Canon AE-1 program:Levier d'armement bloquer
skatefood
Message par skatefood »
Bonjour à tous
J'ai un problème avec mon Canon AE-1 program , j'ai récupéré cet appareil de mon grand-père , il n'a pas servis depuis 10 ou 15 ans mais il a été bien conservé.
Le problème vient du levier d'armement quand je le tourne le levier effectue que la moitié de sa rotation complète je ne parviens donc pas à faire tourné la bobine qui doit tirer le film pellicule.
[img]file:F:/DCIM/119___02/IMG_0697.JPG[/img]
[img]file:///F:/DCIM/119___02/IMG_0698.JPG[/img]
Je ne connais pas trop les appareils argentiques , c'est pour cela que je fait appelle à vous. J'aimerais vraiment réparé cet appareil qui me tiens à coeur.
Merci pour votre aide
Pierrick
joelc
Re: Canon AE-1 program:Levier d'armement bloquer
Message par joelc »
Salut, ça va être dur pour nous de voir les images qui sont dans ton ordinateur.
Un petit guide pour afficher les images sur le forum:
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 29&t=48137
L'appareil peut-il déclencher? Quel est l'état de la pile?
skatefood
Désolé pour les photos:
[imgImage][/img]
[imgImage][/img]
Quand j'essaye de déclenché le miroir ne se lève pas, la pile est en bonne état, elle bip quand je la test.
Je ne connais pas cet appareil... mais j'ai l'impression qu'il est en position "Lock"
(regarde voir le sélecteur... il est sur la position "L" en rouge... j'imagine que c'est ça qui empêche le déclenchement :idea: )
Essaye de le faire tourner jusque la position "A" par exemple :wink:
skatefood
La position "a" ne change rien , le levier se stop à la moitié de sa rotation.
Mais merci pour ton aide
Arf... bon, c'est pas ça...
Same player shoot again :mrgreen: j'essaye encore autre chose :
à tout hasard... il n'y aurait pas une pellicule terminée à l'intérieur du boitier ? ça aussi ça peut être source de "blocage du levier"
(et si le levier bloque à mi-position, ça n'arme pas le boitier, donc pas de déclenchement ni de mouvement de miroir non plus)
Désolé si ce sont des évidences mais faut bien réduire les causes possibles :wink:
joelc
Message par joelc »
Ce déplacement est le jeu normal du levier du AE-1P (une position facile à prendre et une autre pour le transport). Tout semble dire que ton appareil refuse de déclencher, le testeur de pile doit bien faire bipbipbipbipbipbip (six bips par seconde selon le manuel).
le L rouge est effectivement une façon de mettre l'appareil hors tension.
Est-ce que, quand tu regardes dans le viseur en appuyant le déclencheur à mi-course, les diodes avec des chiffres et un M rouge (un P vert si mode program) s'allument bien?
@geckos: Dans mes souvenirs, le levier du AE-1P ne revient pas en position si à moitié engagé.
Oups... ne connaissant pas l'appareil j'aurais du laisser parler les connaisseurs, désolé :oops:
En espérant que tu trouves la solution Skatefood :sante:
skatefood
Merci d'essayé de m'aider :D et de creusé la tête avec moi :tete: pour trouvé une solution mais le boitier est vide et le le levier n'est pas totalement coincé il se stop à la moitié de la rotation, normalement il devrait faire une rotation de 180° mais arrivé à à peut près 90° il se stop. Désolé j'avais mal formulé :?
skatefood
Oui les diodes s'allument et la pile fait six BIP part seconde quand je la test.
skatefood
Encore merci @Gekos pour ta participation à la recherche!!!!
Zagan
Message par Zagan »
S'il bip 6 fois ou plus par seconde il devrait fonctionner !
Reste à savoir si une peloche ne se trouverai pas dans le boitier. Et sinon c'est qu'il a du être forcé avec une pile morte ce qui entraîne une déformation du lock du levier !
skatefood
Salut @Zagan
Je pense que le problème du déclenchement et du au levier qui n'effectue pas sa rotation complète.
skatefood
Et je ne sais malheursement pas si l'appareil à était forcé avec une pile morte mais j'en doute mon grand père soigné beaucoup ses appareils.
Zagan
Message par Zagan »
Ce qui est sur c'est qu'il ne déclenche pas car il n'est pas armé, il s'arme suite à un rotation complète du levier.
Si la batterie est hs il est impossible de l'armer !
skatefood
Donc si la batterie est HS, le levier ne peut tourné complètement.
Zagan
Message par Zagan »
Oui mais la tienne a l'air bonne !
skatefood
oui, je l' ai testé avec un voltmètre et elle est encore bonne.
c'est une pile 6V et le voltmètre m'affiche 5,82V, je pense qu'elle est bonne.
apx25
Message par apx25 »
Il faut faire débiter un peu la pile dans une charge pour vérifier sa tension, non ?
disaffected
Message par disaffected »
au contraire, si le levier se bloque au milieu de la course, c'est que l'appareil est armé justement!
1) mets le en position A et déclenche! si rien ne se passe, ton appareil fera un bon presse-papier comme on dit!
2)au niveau de la semelle y a un petit bouton noir. Appuie sur le dit bouton et essaye d'armer à nouveau.
si tu vois que ça ne change pas grand chose, y a plus rien à faire, malheureusement!
