Aplatir un baryté avant tirage - une vitre ??
poluxxone
Message par poluxxone »
dans mon club on a un labo avec pas mal de vieux papiers à dispo, certains sont trop vieux et voilés, mais d'autres sont encore en bonne santé, cependant avec le temps ils ont curlé. :(
Il y a du Ilford warmtone et du Multi IV en FB qui sont encore frais, dès que je sors une feuille du paquet, celui-ci se rétracte du coup je galère à le faire tenir bien plat sur le margeur (ou sans margeur pour les plus grands).
Y aurait-il une technique pour bien mettre à plat un vieux papier récalcitrant avant de le tirer ?
J'imagine que le caler sous une vitre pendant l'expo pourrait suffire, mais j'ai peur de perdre en piqué ou d'avoir des soucis de diffusion de lumière sur l'émulsion du papier...
Des expériences ?
Merci à tous,
Polo
apx25
Re: Aplatir un baryté avant tirage - une vitre ??
Message par apx25 »
Avec un margeur, ça ne va pas ?
poluxxone
Malheureusement pas top, le margeur dont je dispose a les pattes un peu trop souples, de plus il est trop petit pour certains formats (40 x 50 et au dessus) donc je l'enlève dans ce cas là. Le souci se posera aussi lorsque je vais tenter des agrandissements sur du 50 x 60, il y a 2 paquets non ouverts :)
Je pensais le caler avec des tasseaux ou autre, seulement je suis pas sûr que la partie centrale du papier soit bien plate.
J'ai l'habitude avec du RC de mouiller légèrement le support pour que le papier adhère planement avant de tirer, seulement avec du baryté ça marche pô ...
Mais pour la vitre...? quid
apx25
Message par apx25 »
Dans ce cas (tirage sans margeur) j'utilise des morceaux d'adhésif double face sur le plateau de l'agrandisseur. Quelques collages/décollages avec un morceau de papier usagé pour atténuer le "mordant" de l'adhésif et c'est parti pour quelques tirages. Au bout d'un moment, il faut remplacer le scotch... mais c'est assez efficace.
la bande cache de peintre ça ne colle pas trop, c'est un adhésif papier de couleur jaune paille.
Au rayon bricolage
poluxxone
Ah ouais, pas con, merci pour vos astuces.
En même temps, c'est vrait que vu que je fais sécher au Kraft, je peux tout à fait laisser une marge et mettre un adhésif.
Mais, quand même.... vous croyez que c'est possible de placer une vitre, histoire de profiter de toute la surface du papier ? :) :)
le plateau à succion y a pas mieux :wink:
poluxxone
Euh, quesaquo ?
Simplement un plateau creux avec des trous et une pompe à vide pour plaquer parfaitement les papiers par aspiration par les petits trous
ça peut même fonctionner à la verticale.
On peut en fabriquer le plus dur c'est de trouver la pompe à membrane
http://www.ttind.com/vacuumoverview.html
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Tu peux aussi ouvrir tes pochettes et alterner toutes les feuilles dessus/dessous.
Ca aide à les maintenir à plat, chaque courbure venant contrarier la suivante.
Je ne laisse pas les papiers en boite, c'est encore pire. Je les transfère comme ça, alternés, en plusieurs pochettes.
romainmassola
Message par romainmassola »
Oriu a écrit :Simplement un plateau creux avec des trous et une pompe à vide pour plaquer parfaitement les papiers par aspiration par les petits trous
Ca doit pouvoir se bricoler avec un aspirateur non ?
Le bruit va être insupportable aussi.
Mon père avait fait ça avec un aspirateur, mais c'est très bruyant et c'est difficile de ne pas avoir de vibrations propagées par la tuyauterie
apx25
Message par apx25 »
poluxxone a écrit :...En même temps, c'est vrait que vu que je fais sécher au Kraft, je peux tout à fait laisser une marge et mettre un adhésif.
Le double-face permet de se passer de marges ! (On colle par le dos du papier)
Ainsi on exploite toute la surface du papier...
poluxxone
Rémy_91 a écrit :Tu peux aussi ouvrir tes pochettes et alterner toutes les feuilles dessus/dessous.
Ah oui, je vais déjà faire ça dans un premier temps, merci pour l'astuce de plus :wink:
Ok, je ne connaissais pas, ça donne des idées, mais ça risque d'être un sacré chantier :)
Mais... pour la vitre ? :oops:
poluxxone
Et du coup, quid de laisser le scotch sous le papier après l'avoir exposé, et de le tremper dans le révélo ?
Bon, ça m'a donné envie de tester tout ça très rapidement !
Dommage que je parte en vacances la semaine prochaine, mais bon, il faut bien déconnecter un peu parfois quand même.
En plus de devoir avoir une vitre super propre et non rayée, je me demande si tu ne vas pas avoir un problème avec la réfraction à travers le verre.
poluxxone
Oui, c'est ce que je me dis, complètement.
Mais on sait jamais, peut-être que certains font ça et n'ont pas de souci... :-)
Après, une vitre super propre c'est pas trop compliqué, sauf pour une 50 x 60 ...argh
Je le fais pour mes planches contact. Mais ce n'est que de la lumière. Avec l'image projetée, je n'ai pas essayé. Remarque, au pire tu ne perds qu'un bout de feuille à essayer dans un angle de ton image, la où le phénomène sera le plus visible. Comme ça tu seras fixé et nous aussi après ton compte rendu :wink:
apx25
Message par apx25 »
poluxxone a écrit :...Et du coup, quid de laisser le scotch sous le papier après l'avoir exposé, et de le tremper dans le révélo ?...
Le scotch ne doit pas rester sur le papier. Il reste sur le plateau et sert pour plusieurs feuilles.
Je me suis mal exprimé, et j'ai jeté le trouble en parlant de double-face. En fait, le système que j'utilise pour le "sans marge" est tout bête. Je prends du scotch simple face (quelqu'un à suggéré du ruban de masquage, c'est bon comme produit), et j'en colle un morceau face collante vers le haut grâce à deux autres morceaux collés sur le plateau (un double face bricolé en quelque sorte). La feuille de papier vient s'appliquer sur ces plots adhésifs qui restent sur le plateau lorsqu'on retire cette feuille après exposition. Je précise que l'épaisseur du dispositif est négligeable et ne perturbe pas la mise au point.
