OM4 TI
- gillou
OM4 TI
j'ai acquis un des deux OM4 TI de Azbin, et je me demande s'il n'a pas un problème. j'en ai parlé à Azbin et je vous soumets le problème.
lorsque j'appuie sur le déclencheur et que par inadvertance j'ai appuyé auparavant sur le petit bouton en bas en gauche de l'objectif qui sert à débloquer la pose B et la vitesse manuelle, l'obturateur se met en pose B tout seul le miroir relevé.
c'est pas normal ?
c'est pas normal ?
- lyscanthrope
- Intéressé
Re: OM4 TI
Est-ce que ton test était avec piles ou sans piles ?
Mon OM4 m'a vidé mes piles en restant sur l’étagère .... je pense qu'il etait mécontent que je le laisse attendre
J'essaye de retrouver des piles et je regarde comment le mien réagit (ce soir au plus tot)
Cordialement,
Cordialement,
Azbin
Re: OM4 TI
Il a testé avec des piles neuves, ça a l'air aléatoire.
De toutes façons, le boîtier revient chez moi, j'avoue ne pas utiliser la pose B en 24x36, du coup je n'ai pas testé l'action du bouton de déverrouillage.
Je vais regarder ça de mon côté à réception et je suivrai avec attention ton test.
- gillou
Re: OM4 TI
lors de mon dernier test avant de le renvoyer, les vitesses en mode auto semblaient lentes. pourtant les piles étaient neuves. à suivre, j'espère que ce n'est rien.
PhilB
Re: OM4 TI
J'ai un Om4 pas Ti ,mais je l'avais acheté d'occasion en 1989/90 ,heureusement sous garantie dans un commerce et il est reparti chez Olympus France quelques jours après l'achat,du fait d'un fonctionnement aléatoire .
Depuis aucun problème,si un que je détaillerai tout à l'heure,aussi a-t-il peut-être reçu les amélioration du Ti,même si je ne laisse jamais les piles dedans entre deux utilisations.
J'ai donc fait un essai cet après-midi et j'ai touché plusieurs fois le bouton reset,puis appuyé sur le déclencheur,rien ne se passait,même mesure cellule,miroir en position basse,bref comme si je n'appuyais pas sur le bouton reset qui n'avait donc aucune action dans ce cas.
Maintenant ce n'est pas un Ti .
Ces appareils sont sensibles aux contacts d'alimentation.
Comme dit plus haut,un jour aucune réaction à la pose des piles,je change les piles pour des neuves idem.
Me rendant chez un réparateur que j'avais,je lui soumets le problème.
Un coup de stylo à fibre de verre et hop ,il remarche et plus de problème depuis.Pourtant pas de pile ayant coulé ,contacts semblant nickels,aucune oxydation visible.
Depuis j'ai acheté un stylo ,il ne laisse aucune abrasion sur les contacts mais rétablit la conduction.
Re: OM4 TI
ce défaut de conduction semble fréquent sur des boitiers qui consomment un très faible courant, ça m'arrive de temps en temps sur mon Nikon F3, un coup de coton tige et d'alcool ou une microfibre et ça repart.
Par contre j'ai un OM2 spot programm qui lui consomme des piles même cellule arrêtée, il ne faut pas laisser la pile à l'intérieur, elle est morte au bout de quelque jours
D'après ce que j'ai pu lire sur le net, c'est un défaut fréquent sur ce boitier.
LYNX
Re: OM4 TI
Je n'ai rien remarqué de tel sur mon OM4 TI en manipulant bouton et déclencheur de toutes les façonsgillou a écrit :lorsque j'appuie sur le déclencheur et que par inadvertance j'ai appuyé auparavant sur le petit bouton en bas en gauche de l'objectif qui sert à débloquer la pose B et la vitesse manuelle, l'obturateur se met en pose B tout seul le miroir relevé.
c'est pas normal ?
Il manque sur certains OM une position "lock". Le problème des OM2 spot qui vident les piles, même quand on ne s'en sert pas , je l'ai lu dans une revue photo anglaise qui conseille justement de positionner, l'appareil au repos, la bague vitesses sur B ou 60 mécaniques. Conseil que j'adopte aussi pour mon OM4 TI !
Azbin
Re: OM4 TI
Bien, retour du boîtier facétieux au bercail, accompagné de 2 piles 3v. A l'introduction des piles, silence radio... Les piles étant neuves, a priori.
Je récupère les piles de mon autre OM4ti, 2 "boutons" de 1.5v, et les insère dans le boîtier suspect : joli bip de contentement !
Du coup je teste la manœuvre fatidique : passage en mode B, déclenchement, le miroir redescend normalement. Au 60ème mécanique, idem. Passage aux vitesses normales, idem. Retour en B, idem...
J'insère successivement les piles de Gillou dans mon boîtier puis dans un OM10 pour être sûr. Même constat, pas de signal audio.
Partant de là, premier constat : l'OM4ti va très bien. Il s'est juste offert un aller-retour pour le fun
Ensuite, j'ai deux hypothèses en tête : la pile 3v est peut-être légèrement plus courte que l'empilage de deux piles 1.5v, du coup elle n'enfonce pas suffisamment le ressort en fond de logement et le contact se fait mal. Ou alors, Gillou s'est fait arnaquer avec un "new old stock" de piles neuves (est-ce que ça peut vieillir sous lister, ce type de pile ?). Ou alors, Olympus est allergique à Varta...
(Soulagé que le boîtier fonctionne bien quand même...)
- gillou
Re: OM4 TI
salut,
j'ai mis deux jeux de piles différentes. c'est quand même possible, le coup des vieilles piles neuves. laisse le reposer et reprend les tests plus tard pour confirmer. tant mieux s'il fonctionne.
LYNX
Re: OM4 TI
Quand j'ai "testé" mon OM4 TI, j'ai placé 2 piles 1.5v qu'il a fallut vraiment "comprimer" pour fermer leur logement. Donc, je ne pense pas qu'une pile de 3v c "nage" dans ce même logement
Azbin
Re: OM4 TI
Bien entendu. Je pense qu'il s'agissait d'un mauvais stock de piles.
Comme le dit Gillou, je laisse la bestiole au repos, calé en vitesse mécanique et je vais la checker jour après jour...
- rytchy77
Re: OM4 TI
le mien a un fonctionnement complètement délirant lorsque je mets des piles rien ne se passe et quand j'appuie sur le déclencheur c'est un sapin de noel, il clignotte et bip de partout il faut retirer les pile pour arrêter ce bazar! Je pense qu'il est en phase de décès!!!
Azbin
Re: OM4 TI
Oula, pas cool ça. Quand tu testes les piles, il n'y a pas de bip ?
Un mois après le voyage chez Gillou, le mien se porte comme un charme.
