Le fonctionnement d'un flash
scalap
Message par scalap »
Je débute en photographie. Je possède un Canon FTB et je souhaitais vous soumettre deux questions pour les experts que vous êtes :)
1 - Mes photos en intérieur sont toutes ratées par manque de luminosité (malgré une vitesse/ouverture réglé).
Mon boitier fonctionne sans pile (je n'en ai jamais mis).
Si je "plug" un flash sur le porte accessoire prévu à cet effet comment le flash vas il se mettre en route tout en étant synchro avec mon déclenchement ?
Dois je mettre une pile dans mon boitier pour que le flash détecte le moment ou la photo sera prise ?
2 - Pouvez vous me suggérer quelques modèles compatibles avec mon Canon ftb et simples d'usages ?
(Petit budget).
En vous remerciant.
Re: Le fonctionnement d'un flash
la liaison de synchro flash n'est un contact que l'on ferme, on peut déclencher un flash simplement en court-circuitant les deux contacts, cette fermeture du circuit est simplement synchronisé avec l'obturateur, pas besoin de pile.
Je ne connais pas les Canon, mais comme tout appareil à obturateur plan, il y a une vitesse à ne pas dépasser c'est la vitesse de synchro X, mais on peut aussi utiliser des vitesses plus lentes.
Pour le flash, il faut trouver un modèle avec un mode "Computer", c'est à dire un flash avec un capteur intégré qui dose la puissance en fonction de la distance, en réalité le capteur mesure la lumière qui provient du sujet flashé.
Pour le modèle je cède la main, il y a tellement de modèles :roll:
Pour le choix d'un flash il faut considérer la taille de la source de lumière, plus la taille est petite et plus la lumière est dure et typée flash avec des ombres très marquées, pour un éclairage doux il faut utiliser un flash à source de grande taille, ou interposer un diffuseur, ou éclairer en indirect avec le tête du flash orientée vers le plafond, mais pour ça il faut un flash à cellule fixe et tête inclinable.
janot
Message par janot »
scalap a écrit : 1 - Mes photos en intérieur sont toutes ratées par manque de luminosité (malgré une vitesse/ouverture réglé).
Petite question : comment fais tu en intérieur pour effectuer la mesure et régler correctement vitesse/ouverture puisque tu dis qu'il n’y a pas de pile pour la cellule de ton appareil ?
Pour le flash, si la griffe de ton FTB est équipée du contact central (FTBql), n'importe quel flash des années 70-90 à computer fera l'affaire.
S'il n'ya pas de contact il te faudra un flash avec son cordon de synchro à brancher sur la prise X du boitier...
