PLAUBEL MAKINA LOVER'S
FRISCO
Message par FRISCO »
J'ouvre ce fil pour tout les Lover's de PLAUBEL MAKINA de la I aux différents 6x7
Cela faisait a peu près que je cherchais une Makina III dans un budget raisonnable car certaines sont vraiment souvent hors de prix.
J'ai enfin trouvé mon graal en MF pour me donner envie d'utiliser de temps à autre, autre chose que mon fidèle Leica ;)
Elle est dans une très belle petite mallette en cuir très élégante. Deux optiques Anticomar 100/2.9 et 73/6.8 un pare-soleil filtres et porte filtres, deux dos rollfilms 120, l'un 6x9 l'autre 6x6. Quelques caches et correcteurs de visée pour le cadrage carré ou non et l'optique choisi.
Un superbe appareil dès que j'aurais un peu rénové les dos je sens que je vais me régaler ;)
Waverider
Re: PLAUBEL MAKINA LOVER'S
Message par Waverider »
Très sympa! Pour ma part, je ne connaissais pas ce modèle.
Dis-nous et montre-nous en en davantage. :D
Pareil, je suis curieux d'en voir plus.
La base télémétrique semble très grande, ça doit rendre la mise au point agréable.
c'est l'un des aïeuls de celui là, avec le même concept de MF télémétrique dépliant
dirapon
Message par dirapon »
Également Plaubel Makina lover (& user...).
Ma page consacrée au 67 ici: http://www.dirapon.be/plaubel.htm
antipatr
Message par antipatr »
Moi je serais bien un "User" aussi si les prix étaient raisonnables mais ils ne le sont pas...
FRISCO
Je serais un User raisonnable alors car je l'ai eu en troc pour un budget raisonnable mais c'est vrais que les 6x7 ne le sont pas de plus je trouve le vieux Makina III plus intéressant de part ces dos interchangeable et donc les divers format possible et les optiques interchangeable ce qui n'est pas possible avec le 6x7.
J'essaie de vous faire un topo dans la soirée car la au boulot et pas facile ;)
greuh
Message par greuh »
Superbe objet !
Azbin
Message par Azbin »
Pour compléter un peu, l'ancêtre, la makina 1
Montsouris
Message par Montsouris »
Quelle chance un modèle III R sortie après 1953 , la dernière version de ce modèle de légende .
Il me semble que seul le 100 mm est couplé au télémètre et que le viseur (pliant ) n'est pas pratique à utiliser mais quel engin .
Il a même existé des dos 24x36 mm !
FRISCO
J'ai monté le 73/6.8 dessus et le télémètre est bien opérationnel en fait je pense que c est comme une chambre le télémètre n'est pas couple a l'optique mais a une came. Sur une chambre il faut changer la came quand on change d'optique.
Dans le cas présent c'est un réglage commun qui a du être appliqué et le teletre est donc cale pour le plan sur lequel on fixe les optiques.
Par contre il y a une deuxième position c'est a dire que sur le compas il y a une position qui permet de ne pas étendre totalement le soufflet et la en effet le télémètre n'est pas couplet. Cette position correspond probablement a une optique mais laquelle ?
La mise au point sur le dépolit reste alors possible.
Je pousserai mes investigation plus loin ce soir ou dans les jours qui viennent car je n'ais pas eu le mode d'emploi avec ce bel ensemble ;)
Montsouris
Dans son livre " 100 appareils légendaires " P.H.Pont indique que le 73 mm s'utilise avec la platine à moitié tirée .
FRISCO
Il semblerai qu'il faille faire le point avec la platine totalement tiré avec le télémètre et une foi le point fait l'envoyer à la première position.
Je vérifierais a l'usage.
En attendant si quelqu'un a un mode d'emploi même en langue étrangère pour quelques soit le modèle de Makina II ou III ca m'intéresse
Meme en fichier numerique j'ai pas réussi a les trouver sur le net. Il y a bien des liens mais qui ne sont plus a jours.
Montsouris
Effectivement pour le grand angle c'est la bonne méthode ( infos trouvées sur la toile )
" Using the Wide Angle Lens
It is a little unclear, but to use the wide angle with the rangefinder proceed
as follows:
• Pull out the front to the second (10cm lens) position.
• Use the rangefinder to measure the distance.
• Read the distance from the scale (number 21).
• Push the front back to the first (wide angle) position.
• Adjust the focus so that the distance read previously, is set on the wide
angle scale (number 20)."
Ben il est loin le petit oiseau ! . . .
C'est laborieux.
FRISCO
Pas temps que ca la base du télémètre est très large pas loin de 57 mm la mise au point est donc assez facile et le systeme pour replier la chambre est assez pratique.
C'est d'une construction vraiment remarquable.
Pour moi c'est de facture aussi qualitative qu'un Leica.
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Je vous présente le mien:( c'est un II)
Et la pub d'époque, avec le tarif de...1938!
FRISCO
Il est beau. Les dos noirs sont plus joli et discret.
Ca m'intéresse ca :) tu les as en grand jpeg ?
T'as pas le mod d'emploi du II ? Si oui possibilité de m'envoyer copie par mail ?
gigibertcha
Je n'ai pas le mode d'emploi...
Si tu veux la pub en 18x24 (sa taille réelle ) et 300ppp, fais signe!
