Pentax K2: miroir bloqué
soyouz
Message par soyouz »
Bonjour à toutes et à tous,
Je possède un boitier Pentax K2 récemment acquis et qui me donne quelque souci.
Pour le côté négatif j'ai trouvé ce boitier un peu oxydé avec une patine prononcée signe d'un usage important ou sans soin; sur le capot supérieur du boitier, côté manivelle de rembobinage, on peut voir un enfoncement qui résulte d'un choc mais qui n'empêche pas le rembobinage.
Pour le côté positif, ce boitier a sa cellule qui fonctionne ainsi que les rideaux métalliques qui sont ici à déplacement vertical.
Le problème est que le miroir ne bouge pas, il reste en position levée juste sous le verre de visée; lorsque j'arme l'appareil j'arrive avec l'ongle et sans trop forcer à remettre le miroir en position basse, c'est à dire à rendre le viseur opérant; lorsque je déclenche les rideaux sont actionnés , le miroir remonte mais ne redescend pas d'où viseur noir....voilà mon problème!
Je n'ai pas encore démonté le capot supérieur dont la dépose permettrait de voir la solution mais je voudrais d'abord savoir ce que les spécialistes Pentax en pensent car je trouve cet appareil intéressant il est assez lourd et parait tout mécanique.
D'avance merci,
Soyouz
Azbin
Re: Pentax K2: miroir bloqué
Message par Azbin »
Euh, sur le K2, c'est un obturateur électronique, je pense.
Pour le problème du miroir, c'est une panne classique mais des spécialistes de Pentax, çe que je ne suis pas, vont probablement te renseigner.
Krg
Message par Krg »
Tu n'aurais pas actionné le relevage du miroir par hasard ?
(Le curseur sur le côté opposé au retardateur)
j'ai acheté pas cher un Nikkormat EL "sans miroir" le vendeur qui n'y connaissait pas grand chose ne savait pas qu'il y avait un bouton pour libérer ou remonter le miroir, et même si il avait essayé de l'utiliser, la mousse était devenue tellement collante que le miroir était collé en position haute.
Maintenant j'ai un beau EV avec miroir 8)
soyouz
Effectivement je n'avais pas pensé au relevage manuel de miroir, j'ai actionné la commande , elle est plutôt dure mais rien n'y fait...
Dans la chambre derrière l'objectif il y a le miroir bien sûr et deux bras situés de chaque côtés du miroir je pense que ce sont ces bras qui devraient bouger et bloquer le miroir en position basse.
Comme je l'ai dit ce boitier K2 porte des traces de rouille et d'oxydation(!) il a du être entreposé dans un endroit humide aussi je me demandais s'il ne serait pas possible de dégripper le mécanisme de ces bras qui doit se trouver de chaque côté à l'arrière de l'objectif, sous le cache noir lui même situé sous la bague chromée de la monture... je vais essayer de démonter tout cela et vous dirai.
Question: est-il certain que cet appareil a un obturateur électronique? vu le poids du sujet je pencherais pour un obturateur tout mécanique mais je me trompe peut-être!
soyouz
Azbin
Message par Azbin »
soyouz
...effectivement l'obturateur est électronique, d'ailleurs j'aurais du m'en douter car les vitesses faisaient toutes le même bruit...le démontage de la bague de baïonnette ne permet pas de démonter le cache noir qui entoure la base de l'objectif, il faut aller plus loin et démonter le capot supérieur où certaines vis doivent être cachées....
soyouz
Krg
Message par Krg »
soyouz a écrit :...effectivement l'obturateur est électronique, d'ailleurs j'aurais du m'en douter car les vitesses faisaient toutes le même bruit...
Vitesse de synchro mécanique en l'absence de pile.
J'ai le Service Manuel du K2 mais l'hébergeur de ma page Téléchargements est HS --> donne moi ton mail en MP.
