En récupérant un Canon F1 avec un 28mm je me suis rendu compte que le diaphragme de l'objo avait un problème.
Je m'explique:
- La bague de diaphragme fonctionne et elle fait bien bouger le posemètre dans le viseur. Je ne pense pas qu'il y ai un problème au niveau de la bague
- quand je monte l'objectif sur le boitier le testeur de profondeur de champ ne fait le job qu'une fois sur 10 et encore il faut le locker et le diaphragme se referme à la valeur demandé d'un coup sec mais au bout de 5-10s.
- sur un pause de 2s on voit clairement à f22 que le diaph ne se referme pas.
- quand je démonte l'objectif de l'appareil, que j'appuie sur les trois pins pour faire tourner la baionette noire afin de libérer la bague du diaphragme, même problème il réagit une fois sur 10 et on voit qu'il est un peu lent à se fermer.
J'ai quand même essayé le boitier avec un autre objectif et là tout fonctionne bien. C'est pour ça que je me dis que ce n'est pas le F1 qui ne fonctionne pas.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider sur ce sujet.
Je vous remercie d'avance.
Bonne soirée,
Martin
Problème objectif Canon FD 28mm f/2.8
- martint73
- mario88
Re: Problème objectif Canon FD 28mm f/2.8
bonjour
regarde bien tes lamelles de diaph,surement des traces d'huile dessus
test a faire - déclenche ton appareil a plusieurs reprises et surveille le mouvement de tes lamelles de diaph
amicalement
mario
amicalement
mario
- martint73
Quand je déclenche l'appareil les lamelles ne bouge pas.
Sinon en regardant mieux j'ai l'impression qu'une ou deux lamelles sont un peu grasses.
Est t'il possible de nettoyer ça ou c'est cuit ?
- allouis
C'est pénible cette histoire de gommage des diaphs. Il y a beaucoup de jolis objectifs HS avec ça.
Modifié en dernier par allouis le samedi 21 février 2015 8:48, modifié 1 fois.
- allouis
Si les lamelles sont bloquées il va falloir y accéder, donc démonter. Il faut de l'outillage (un peu) et un certain savoir faire.
(sinon, si tu veux j'en ai un à vendre...pour pas cher en plus....)
- mario88
bonjour
ce n'est pas compliqué a faire,tout se fait par l'avant
1- démonter la face avant de l'objectif
2- dévisser les 3 visses en dessous
3-retirer la lentille frontale
4-nettoyer les lamelles (ether ou autre..)
tout remonter
amicalement
mario
tout remonter
amicalement
mario
- martint73
OK merci je vais tenter ça pour le faire revivre !!!
Merci pour le tuyau !!!!
