Quel objectif pour du paysage avec un Mamiya RZ67
deelight
Message par deelight »
Tout est dans le titre, je cherche des infos et ou conseils pour un bon objectif pour ce boitier. Y-a-t'il un must have en la matière ?
Oui, je sais, le RZ n'est pas champion en dehors du studio pour son poids et encombrement... mais bon.
Re: Quel objectif pour du paysage avec un Mamiya RZ67
je crois que tu peux acheter les optiques Mamiya en toute confiance, après c'est a toi de choisir entre 50, 65 ou 75mm ou une optique plus longue, le paysage c'est pas forcément au grand angle :wink:
cg8.5
Message par cg8.5 »
Quelques infos sur 2 optiques pour RZ 67.
deelight
Très instructif, merci. Je vais potasser cela ce week end :bienjoue:
GERARDPIGNE
Message par GERARDPIGNE »
Inconditionnel du Mamiya RZ67 PRO II je viens d'acquérir le 50mm après avoir essayé le 65mm. Et bien c'est le 50 que je préfère et de loin.
Va voir là :http://format67.org/testsobjectifs/index.html
panda589
Message par panda589 »
Mamiya Sekor Z 4,5/50 existe en deux versions ULD et non-ULD :idea: :wink:
GERARDPIGNE a écrit :Bonjour,
Est-ce que tu te sers de la bague de commande de la lentille flottante en fonction de la distance de mise au point ?
J'ai lu des commentaires contradictoires à ce propos (mais cela concernait les 50 mm pour RB.
J''attends la remise en forme complète de ma main gauche pour essayer les 50 et 65 mm.
GERARDPIGNE
Pour le 65mm il faut connaître la distance précise entre le sujet et le plan du film pour positionner la lentille flottante correctement. Je n'ai jamais eu le courage de faire cette mesure avec précision. Je la positionne approximativement.
Pour revenir au 50mm le modèle ULD est très cher (autour de 500 euros en très bon état), j'ai acheté le modèle classique à 265 euros FDPI. J'ai du tomber sur un bon numéro car les résultats me conviennent.
Sur le Net on lit tout et son contraire sur ces deux objectifs le 50 ULD et le 50 sekor z w.
Et puis il faut rester modeste : je n'ai pas fait de test sur mire avec des appareils de mesure professionnels. Mon avis est donc assez subjectif.
Ho là !
Lorsque je parle de tester le matos, je sous-entends faire un essai avec un film sur des sujets courants et non pas sur des mires et dans des conditions que je suis tout à fait incapable de satisfaire.
Par contre je suis assez "pinailleur" pour mesurer la distance totale "film-sujet" pour tester l'efficacité éventuelle de la lentille flottante, (mais de là à m'en servir à chaque fois), c'est une autre affaire.
deelight
Voilà des informations précieuses. Merci :bienjoue:
