exposition automatique considère ces bords comme faisant partie de la photo, ce qui ne donne pas une exposition optimale.
La solution selon moi est de scanner séparément directement sur la vitre (sans passe-film) une bande de film avec une vue complètement cramée, de recadrer en laissant le bord voulu, puis en photoshop de rendre l'intérieur transparent et de s'en servir comme d'un calque, sorte de "passe-partout" numérique.
- cirrus
Ben voilà une idée qu'elle est bonne.dirapon a écrit :La solution selon moi est de scanner séparément directement sur la vitre (sans passe-film) une bande de film avec une vue complètement cramée, de recadrer en laissant le bord voulu, puis en photoshop de rendre l'intérieur transparent et de s'en servir comme d'un calque, sorte de "passe-partout" numérique.
Et si on est pointilleux, il faut faire un calque pour chaque appareil utilisé. Le cadre "24X36" variant d'un boitier à l'autre.
De toute façon, on peut toujours modifier l'exposition via l'interface ad hoc du pilote, ce que je fais souvent.dirapon a écrit :Attention : lorsqu'on prévisualise en "normal", puis qu'on recadre la zone à scanner en laissant le bord noir du négatif, le logiciel qui pilote les réglages d'exposition automatique considère ces bords comme faisant partie de la photo, ce qui ne donne pas une exposition optimale.
vins.photo
