Réparation Master Technika
- GuGuY
Salut à tous,
Petit soucis bénin sur ma chambre, mais énervant. Il y a à l'avant un levier qui permet de décentrer verticalement. C'est un levier "à cliquet" qui permet de faire monter ou descendre l'objectif. Le problème c'est qu'une fois sur deux le levier tourne dans le vide. On entend les clics, mais ça n'accroche pas, et du coup l'objectif ne bouge pas. Le problème semble aléatoire.
J'ai beau chercher sur le net, rien à propos de ce problème, (rédhibitoire, deux master technika, deux fois le même problème.) Est ce que quelqu'un à sous le coude une documentation d'entretient Linhof? Ou un éclaté?
Guguy
Guguy
Re: Réparation Master Technika
de mémoire le levier commande un pignon qui s'enroule sur une crémaillère en plastique.
La crémaillère ne serait pas édentée par Hasard
- GuGuY
Toujours aussi réactif Oriu!
Aucune idée, le problème se situe dans la base du levier. Je n'ai pas aujourd'hui l'outil pour le faire (J'imagine en dévissant la ou il a les deux encoches?)
Et j'aimerais avoir un plan au cas ou il y ai des pièces qui sautent si je le démonte.
D'extérieur les parties de crémaillère ne semblent pas usées, c'est la MAP de mon téléphone qui donne cette impression.
je n'ai jamais démonté ça, mais il vaut mieux une panne du levier qu'une crémaillère HS.
Pour ce cliquet, c'est probablement la pointe qui s'engrène dans la roue dentée qui est défectueuse ( usée, cassée ?).
J'imagine à l'intérieur un ressort qui pousse sur une pointe de forme asymétrique comme un cliquet de treuil à main, c'est ce ressort qui remet aussi l'extrémité de la commande en place quand on tourne la commande pour changer de sens.
Il faut un spanner je pense, la vis enlevée on doit voir la pointe, en enlevant la roue dentée.
- GuGuY
Première étape, trouver un spanner, depuis le temps que dois en acheter un... La suite au prochain épisode.
- GuGuY
Voila la suite:
Avec le bon outil, j'ai sorti le levier de son axe, le levier est déposé, ainsi que la roue cranté.
Voici les pièces commandé chez Linhof:
Voila ce qu'il me reste en main:
Maintenant, comment faire sortir la tige qui se trouve dans le corps du levier? Si je tire vers le haut, je comprime un ressort jusqu'au blocage. je peux la tourner a 360° et plus.
Il faudrait faire sortir le "chapeau" de la tige, et du coup faire descendre l'axe par le bas. Mais tant que je n'ai pas sorti le chapeau, c'est impossible.
Je ne comprend pas pourquoi la "tige" est entaillé en haut (on le voit sur celle de rechange), de plus, sur le "chapeau" on voit bien la tete de l'axe.
Si quelqu'un a une idée.
J'espère avoir été assez clair...
il n'y a pas une vis pointeau qui solidarise la tige avec le carré chapeau, au niveau du point blanc ça cache peut être une empreinte hexagonale pour mettre une clef BTR ?
- GuGuY
Pas bete, faut gratter la peinture par contre. Je vais regarder de ce pas. Merci Oriu
- GuGuY
J'aperçois une tête de vis à embout plat, la solution est bien part la! Je vais voir si j'ai le bon embout. Merci encore!
- GuGuY
Après cette petite réparation, j'ai besoin d'un avis sur une autre...
Le petit ressort que l'on aperçoit est cassé et ne remplit plus son rôle qui est de plaquer la plaque métallique vers le bas. J'ai possibilité de commander le ressort en question chez Linhof, mais comment sortir la pièce?
Pensez vous que c'est une simple goupille et que cela ce sort avec un chasse goupille? Je ne voit pas trop comment faire autrement.
Quelques photos:
A vos lumières!
Greg
Quelques photos:
A vos lumières!
Greg
j'imagine que c'est un axe monté en force, mais je n'ai jamais démonté de Linhof je ne peux pas l'affirmer à 100% on remarque qu'il y a un chanfrein que d'un seul coté de l'axe, pour moi il faut chasser l'axe en poussant coté bout chanfreiner, pour faire partir l'axe dans le sens opposé à son introduction.
- GuGuY
Bon, je n'ai pas les bons outils.... Et j'ai l'impression que je décale la came de calage du télémètre en frappant l'axe. Je ne m'en sert pas mais quand même...
Il faut connaitre ses limites parfois, je viens d'avoir Gérad Metrot au téléphone, il avait acheté à l'époque un stock de pièce linhof. La chambre va faire un stage la bas!
Merci Oriu, toujours aussi réactif.
Greg
Greg
