Pentax 6x7 MLU. Back Focus
Markobitch
Message par Markobitch »
Bonsoir à tous !
Après plusieurs photos réalisées avec mon Pentax 6x7 MLU + SMC Takumar 150mm f/2.8 acheté chez un revendeur à prix dérisoire (200€), je me suis rendu compte que toutes mes photos n'étaient pas bonnes à cause d'une mise au point jamais à l'endroit où il me semblait l'avoir faite.
J'ai donc récemment pris en photo une mire avec une mise au point parfaite, je viens de faire développer le film et les résultats sont flagrants : J'ai un back focus compris entre 8 et 9 cm ! Ma question est donc simple : Que faire dans ce cas là !?
En vous souhaitant une agréable soirée !
Re: Pentax 6x7 MLU. Back Focus
Répondu en MP, probablement que quelqu'un a touché à la position du dépoli.
Le dépoli du Pentax 6x7 ne peut être changé et réglé qu'en atelier.
Généralement il faut d'abord vérifier que le tirage optique est bon, ce réglage est effectué sur un marbre avec une cote de 84,95mm à respecter avec une tolérance de + ou - 4/100 mm.
La monture est ajusté à l'aide de cales, quand ce réglage est vérifié, il faut ensuite dégauchir le dépoli en prenant les rails de guidage du film comme plan de référence.
En atelier les réparateurs utilisent un collimateur.
Markobitch
Il n'y a donc aucune manière de le faire à la maison si je ne suis pas équipé de tout ce matériel ?
voir pages 92 et 93 du manuel d'atelier disponible sur ce lien.
http://www.pentaxforums.com/forums/114- ... oject.html
Je rajoute que pour faire cette opération il faut disposé ou fabriquer un outil pour le réglage des vis support de dépoli, il faut aussi un dépoli à plaquer sur les rails de guidage pour se régler sur le plan de référence et corriger la position du dépoli pour obtenir la même mise au point que sur le dépoli plaqué sur les rails. Pour faire ça il faut avoir une loupe x10 minimum de manière à bien focaliser sur les dépolis.
Je rappel au cas où qu'on a (presque) tous un collimateur de fortune :
Explications ici (en anglais) : http://elekm.net/zeiss-ikon/repair/collimate/
Testé et approuvé par mes soins, ça fonctionne à la perfection :)
ou peut aussi se passer du collimateur, le collimateur est utile en atelier pour régler les montages optiques sur des grandes distances, plus grande que la taille de l'atelier 8)
la méthode avec un réflex comme référence n'est à mon avis valable que pour un calage vers l'infini, pour détecter un décalage de quelques cm à la plus courte distance il faut mettre un dépoli sur les rails et régler le dépoli de visée sur le même point focalisé.
Markobitch
Je viens d'utiliser la méthode du collimateur comme Daouar nous a montré et effectivement l'infini de l'objectif correspond parfaitement à la mise au point. J'ai donc une bonne MAP sur les rails et dans le viseur. Mais là où ça devient étrange c'est que lorsque je fais la MAP au sur des immeubles en face de chez moi qui se situe à plus de 30m et bien c'est flou dans le viseur !
Du coup, je suis un peu perdu ! Je vais tenter de faire un film de test pour voir..
ce n'est pas très logique tout ça :roll:
Krg
Message par Krg »
Peut être un problème de positionnement du miroir, une butée écrasée ?.
C'est un défaut des LX, à voir pour les 6x7.
Sur le Pentax 6x7 le miroir retombe sur un mécanisme amortisseur constitué de leviers avec ressorts et butées réglables. Les mécanismes sont a l'échelle du Pentax 6x7 8)
Markobitch
Après plusieurs tests non concluant. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. J'ai fait des photos de paysage urbain en mettant l'objectif à l'infini, ce qui aurait dû avoir pour effet d'avoir au moins ce qui est au loin de net ! Et bien non même pas. Je suis donc complètement perdu..
je n'ai jamais utilisé la méthode donné par daouar je ne connais pas la sensibilité du montage.
L'utilisation d'un bout de calque sur les rails de guidage du film me laisse craindre quelques approximations :roll:
j'imagine que le décalage de 8 à 9cm c'est à distance courte ou mini ?
Pour y voir plus clair, il ne reste que l'intervention d'une personne compétente en réparation du Pentax 6x7
Et queceque ça donne avec un autre objectif? Si c'est le dépoli (ou autre défaut du boîtier) alors avec un autre objectif tu devra avoir les mêmes problèmes. S'il sont parti, c'est l'objectif qui est en cause.
Markobitch
Et bien j'ai commandé hier mon 105mm f/2.4 donc je verrai bien et je pourrai vous dire à ce moment là !
