Mode d'emploi du viseur Mamiya RB67 CDS Metered Prism Viewfi
Pour y déposer les liens de différentes notices que vous souhaitez partager
Francois67
Message par Francois67 »
je viens de recevoir mon nouvel appareil argentique un Mamiya RB 67 PRO SD. Il a un viseur Mamiya RB67 CDS Metered Prism Viewfinder, dont l'image est ci-dessous.
je cherche son mode d'emploi pour le viseur.
Ou quelqu'un peut-il me donner quelques explications sur son fonctionnement . merci d'avance
:hello: :hello:
Re: Mode d'emploi du viseur Mamiya RB67 CDS Metered Prism Vi
Je dois avoir ça.
Je cherche dans les documents et je te fais signe.
PS : J'ai trouvé et je t'ai fait un topo, va voir dans ta boîte de messages personnels sur ce site.
dlv41
Re: Mode d'emploi du viseur Mamiya RB67 CDS Metered Prism Viewfi
Message par dlv41 »
Bonjour Toulin,
Auriez-vous toujours le topo sur le viseur Cds Mamiya. Je viens d' en acquérir un et pour l'instant, il est complètement dans les choux par rapport à Light Meter installé sur mon téléphone. Par exemple :
Mobile: iso400; diaph. 8 v=1/50
Cellule Cds: v=1sec !!!!
Donc avant de le renvoyer, je préférerais être certain que la cellule est complètement déréglée et pour cela, un tuto m'intéresse.
Bien cordialement,
Bon weekend de Pâques.
Dlv41
dlv41
Message par dlv41 »
Bonjour Oriu,
Merci pour le lien. C'est nickel. Cela étant, je n'arrive toujours pas à m'expliquer l'écart entre la cellule du viseur Cds et Light Meter ou mon SEKONIC L398A STUDIO DELUXE III qui donne la même valeur que Light Meter (à 1/2 vitesse prêt).
Est-ce possible que la cellule soit déréglée et auquel cas, est-ce réglable?
Avez-vous une idée sur la question Oriu?
Bien cordialement et bon w.e de Pâques.
Dlv41
je n'ai pas ce prisme cellule, mais un modèle plus récent, Ce prisme cellule CdS peut avoir 50 ans et un pompage de la photo résistance est possible.
Il faut regarder si les piles sont bonnes, même neuve, il peut en avoir une qui est HS, ou un mauvais contact dans le logement à piles.
Que donne le testeur de pile du prisme ?
Cette cellule n'est pas couplée, il faut régler le vernier sur l'ouverture la plus grande de l'objectif et indiquer les ASA ou DIN
J'ai oublié cet accessoire, les deux cellules étaient âgées, une était décollée.
La mesure ne me donnait pas satisfaction, j'ai préféré me servir d'une cellule séparée SEKONIC FLASHMARE L-308 en mode lumière incidente.
D'autre part, le problème du prisme à cellule qui oblige à faire la mesure en actionnant les commandes du prisme, puis de reporter la mesure sur les bagues de l'objectif du boîtier risque d'engendrer des erreurs dès que l'on est dans des prises de vues avec des personnages autour, - surtout quand comme moi on est âgé-
dlv41
Message par dlv41 »
Un grand merci à tous les deux pour vos lumières (c'est le cas de le dire).
J'ai donc testé les 2 piles et elles semblent bonnes (1.53V et 1.529V). Rien d'anormal de ce coté là.
Par contre j'ai remarqué une micro fissure sur le capteur. C'est peut-être la cause de ce décalage.
Bref, je vais suivre le conseil de Tolin et ressortir mon bon vieux SEKONIC L398A et cela va résoudre le problème.
Merci encore à tous les deux pour votre réponses rapides et précises.
A charge de revanche si je peux.
Bon Dimanche,
Dlv41
dlv41
Message par dlv41 »
Excusez moi Toulin d'avoir écrit "Tolin". Un peu de précipitation certainement. N'en prenez pas ombrage svp.
dlv41
Message par dlv41 »
Toulin et Oriu,
Je reviens vers vous car j'ai reçu en cadeau le dos motorisé 6x8 et je n'arrive pas à trouver un mode d'emploi. C'est tout bête mais je n'arrive pas à savoir ce que fait le sélecteur LT T/M.UP?
Avez-vous ce manuel par hasard ou bien connaissez vous en les fonctions ?
Bien cordialement,
Dlv41
le manuel du dos motorisé http://mamiya.org/content/RB_6x8_Power_back.pdf le sélecteur LT T/M.UP c'est la cadence en fonction des vitesses , voir le tableau en fin du pdf.
Le dos 6x8 permet d'avoir le format 6x8 qu'avec le RB67 PRO S ou SD, malgré ça il y a avec certaines limitations.
Voir les limitations dans cette discussion http://www.galerie-photo.info/forumgp/r ... 643,150667
J'ai préféré prendre le dos 6x7
Bon... doublé par Oriu... :wink: .
j'ai collé ce tableau derrière le dos
dlv41
Message par dlv41 »
Merci Oriu,
C'est pas bête comme "pense bête". C'est le cas de le dire.
Retourner vers « Notices »
