Au secours!!!
HerveB
Au secours!!!
Message par HerveB »
salut a tous!
Depuis hier soir je fais mes premieres experiences de tirage avec un petit durst.
Tout va bien jusqu'aux bandes d'essais. j'arrive a definir un temps de pose correct, environ une quinzaine de secondes.
Je met un filtre gradé (pas grand chose, du 3), ma feuille, entière, j'expose au meilleur temps indique par ma=bande d'essai, je développe et .... rien du tout, a peine quelaues ombre, comme si je n'avais expose qu'un cinquième du temps nécessaire.
J'ai manque un Episode? il faut augmenter le temps d'exposition selon le filtre grade?
Aidez moi, j'ai deja gaspille assez de papier pour aujourd'hui.
Archer Vert 74
Re: Au secours!!!
Message par Archer Vert 74 »
Le filtre va absorber une partie de la lumière qui est censée imprimer le papier sensible...
Il faut même en théorie réaliser les bandes test avec différents grades, afin d'avoir une idée à la fois de l'exposition et du contraste nécessaires pour bien exposer ton image... (il me semble !)
Re: Au secours!!!
Tu ne doubles la valeur que pour les grades 4 et 5 normalement.
Tu n'as rien fait d'autre comme par exemple fermer ton diaph entre temps ? C'est quoi comme filtre ?
panda589
Re: Au secours!!!
Message par panda589 »
...C'est bien du papier à grade variable (Multigrade...) et pas à grade fixe que tu utilises :?: :idea: :roll:
HerveB
Re: Au secours!!!
Papier multigrade, diaphragme a la meme ouverture.
GuGuY
Re: Au secours!!!
Message par GuGuY »
Tu as fais les essais sans filtre? Si c'est le cas, c'est pour ça. Les bandes test au grade 2 en principe, après tu avises.
HerveB
Re: Au secours!!!
GuGuY a écrit :Tu as fais les essais sans filtre? Si c'est le cas, c'est pour ça. Les bandes test au grade 2 en principe, après tu avises.
On m'a dit que le grade 2 était neutre, c'est a dire que avec ou sans, l'on doit obtenir le même résultat.
Re: Au secours!!!
En fait, il y a une subtilité. Ta lampe sans filtre donne l'équivalent d'un grade 2. Par contre, un vrai filtre grade 2 va te faire un peu de lumière, car justement l'intérêt c'est d'avoir le même temps d'expo du début jusqu'a 3 1/2 quel que soit ton filtre et ensuite tu doubles le temps pour les grades 4 à 5
HerveB
Re: Au secours!!!
Ok! Ce sont des choses bonnes a savoir.
Merci.
mister_orange
Re: Au secours!!!
Message par mister_orange »
tu fais varier le facteur d'agrandissement (tu montes la colonne) entre la bande d'essai et le tirage par hasard ?
SI oui, il te faut augmenter le temps de pose
Re: Au secours!!!
C'est pour ça que sur les têtes couleurs, tu fais tes grades avec un pourcentage de magenta et de jaune, c'est pour garder une constance dans ton temps d'exposition.
HerveB
Re: Au secours!!!
mister_orange a écrit :tu fais varier le facteur d'agrandissement (tu montes la colonne) entre la bande d'essai et le tirage par hasard ?
Non non, je suis un peu con parfois :tete: , mais pas jusqu'a ce point :lol:
Rémy_91
Re: Au secours!!!
Message par Rémy_91 »
Re-salut Hervé !
Oui, lors de nos échanges en MP, je n'avais pas percuté... j'essayais de comprendre ton histoire de grisouille...
Il faut faire tes bouts d'essais bien sur avec un filtre en place.
Et refaire un bout d'essai si ça ne te convient pas et que tu changes de grade.
La règle du temps identique de 00 à 3,5 et doublé de 4 à 5, c'est très approximatif et dépend du papier.
Par exemple avec le couple papier Foma et filtres ilford, j'ajoute à peu près 1/3 du temps, et refait toujours un bout :wink:
Si tu veux être sur de l'efficacité de tes filtres tu peux aussi faire 12 fois la même portion d'image à chaque grade. C'est un peu long mais pas inutile pour bien se rendre compte du rendu. Et tu verras que la progression de contraste n'est pas forcément linéaire, entre certains grades, la marche peut être grande, et il faut parfois jouer fin au demi grade.
Il faut en griller quand même des feuilles pour se faire la main !
Et ne pas être avare de bouts d'essais, suffisamment grands pour y voir quelque chose !
A bientôt
Rémy
HerveB
Re: Au secours!!!
Merci Remy!
Je faisais mais bandes d'essais sans grade effectivement, et j'en rajoutais un au moment du tirage. De la viennent donc mes problèmes.
Il me reste encore 6 heures avant le lever du jour, je m'y remet!
Merci à tous.
Re: Au secours!!!
quelque soit l'usage prise de vue ou tirage, le fait de placer un filtre coloré sur le trajet optique absorbe une certaine quantité de lumière.
Il est vrai que sans filtre un papier multigrade est au grade 2, car les deux couches sont exposées ensemble, mais dès que l'on installe un filtre même le 2, l'atténuation est importante.
Les bouts d'essais doivent être réalisés avec les filtres, on commence par le grade 2 sauf si on arrive à juger l'aspect du film (doux ou contrasté) ensuite on ajuste le grade pour obtenir le contraste souhaité
panda589
Re: Au secours!!!
Oriu a écrit :...Il est vrai que sans filtre un papier multigrade est au grade 2....
Réginald a écrit :...Ta lampe sans filtre donne l'équivalent d'un grade 2...
HerveB a écrit :...On m'a dit que le grade 2 était neutre, c'est a dire que avec ou sans, l'on doit obtenir le même résultat...
Je pense sincèrement qu'il faut arrêter de dire qu'un papier à contraste variable exposé sans filtre est au grade 2 :!: :idea: :roll:
C'est une ineptie et un non-sens :idea: :roll:
Je réponds que cela dépend tout bêtement des intensités et surtout des longueurs d'ondes de votre ampoule (Halogène, incandescence...)
Sans vouloir coucher ici tous les spectres lumineux de chaque ampoule, je peux vous garantir qu'elles émettent dans le 'très large' et également dans l'invisible UV-VIS-IR :idea:
Inversement, les filtres rendent ce spectre nettement plus étroit: Autour des 525nm pour le filtre 00 et autour des 423nm pour le filtre 5
Ilford s'est amusé à exposer son MG sans filtration et ils ont démontré qu'à densité égale l'émulsion est globalement 10X plus sensible au bleu 420nm qu'au vert 520nm :idea: :idea: C'est le graphique au bas de la page 1. :!: En ordonnée, c'est une échelle logarythmique: Chaque sensibilité est 10X supérieure à la précédente :idea: :idea:
http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/201 ... 142522.pdf
Archer Vert 74 a écrit :...Il faut même en théorie réaliser les bandes test avec différents grades, afin d'avoir une idée à la fois de l'exposition et du contraste nécessaires pour bien exposer ton image...
Je crois que c'est la seule bonne manière de procéder :wink: :lol: :lol: :lol:
Re: Au secours!!!
panda589 a écrit : Je pense sincèrement qu'il faut arrêter de dire qu'un papier à contraste variable exposé sans filtre est au grade 2 :!: :idea: :roll:
ce n'est pas une ineptie mais une approximation, n'importe comment d'un type de papier à l'autre les grades ne sont pas équivalents et l'ineptie c'est d'utiliser un papier MG sans filtre :wink:
panda589
Re: Au secours!!!
Oriu a écrit :...ce n'est pas une ineptie mais une approximation, n'importe comment d'un type de papier à l'autre les grades ne sont pas équivalents et l'ineptie c'est d'utiliser un papier MG sans filtre :wink:
C'est bien une approximation mais uniquement de l'époque où on exposait le papier sans filtration: Dire qu'un papier à contraste variable exposé sans filtration c'est un grade 2...Oui bien sûr, un papier grade 2 à grade fixe. Approximativement et sans tenir compte de toutes les marques et nuances de papier.
Mais un papier à contraste variable exposé sans filtration ne donne pas un tirage sous filtre 2...HervéB en a fait la preuve :idea: :wink: :wink: :wink:
C'est donc bien une ineptie d'utiliser du papier MG sans filtre :idea:
Re: Au secours!!!
Finalement, un papier exposé sans filtre correspond à quel grade? Sur mon Krokus, n'ayant pas de filtre j'ai commencé sans.
Rémy_91
Re: Au secours!!!
Moi j'ai essayé avec le Foma311 et filtre G2 Ilford sur Durst M800, ampoule Phillips 100w.
Le rendu des deux tirages avec/sans filtre est quasi identique.
Les temps d'expo sont effectivement très différents.
Tout ça ne sert à rien puisqu'en pratiquant sans filtres tu es bloqué avec un seul rendu.
Tu risques d'être déçu par tes résultats, cramer du papier, pour une histoire de filtres, ça serait dommage !
Avec ton Krokus, comme dit plus haut, le grade sans filtre, ça dépend des paramètres lumière et papier.
Tu n'as que 2 solutions viables
- papier multigrade et filtres
- plusieurs papiers à grade fixe sans filtres
