Minolta X-1 (XM/XK) - Déclencheur capricieux
jml6210
Message par jml6210 »
J'ai depuis peu un Minolta X-1 :D
Mais j'ai des soucis avec le déclencheur. Souvent, en étant en mode automatique et mesure faite, je peux déclencher sans délai mais parfois cela coince :? :?: :?: :?:
Si vous avez des idées, je suis preneur.
PS : Le X-1 est mieux connu sous les appellations XM ou XK.
Modifié en dernier par jml6210 le mercredi 25 février 2015 7:35, modifié 1 fois.
janot
Re: Minolta X-1 - Déclencheur capricieux
Message par janot »
jml6210 a écrit :Bonjour,
Cela coince ? C'est a dire que le déclencheur se bloque ? C'est pareil en manuel à toutes les vitesses ?
Tu armes l'appareil en une fois ou par à-coups ?
jml6210
Merci à toi.
janot a écrit :Tu armes l'appareil en une fois ou par à-coups ?
En une fois.
janot a écrit :Cela coince ? C'est a dire que le déclencheur se bloque ?
Cela veut dire je n'arrive pas enfoncer le déclencheur.
janot a écrit :C'est pareil en manuel à toutes les vitesses ?
J'ai surtout travaillé en automatique mais en utilisant le mode B, j'arrivais à le débloquer.
Entretemps, les piles sont mortes :doh: (ce que je n'ai compris que quand le miroir n'est pas redescendu) et je les ai remplacées.
Cela devrait aller mieux. :oops:
Comme il y a un film de chargé, je poursuivrais les tests dés que possible.
jml6210
Ben non :(
La première prise est passée normalement mais lors de la seconde le déclencheur bloque à nouveau :tete:
janot
Re: Minolta X-1 (XM/XK) - Déclencheur capricieux
Message par janot »
Si le déclencheur se bloque et que le miroir reste relevé, enlever/remettre les piles... cela repart pour un tour !... J'ai le même pb sur un de mes XM, jamais réussi à le réparer.... :roll:
jml6210
Le secret est dans l'armement. Depuis que j'arme sèchement voir brutalement, cela se passe beaucoup mieux.
Bizarrement, la position d'arrêt du levier n'est pas toujours la même.
..comme je te le disais sous d'autre cieux... :wink: ... j'aime pô ça devoir forcer sur l'armement, c'est un coup à tout mettre en vrac la dedans et ce serait plus que ballot.
Cela dit, on ne laisse pas un ami dans le souci donc, voilà le fruit de mes recherches (vu et lu sur le Site de Sylvain HALGAND, descriptif du XK)
Piles, test :
2 piles à l’oxyde d’argent (meilleure résistance au froid) 1,5V type Mallory MS 76 sont logées dans la semelle (couvercle à ouverture en 1/4 de tour, par pièce). Test au haut du flanc gauche, appuyer sur le levier, le voyant rouge s’allume. Elles alimentent l’obturateur, le posemètre et la Diode Emettrice de Lumière. On ne peut armer si la tension est insuffisante
Armement, déclenchement :
Armement, position écartée 20°, course 110°, à effectuer en une longue ou plusieurs courtes manoeuvres. Déclencheur à course courte et douce, situé dans l'axe du levier d'armement.
Piste 1 : Les piles ! l'alimentation électrique, l'oxydation, une perte de charge. Un petit coup de nettoyant contact électrique, discret, idoine et approprié ?
jml6210
Merci. Répondu sous d'autres cieux mais
jml6210 a écrit :Entretemps, les piles sont mortes :doh: ... et je les ai remplacées.
Battery check OK.
J'ai un peu forcé le trait en disant brutalement.
J'ai fait une cinquantaine d'essai à vide cet après-midi et cela fonctionne bien mieux qu'auparavant.
phildu24 a écrit :Armement, position écartée 20°, course 110°, à effectuer en une longue ou plusieurs courtes manœuvres
Cela marche aussi en plusieurs fois mais je préfère en une fois :wink:
