Quel révélateur pour la TriX 400 ?
Elodie B.
Message par Elodie B. »
Désolée cette question a déjà été posée avec multiples réponses mais je me perds un peu sur quoi joue sur quoi.
Et comme il est conseillé au début de conserver le même couple film/révélateur pendant un moment histoire de bien maîtriser le développement, je ne voudrais pas me planter.
- c'est pour une utilisation en portrait principalement avec quelques images de nature.
- au niveau du rendu j'aimerais minimiser le grain (pas contre un petit grain fin tout de même sinon je refais du numérique :D ) et obtenir un contraste moyen (non je ne suis pas normande mais je le voudrais ni trop ni trop peu).
- je ne vais surement pas avoir un très gros volume de pellicules à développer donc idéalement il me faudrait un révélateur qui se conserve bien (à ce propos les produits conservateurs du type Tetenal Protectan apportent-ils vraiment un plus ?)
- d'un autre coté j'aimerais ne pas trop exagérer au niveau du coût si possible
D'avance merci de votre aide.
apx25
Re: Quel révélateur pour la TriX 400 ?
Message par apx25 »
1) Le plus traditionnel : D76 1+1
2) La même chose (en mieux) et pas polluant : Xtol 1+1
3) Pour un caractère prononcé : Rodinal 1+25 ou 1+50
Pour débuter et se faire la main sur un standard, je préconise l'option 2
Elodie B.
apx25 a écrit :1) Le plus traditionnel : D76 1+1
Merci de ta réponse ultra rapide.
Je vais aller lire le fil sur le Xtol, notamment niveau préparation et stockage parce que 5L utilisés en 1:1 me semblent un peu beaucoup et je ne l'ai pas vu en 1L...
Rodinal, j'ai vu pas mal de photos avec la TriX et je pense que je n'aimerai pas trop, un peu trop prononcé.
Merci en tous cas.
mister_orange
Message par mister_orange »
On arrive vers les beaux jours, 400 ASA ça risque de faire beaucoup.
Mais si tu souhaites conserver la TriX, sache que tu peux l'exposer à 200 au prix d'une petite modif du temps de développement.
Le D76 ira très bien, on trouve encore des sachets d'un litre.
Gobs
Message par Gobs »
mister_orange a écrit :On arrive vers les beaux jours, 400 ASA ça risque de faire beaucoup.
A moins d'avoir des contraintes diaph/vitesses, et à part à la plage en plein soleil ou en montagne enneigée, le 400 Zaza est un peu tout-terrain...
Perso j'utilise Tri-X 400 et HP5 tout au long de l'année (ok, ni plage ni montagnes enneigées ici :mrgreen: ), et je ne me souviens pas avoir eu de souci. L'avantage c'est qu'on passe d'un intérieur "clair" à une rue ensoleillée sans avoir à se poser de question. En plus la Tri-X encaisse sans problème (c'est pas au top, d'accord, mais...) :bienjoue:
mister_orange a écrit :... Le D76 ira très bien, on trouve encore des sachets d'un litre.
+1: D76 pour une bonne "maîtrise" du grain et du contraste...
Elodie B.
Merci !
et niveau préparation...
Je viens de voir que le Xtol se prépare à temp ambiante et peut se stocker directement dans un bidon d'eau déminéralisé. ca me plait bien :bienjoue:
Pour le D76 j'ai vu plusieurs fois qu'il fallait chauffer du coup ça me semble plus délicat à préparer....
Des conseils pour la mise en solution du D76 ?
Lapin Garou
Message par Lapin Garou »
Sinon le LC-29 qui est pratique d'emploi.
apx25
Message par apx25 »
D76 : Diluer dans 3/4 du volume d'eau à 40°C.
A dissolution complète ajuster le niveau avec de l'eau froide.
Laisser reposer 24h avant usage.
le xtol se conserve très bien à priori ;)
j'ai fait mon mélange dans le bidon d'eau déminéralisée que je compresse après chaque utilisation, puis sac poubelle noir !
pour faire le mélange, j'ai réchauffé un poil mon bidon à proximité du poêle et la dilution était top !
et en prix de revient et polution, le XTOL est bien, quand au résultat avec de la triX, je trouve que ça marche bien avec un grain agréable, je n'avais pas fait de développement de film depuis au moins 5 ans et c'est passé comme sur des roulettes !
voilà le résultat avec de la triX périmée de 2009 en 120 utilisée avec un fuji GS645S
Arthur
Message par Arthur »
Sinon, si les 5 litres du XTol te paraissent beaucoup, il y a aussi sa copie chez Foma : le Fomadon Excel qui n'existe qu'en format d'un litre !
PierreL
Message par PierreL »
On m'a converti au Xtol sur le forum et j'aime bien. ça fonctionne même si on retient la trix à 50 isos ou si on la pousse à 3200 isos. et puis on peut aussi l'utiliser stock si tu as peur de le conserver trop longtemps...
Elodie B.
Merci à vous.
C'est sûr qu'un révélateur liquide ça parait beaucoup plus simple. Il faut que je jette un coup d'oeil.
julius23 a écrit : Image
Le grain et le contraste correspondent bien à ce que j'aimerais faire.
Merci pour le partage.
Elodie B.
Arthur a écrit :Sinon, si les 5 litres du XTol te paraissent beaucoup, il y a aussi sa copie chez Foma : le Fomadon Excel qui n'existe qu'en format d'un litre !
super info merci !
Gobs
Message par Gobs »
:idea:
Juste une idée en passant... :wink:
Si tu n'es pas scotché Kodak, le révélateur ID11 de chez Ilford est "très-similaire-presque-pareil" que le D76 de Kodak et on le trouve pour préparer 1 l:
http://www.caddyphoto.com/product_info. ... cts_id=471
Même usage standard en 1+1...
Elodie B.
PierreL a écrit :On m'a converti au Xtol sur le forum et j'aime bien. ça fonctionne même si on retient la trix à 50 isos ou si on la pousse à 3200 isos. et puis on peut aussi l'utiliser stock si tu as peur de le conserver trop longtemps...
Merci.
Est-ce que tu aurais un ou deux exemple(s) avec une TriX à 400 (je vais commencer doucement sans pousser, ni retenir) ?
Elodie B.
Merci.
L'idée de l'utiliser stock est bonne, le prix reste raisonnable et moins de risque de péremption en effet.
PierreL
Merci.
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 69#p709769
la c'est poussé à 3200 isos et développé dans du Xtol Stock
la c'est ce que ça donne quand c'est retenu à 50 isos
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 26#p708926
cg8.5
Message par cg8.5 »
Le HC 110 en dilution B est facile d'emploi, se traite à bain perdu, de longue conservation et donne, aussi, d'excellents résultats.
y a plus qu'a choisir le révélateur :wink: http://www.fotoimport.no/filmtest/filmTriX.html
Elodie B.
PierreL a écrit : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 69#p709769
Merci Pierre. J'aime bien la deuxième, bien rattrapé. :bienjoue:
Sur la première de nuit j'ai du mal à juger du contraste.
Je crois que je vais me laisser tenter par le Xtol.... et puis au moins avec 5L j'aurai de quoi tester pour un budget de départ pas trop important
