Scanner des diapositives: questions et conseils
_70s
Message par _70s »
Ce n'était pas prévu mais je dois prochainement scanner une pellicule de diapos.
Je me suis trompé dans un vrac de pellicules périmées et j'ai pris une pellicule fujichrome, étant débutant argentique j'ignorais ce "détail"!
J'ai donc un scan (Epson Perfection V200 photo) mais pas le support pour pour scanner les diapos/négatifs, et à lui seul il fait 25-40€ sur la baie.. (plus cher que le scan!)
J'ai trouvé ce tuto qui semble être une assez bonne solution économique:
http://www.virusphoto.com/45819-bricola ... iapos.html
vous en pensez quoi? est-ce que ce ne sera pas trop grossier/épais? est-ce qu'il est possible d'utiliser un autre support? Ou chaque scanner a son support?
Merci d'avance!
Re: Scanner des diapositives: questions et conseils
Chaque scanner est réglé sur une distance de mise au point, le support diapositive doit avoir la bonne hauteur, de manière à avoir le film diapositive à la même distance du capteur qu'un film en bande.
Si c'est pour une seule série de diapos, il suffit d'essayer de les poser sur 2 bandes de corton et d'essayer plusieurs épaisseurs en choisissant ensuite celle qui donne les meilleurs résultats en netteté.
_70s
Message par _70s »
Merci, ce sera uniquement pour cette fois donc je pense me bricoler quelque chose si je ne trouve pas ce support à un bon prix :roll:
_70s
Message par _70s »
finalement, le labo a pris l'initiative de tirer les diapos :oops:
_70s
Message par _70s »
:!: Je reviens sur ce fil pour changer de scanner, je viens de vendre le mien pour passer à quelque chose d'un peu mieux, et surtout avoir un support à négatifs. J'ai un budget de 50€ environ.
J'ai trouvé vers chez moi un V330 avec supports pour 30€ et un V350 pour 50€.
Les scanners avec insert sur le capot (V350) sont-ils recommandables? J'ai aussi trouvé un Epson 3590 qui fonctionne avec le même principe pour 40€ port inclus:
http://www.bandb.ru/picbig/Epson-3590-02b.jpg
apparemment c'est un scanner milieu de gamme qui a 10 ans, est-ce un bon plan? faut-il éviter ce type de scanners et faire avec un support en plastique?
je ne cherche pas à avoir quelque chose de très pointu, je scannais en 1200dpi avec le V200 et ça m'allait très bien pour une utilisation multimédia/internet.
Ou bien il faut que je me dirige vers quelque chose plus haut de gamme comme l'Espion 4870?
Conseils, retours d'utilisation, recommandations sont bienvenues :!:
_70s
Message par _70s »
et Reflecta Imagebox LCD9? à éviter? 120€ port inclus sur la baie neuf! ou 80€ d'occasion...
