Je viens de récupérer un Canon F1 (old) et la mousse du miroir n'est même plus là il faut donc la changer. Pas de doute la dessus.
J'ai trouvé ça sur la bay :http://www.ebay.fr/itm/Lightseal-Kit-fo ... 4878da02dd
Qu'en pensez vous ?
Sinon mon autre question concerne les mousses d'isolations de la lumière sous le dos à l'arrière de l'appareil. Est là surprise je pensais devoir les changer aussi mais il n'y en pas et il n'y a pas non plus de traces de mousses usées à la corde. Après discussion avec le propriétaire il m'a dit qu'il n'y en avait jamais eu sur le boitiers. Est-ce normal ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée,
Martin
Mousse Canon F1
- martint73
Nicolas31
Re: Mousse Canon F1
J'avais acheté un kit analogue, pour un OM-1, avec des bandes prédécoupées, plus une plaque rectangulaire, que je découpe sur-mesure, pour d'autres boitiers, et je l'ai fait pour un F1(old) aussi. Pour le dos, je met aussi un fil de laine noire dans la rainure, ce n'est peut-être pas aussi net mais c'est plus facile qu'une fine bande de mousse qui a tendance à se tortiller, et, il n'y a pas de fuite si la laine est assez épaisse (mais sans que cela force à la fermeture du dos). Sur les Olympus, comme sur beaucoup de boitiers, il y a une petite mousse dans les rainures du dos, sur les Canon F1 je ne sais pas ?
Mon F1 a quand même sa petite laine
Je n'ai pas essayé sans ?
- martint73
Re: Mousse Canon F1
Oui j'ai vérifié et il y a des traces de mousses sur le dos mais elle sont tellement usés qu'elle ne se voit plus. je vais donc tout remettre ça à neuf. Et merci pour l'astuce de la laine je vais faire ça je pense (mais quel type de laine utilise tu) ?
Nicolas31
Re: Mousse Canon F1
De la laine noire, fil de section 1 à 2 mm environ, détendu. J'ai la chance d'avoir quelques tricoteuses pas loin
- martint73
Re: Mousse Canon F1
OK merci
Nicolas31
Re: Mousse Canon F1
J'ai retrouvé le site que l'on m'avait conseillé ici même. Tu peux y trouver des plaques de mousses à découper.
http://aki-asahi.com/store/
et par exemple http://aki-asahi.com/store/html/moltopren/foam2.php
- martint73
Re: Mousse Canon F1
OK merci je vais regarder ça !!!
